Jakie wysokotonowce do monacor sph 165 cp ?
summitsvift
Spokojnie , to obudowy za 99 zl były do testów, teraz juz wiem co chce więc będe robil to jak trzeba
do fostexa 127 chce takie obudowy dać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Ebay . Bardzo fajnie graja z Coralami i Rotelem. Jest tylko kwiestia teraz jak sparować te dwa głosniki , bo w zestawie Fostexa mam Monacora AT-62H do regulacji poziomu głośności tweetera. Czy polecacie coś innego ?
Bardzo podoba mi się ten projekt
100311Blueberry-600.jpg?1317672815
Fostex FE127 nie wymaga głośnika na górę,
ale skoro byś się uparł to taki gwizdek możesz podlaczyć tylko za pośrednictwem konda 0.5uF, minimum to M-Cap Mundorfa, plus ew rezystor celem zciszenia, ale to w bardzo rzadkich przypadkach, to wszystko.
Budka z e-baja jest spoko, pod warunkiem że trzyma parametry z pdf-a Fostexa i jest solidnie wykonana.
Co do Sigmy (sądząc po fotkach masz 20-tke) to raczej polecam firmowe rozwiązanie ze strony fostexa, czyli Back Loaded Horn, najlepszy materiał to dobra sklejka, nie mdf i trzymaj się zaleceń z karty katalogowej, a będziesz miał spokój z głośnikami na wiele, wiele lat.
Tu masz pięknie wykonane FE168EZ
a tu test w firmowej skrzynce dla FE208EZ
może jeszcze tutaj kolejny przykład, opis, recenzja firmowej "budki"
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Super są te obudowy Lovecraftdetails, po prostu cudo , ale raczej bez planu nie da rady ich zrobić, więc zrobię tą z pdf-a Fostexa tylko z jakimś lepszym wykończeniem
aa tak apropo RX1 moje są do sprzedania na allegro ..
