Zmiana głośnika w subwoofer JBL SUB 125
jawor2009
Chciałbym wymienić głośnik w JBL SUB 125 na inny ponieważ mój stary został porwany i już nawet nie gra. Reszta działa i jest sprawna tzn. wzmacniacz i inny głośnik jak podłącze to chodzi.
Niestety nie umiem dobrać innego odpowiednika tego co mam, kiedyś rozmawiałem ze znawcą tego tematu i wspominał, że to "może" nie jest standardowy i ciężko będzie taki znaleźć.
Chodzi mi, żeby tylko głośniczek przyszedł włożyć i żeby to grało. Na podstawie wymiarów i tunela jaki jest w standarcie, zebyście dobrali mi głośnik :)
Przedział cenowy do 120 maks ( lub + 20zł ) .
Podstawowe dane:
Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi na stronie :
to :
SCS125/125a System
Frequency Response35Hz – 20kHz (–6dB)
SUB125
Amplifier . . 75 watts RMSBass. . . . . 8" woofer, bass-reflex enclosureDimensions (H x W x D)14-1/8 x 13 x 13 inches359 x 330 x 330mmWeight . . . 27.5 lbs/12.5 kgRefinements may be made on occasion to existing products without notice,but will always meet or exceed original specifications unless otherwise stated
btw. na głośniku pisze coś takiego:
20 MF1 0DJ-DW01 0001
A na budowie osobnej od wzmacniacza :
4 OHM SPEAKER
Możesz spróbować te dwa; nie powinny specjalnie odbiegać od pierwowzoru przy normalnych poziomach głośności:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , albo np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Sądząc z parametrów, oba się do BR nadają, choć ten drugi ma niższą (chyba) częstotliwość rezonansu, a do tego gumowe zawieszenie i niższy Qts, a jest przy tym tańszy. Jak to chińszczyzna. Ale może ktoś poleci Ci coś bardziej sprawdzonego; choć z Tonsilem mam dobre doświadczenia.
Można by spróbować tego- zalecają do niego prawie taką samą skrzynkę, jak w tym JBL-u:
Obie cewki (po2 ohmy) w szeregu dadzą 4 ohmy, jest jeszcze wersja tego głośnika z cewką 2x 4 ohmy.
Efektywność, niestety, niezbyt wielka, ale wzmacniacz powinien sobie poradzić.
Można też poszukać jakiejś używki z firmowego subka...
