Trzaski z Fiio E10
Zares
Witam na forum.
Podczas słuchania przez FiiO E10 na Win7 słyszę trzaski.
Poszukałem trochę na forum i w sumie nic nie znalazłem. Może ktoś się również spotkał z podobnym problemem i wie, jak go rozwiązać?
No, ale żeby nie było - co zrobiłem?
  • wyłączyłem oszczędzanie energii w menedżerze urządzeń dla wszystkich głównych koncentratorów USB
  • w opcjach zasilania w panelu sterowania ustawiłem na wysoka wydajność
  • w w/w opcjach jest również możliwość wyłączenia wstrzymania selektywnego USB - ale to chyba działa tylko podczas, gdy urządzenie zostanie odłączone?
  • zwiększyłem bufor length w Foobarze2000 z 1000ms na 1990ms
  • próbowałem odtwarzać w Foobarze2000 poprzez KernelStreaming - niestety trzasków było chyba nawet więcej
  • próbowałem z innym kablem USB (od iRiver T30)
Zauważyłem również, że po kliknięciu w suwak od głośności (ten obok zegara na pasku), często zdarza się, że dźwięk po kliknięciu (ten "pynk") nie wydobywa się w całości, tylko jakby od połowy, jak gdyby z opóźnieniem. To samo przy dźwiękach z komunikatorów, np. dźwięk przychodzenia nowej wiadomości na Facebooku.
Tak więc nie jest to wina samego odtwarzacza (foobar2000), bo w innych programach (komunikatory), jak i samej przeglądarce (Chrome) problem również występuje.
Zasilacz nie no-name (Corsair CX600 V2), więc to chyba nie jest przyczyną trzasków? Co to w ogóle może być? Przerwy w działaniu, jakieś zakłócenia?
Byłbym ogromnie wdzięczny za pomoc, bo słuchanie muzyki, szczególnie tej spokojniejszej, z trzaskami nie jest komfortowe..
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/
Dzięki za odpowiedzi.
Na początku, jak go pierwszy raz podłączyłem, było 16/44 i były trzaski. Zmieniłem na 24/96 i żadnej poprawy.
Fading 100ms ustawiony od zawsze, po za tym problem występuje ogólnie, nie tylko w foobarze. Martwią mnie też te opóźnienia przy odtwarzaniu krótkich dźwięków, np dźwięk nadejścia wiadomości na Facebooku - to normalka u FiiO czy nie?
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2676176
Sprawdź czy masz coś podłączone pod inne porty. Najlepiej odłącz inne urządzenia. Mam Fiio e10 Olympus i przy podłączonym zewnętrznym dysku twardym słychać niemiłosierne trzaski. Również przy drugiej wersji e10 pojawiał się przester przy podłączonym line-out i słuchawkach jednocześnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2677592
Adam, formata robić nie będę, bo to ostateczność, po za tym pozbycie się trzasków poprzez reinstalkę nie zastąpi mi straconego czasu na instalowanie na nowo programów. Nawet nie ma się pewności, że to pomoże.
Mavigo, pod inne porty, na tylnej obudowie oczywiście, mam podpięte:
  • myszkę
  • klawiaturę
  • drukarkę (wyłączona)
  • kamerkę (wyłączona)
Więc w sumie pozostają urządzenia, które podpięte być muszą (mysz, klawiatura), a reszta jest przecież wyłączona, jeśli urządzenie jest wyłączone/odłączone.
Nie są to też niemiłosierne trzaski, ale np. przy spokojnej muzyce je można dostrzec. Czasami po kilka naraz, więc jednak przeszkadza.
A co do odtwarzania krótkich dźwięków, np. dźwięk z Facebooka, to też tak masz, że jest często jest odtwarzany od połowy - nie słychać początku?
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2677892
Zares, jestem przekonany, a wiem to z mojego doświadczenia, że te wszystkie rządzenia USB, podłączone jednocześnie, mają wpływ na trzaski. Miałem podobny problem z Arcam rDAC podłączonym do kompa z Win7. Trzaski a raczej głośne strzały pojawiały się przy przełączaniu utworów, włączaniu i wyłączaniu. Prawdziwy koszmar. Oczywiście zmieniałem systemowe i programowe ustawienia o których piszesz ale bez zmian.
W efekcie rożnych prób zmontowałem sobie komputer tylko pod audio na bazie tej płyty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z systemem linux -
Komputer podpięty jest tylko do sieci Ethernet i zasilania - brak monitora, myszy i klawiatury. Do USB podpięty jest tylko DAC. Dostęp jest tylko zdalny.
Również zmieniłem w BIOSie przydzielone automatycznie przerwania (IRQ) ponieważ automatycznie na tym samym przerwaniu miałem kartę dźwiękowa i hub USB. Teraz USB jest na osobnym przerwaniu:
root@voyage:~# cat /proc/interrupts
CPU0
0: 18695598 XT-PIC-XT-PIC timer
1: 2 XT-PIC-XT-PIC i8042
2: 0 XT-PIC-XT-PIC cascade
9: 0 XT-PIC-XT-PIC acpi
10: 11883350 XT-PIC-XT-PIC eth0
11: 16337290 XT-PIC-XT-PIC ehci_hcd:usb1, ohci_hcd:usb2
12: 4 XT-PIC-XT-PIC i8042
14: 28849 XT-PIC-XT-PIC ide0
Efekt - żadnych trzasków.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2677991
Przy dźwiękach systemowych - TAK, słychać od połowy, chyba za każdym razem. Poza tym, żadnych innych komplikacji. Wzmaka używam na laptopie, więc nie mam tylu urządzeń podłączonych. Lecz nawet przy zajętych wszystkich portach trzasków nie ma (myszka, modem usb, wzmak). Którą wersję E10 posiadasz? Spróbuj odłączyć wszystkie urządzenia z USB, poza Fiio, oraz sprawdź czy trzaski pojawiają się, kiedy dysk nie pracuje. Puść coś z pendriva na przykład. Może wtedy znajdziesz winowajcę.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2678147
Jarekmor, piszesz, że przy przełączaniu, włączaniu i wyłączaniu - ja mam trzaski podczas odtwarzania muzyki, ale jeśli byś mógł, to proszę o instrukcje, jak te IRQ przypisać, by USB było osobno.
