wymianą głośników mb quart
Kevin_007
witam mam kolumny mb quart ql 802s
jestem pierwszym włascicielem a kolumny są 1994r
i jest zmęczony materiał i przy wiekszej głosnosci nieczysto grają mowa tu o średnio-tonowych i niskotonowych
tu jest specyfikacja kolumn
proszę doradzić mi na jakie głosniki wymienić
interesuje mnie mocny i głośny bass
ponieważ sprzet jest wykorzystywany w muzyce klubowej
Allgemein
Hersteller: MB Quart
Modell: QL 802 S
Baujahre: 1994
Hergestellt in: Deutschland
Farbe: Esche schwarz, Esche weiß, Nußbaum, Eiche, Eiche roh, gegen Aufpreis: Kirsch, Schleiflack schwarz, Schleiflack weiß
Abmessungen: 247 x 960 x 310 mm (B x H x T)
Gewicht: 20 kg
Neupreis ca.: 2100 DM/Paar ?
Technische Daten
Bauart: 3-Wege Baßreflex, Standlautsprecher
Chassis:
Tiefton: 160 mm
Mittelton: 160 mm
Hochton: 25 mm Titankalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 100/180 Watt
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 35 - 32.000 Hz
Übergangsbereiche: 120/2400 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Wymiana głośników niskośredniotonowych na inne, pociąga za sobą ingerencję w zwrotnicę i bez pomiarów nie uzyska się prawidłowego zgrania głośników.
Jak widać oryginalne głośniki nie sprostały muzyce klubowej, więc radziłbym kupić nowe głośniki o większej mocy i średnicy głośników niskotonowych lub zregenerować/naprawić istniejące głośniki. Należało by sprawdzić czy to wina zdeformowanych (przegrzanych) cewek jest przyczyną zniekształceń, czy zawieszenie. Następnie radził bym dokupić
subwoofer aktywny dedykowany odtwarzaniu muzyki, nie do kina domowego.
I co uważasz ze na podstawie tych parametrów :) ktoś ci poda głośniki jakie tam włożyć :)
Na pewno nie !
Masz de fakto puste pudło :) do którego coś chcesz włożyć :)
Myślę ze prościej i pewnie taniej kupić nowe :)
kolumny grają bardzo fajnie i mocnym bassem lecz przy głośnym słuchaniu robią się mocne zniekształcenia charczenia i widać jak głośnik krzywo lata:(
to co mam wam podać żeby dobrać głośniki odpowiednie. bo szoda sprzęt wywalać jak ma solidne drewno
a jak inne głośniki to co wmiarę taniego
znaczy kolumny
Sprawdź, czy zawieszenia górne (tzw. resor) są niezniszczone, możesz wrzucić fotografię w trybie makro.
Jeżeli zawieszenie górne jest piankowe, to możliwe że sparciało, jeżeli gumowe, to należało by sprawdzić, czy nie odkleiło się dolne zawieszenie. Najlepiej jak byś ustalił, który głośnik najbardziej zniekształca, wymontował go i sprawdził stan zawieszeń, oraz czy przy "centrycznym" wciskaniu membrany nie obciera cewka o karkas.
Naprawa zawieszeń górnych jest dość prosta i tania, oklejonego dolnego również, natomiast zdeformowane cewki należało by wymienić na takie same, co już nie jest takie prost i tanie.
wiesz jest to zawieszenie gumowe. jednak żadnych oznak nie widać żeby było coś zniszczonego
takie coś jest tylko na głośniku
95-6763
0993-4 ohm
+ made in w.germany
