Wymiana głośnika w kolumnach technics sb-ex3
munio.pl
Witam. Posiadam kolumny technics sb-ex3. W jednej z nich nie gra głośnik wysokotonowy. Jest to głośnik 4 Ohm z rozstawem montażowym śrub ok 8,8 cm. Mogę w tych kolumnach zastosować głośnik 8 Ohm? Muszę wymienić dwa głośniki (po sztuce na kolumnę)? Albo co zastosować, żeby to miało "ręce i nogi"?
Z góry dziękuję za pomoc.
Zeby dzwiek byl identyczny z obu kolumn, a przy sluchaniu jest to niezbedne, glosniki powinny byc jednakowe, czyli jak nie uda sie kupic, a o to moze byc trudno, identycznego glosnika, to nalezy kupic dwa zblizone wymiarami i parametrami. I lepiej zastosowac glosniki o tej samej opornosci, i co wazniejsze skutecznosci, aby nie trzeba bylo przerabiac zwrotnicy,
No właśnie z tego co widzę to ciężko znaleźć głośnik o tych wymiarach w 4 Ohm, większość jest na 8 Ohm. Czy jeżeli zastosuję głośniki o podobnej skuteczności ale o innej oporności, charakterystyka całej kolumny się zmieni? Może jakieś konkretne modele?
Wymiana głośnika 4 ohm na 8 ohm sprawi, że "rozjedzie się" częstotliwość podziału. Stanowczo odradzam taki manewr, chyba, że dasz sobie radę z przeprojektowaniem zwrotnicy. Nie jest to takie proste, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Kolega Ryszard1 dobrze radzi- należy kupić 2 głośniki i wymienić w obu kolumnach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - skontaktuj się, może da się naprawić.