Mavigo, ale przecież mysz i klawiatura musi być podłączona, a reszta urządzeń jest wyłączona, no ale mogę je spróbować odłączyć, choć wątpię by to pomogło.
Wersja E10 - Olympus. Sprawdzę odtwarzanie z pendrive, ale przecież foobar i system działa na dysku, więc co za różnica? :)
Czytałem, że można zwiększyć jakoś buffor na USB, ale nie wiem, jak to zrobić - google mi wyświetla tylko zwiększenie bufforu klawiatury. Zwiększenie bufforu w Foobarze nic a nic nie dało, nawet do 13 000 ms.
Ściągnąłem również WASABI do Foobara, ale również zero poprawy.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2680958
Zares,
W przypadku płyty Alix wyłączenie w BIOS wbudowanej karty dźwiękowej spowodowało, że USB nie dzieli tego samego przerwania.
Poza tym pod USB podpięte jest tylko jedno urządzenie - DAC USB. Brak myszy, klawiatury itp.
Spróbuj odłączyć wszystkie poza DACiem urządzania USB. Sprawdzimy czy będzie jakakolwiek zmiana.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2681302
  • 7 miesięcy później...
Mam podobne objawy ale tylko z tym opóźnieniem dźwięku z Olympusem.
Trzasków brak a mam podpięte 8 urządzeń pod USB. Może coś z płytą główną? Najlepiej sprawdzić na innym komputerze.
Objawy opóźnienia dźwięku są takie jakby DAC coś tam sobie "ucinał" w muzyce i na początku.
Znalazłem fajny plik testowy, którym to sprawdzam ->
W pewnym stopniu pomogła zmiana w ustawieniach DACa z 24 na 16 bit. Już nie ma wielkiego opóźnienia.
Ten DAC tak ma.
Więcej informacji użytkowników:
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2911469
Kolego, co prawda moja konfiguracja sprzetowa ( laptop i DAC ) jest zupełnie różna od Twojej ( też mam współdzielone przerwania, wspólną pamięc operacyjną i karty graficznej i pogardzanego przez wielu DAC'a) jednak sprawę opanowałem dawno temu. Chodziło głównie o to aby procek był minimum dwurdzeniowy ale kropkę nad i do pozbycia się pyknięć i trzasków postawiło wyłączenie na czas odtwarzania obu interfejsów sieciowych ( szczególnie wi-fi ). Od tej pory żadnych pyknięć i to nawet przy obciążaniu procka innym softem niż do odtwarzania muzyki.
P.S. Przez wyłączenie interfejsów sieciowych rozumiem czynność jaką robi się np. w menadżerze urządzeń wybierając dane urządzenie i klikając "wyłącz urządzenie"
Pozdr.
JacekPlacek
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2911524
Problem nie występuję tylko z Twoim DAC'iem jest to problem konfiguracji USB-DAC. Juz myślałem że jestem bardzo blisko rozwiązania problemu. Jednak jeszcze czasem występuję on u mnie. Ale badam to dalej.
Nic nie da zmaian bufora. Programu, czy tez Output w fobarze kernel Wasapi czy Asio.
Problem to konfikt przerwań (IRQ) sprawdz z jakim IRQ współdzieli Twoje USB. u mnie niestety wszystkie 3 podpięte są pod jedno. Dodatkowo mam tam mostek odpowiedzialny w pewnym sensie za kartę graficzną.
Możesz spróbować gasic urzadzenia które wspolniedzialą IRQ. pomału i delikatnie. Bo możesz wyłączyć za dużo.
Zwiększ także prorytet przerwania (danego numeru) w rejetrze windows. Każdo razowo jak uruchamiasz foobara zwiększaj jego priorytet na wysoki.
Daj znać czy coś pomogło. Jesli mam opisać dokładniej jak to zrobić daj znać.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2911565
osobiście nie zauważyłem trzasków czy opóźnień na E10, dodatkowo coraz bardziej jestem z tego zakupu zadowolony gra przyjemnie może nie mega analitycznie ale nie męczy i nic nie próbuje na siłę udowadniać, bardzo muzykalnie i komfortowo z całkiem dobrą barwą i detalem,
co do trzasków to bardziej bym stawiał może na sam komputer i jego kontroler usb niż wskazywał od razu na E10.
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2914139
Dokładnie tak. Problemem nie sa przetworniki a komputery. Jednak na niektórych chodzi a na innych nie.
Ja sprawdzałem na 3 i wszędzie to samo.
Myślę żę różnicą może być tez laptop a komp stacjonarny.
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2914165
  • 2 miesiące później...
kurcze u mnie też są trzaski na Win7 a na Linuxie nic nie ma. Dziwne, choć nie na wszystkich utworach. Mam Asusa Aspire 5733. Pożyczyłem taki sam laptop od kolegi i to samo. Ciekawe co za cholera tam siedzi. Nie bede taszczył drugiego kompa w delegacje, żeby posłuchać muzyki:)
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-2998756
Czad. Windows ma zwalone usb. I ludzie za to jeszcze płacą.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/99652-trzaski-z-fiio-e10/#findComment-3001431
