Jakie głośniki 8cm średnio-niskotonowe zastosować? Czy warto naprawiać?
pdi90
Do zakupionego niedawno zestawu bang olufsen dokupiłem sobie kolumny beosound 6000. Niestety posiadają one zniszczone głośniki średnio-niskotonowe / szerokopasmowe. Poszukuję jakichś zamienników, lub fachowca który zdołałby w uczciwej cenie odratować stare głośniki. Czy możecie mi polecić jakieś głośniki, które można by bez utraty jakości zastosować w miejsce oryginalnych? Mam do dyspozycji znajomego -tzw. "złotą rączkę", więc z estetycznym przerobieniem koszy pod inne +/- 8cm głośniczki nie miałby żadnego problemu. Czy warto więc w kwocie do 300zł bawić się w regenerację?
Poniżej załączam zdjęcie uszkodzonych głośników.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Trzeba tylko pamiętać, że inne głośniki nie zagrają prawidłowo z oryginalną zwrotnicą. Odratowanie strych głośników bez oryginalnej membrany i resora dolnego też spowoduje zmianę parametrów i brzmienia. Może za jakiś czas trafią Ci się na jakimś serwisie aukcyjnym oryginalne głośniki, a tymczasowo możesz użyć jakichś niedrogich głośników z kina domowego
np.:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko pamiętaj o tej samej impedancji co Bang Olufsena. Mogą się różnić znacznie sprawnością od oryginalnych, więc pewnie trzeb będzie przyciszyć rezystorem gł. wysokotonowy. Można również spróbować użyć ich po jednym oryginalnym i nowym na kolumnę w celu wyrównania brzmienia i sprawności, jednak wiadomo to tylko półśrodki.
Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się nad zastosowaniem zamienników, bo jak sądzę - na regenerację oryginalnych raczej nie ma szans? Czy ktoś się orientuje jak może wyglądać sprawa z dostępem do części zamiennych do oryginalnych głośników ? Budżet mogę tak ostatecznie nagiąć do 500zł za komplet 4-szt, jednak chciałbym aby nie zagrały gorzej od oryginalnych (a może i nawet lepiej?). Słyszałem sprawne beolab 6000 i grają naprawdę niesamowicie jak na takie słupki.
Edit: A może ktoś z kolegów zechciałby się podjąć pomierzenia parametrów tego sprawnego głośnika, aby pomóc mi dobrać optymalny zamiennik?
Szansa na zakup oryginalnego głośnika w uczciwej cenie jest niestety bardzo nikła :(
Widzę, że tam nawet cewek brakuje, to nie nastraja zbyt pozytywnie do regeneracji tych głośników. Nawet jeśli podorabiasz lub dokupisz cewki i zregenerujesz te głośniki, to nie masz pewności, że zagrają porównywalnie do oryginałów. co z podatnością resorów, masą układu drgającego, Xmax i innymi parametrami?
Koledzy dobrze radzą - kup coś podobnego i po zamontowaniu spróbuj się pobawić dobierając rezystor w szereg z wysokotonówką. Może się okazać, że osiągniesz całkiem przyzwoite efekty.
Nie wiem jaką rezystancję i moc mają Twoje głośniki, ale zobacz to:
Ech, pogrzebałem trochę na Allegro.
Jak by trzeba było, to tu masz resory i klej:
http://www.speakerrepairshop.com/index.php?item=rubber-ring-for-bang-_amp_-olufsen-8480239-unit&action=article&aid=1681&lang=EN
http://www.ebay.co.uk/itm/Rubber-repair-kit-B-O-Beolab-6000-4-pcs-glue-/250930223926
Na koniec podpowiem Ci, że najprawdopodobniej są to głośniki produkowane przez Nokię, więc może tu szukać zamienników, np. w starych telewizorach Nokii były stosowane podobne do Twoich głośniki.
>pdi90
Tu są bardzo fajne 8 cm szerokopasmówki; o ich jakość też możesz być spokojny-
Głośnik TangBand'a używam w subwooferze i gorąco polecam wyroby tej firmy.
Dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
Naprawa chyba się faktycznie nie kalkuluje, bo wiąże się z za dużym ryzykiem i kosztami. Cewki włącznie z membranami powyrywał handlarz w przypływie geniuszu, bowiem oryginalne głośniki posiadały wykruszone zawieszenia... Wyglądało to żałośnie, bo w koszu oryginalnych głośników zamontował fachowo (jak na przebiegłego handlarza przystało ;)) inne, nieco mniejsze głośniki i doklejając je sylikonem... sad_emoticon_by_drtalento-d31i36q.gif
Na szczęście zakupiłem je za przysłowiową czapkę śliwek, więc warto o nie powalczyć. Spróbuję dobrać jakieś zamienniki, lub poszukam głośników ITT/Nokia o których wspomniał kolega powyżej. Może uda mi się po kilku modyfikacjach zbliżyć się do oryginału.
EDIT:
Może ktoś z kolegów mógłby mi przybliżyć parametry oryginalnych głośników, lub chociaż ich impedancje? Przeszukuję internet od rana i nigdzie nie mogę znaleźć.
Jedyne co znalazłem, do dane dot. całych kolumn:
EDIT:
EDIT 2:
A może po prostu poszukać przetworników o najlepszych parametrach technicznych w w/w cenie(do litrażu 3l), nie zwracając większej uwagi na podobieństwo z oryginalnymi? Czy to głupi pomysł? Przepraszam za takie pytania, ale nie mam na swoim koncie żadnych autorskich kolumn, a jedynie wierne klony konstrukcji złapanych w sieci.
Pdi90 - Poszukaj kogoś, kto posiada układ pomiarowy i pomierzy Ci głośniki lub jeżeli chcesz się rozwijać w dziedzinie diy-audio spraw sobie taki system. Nie są to wysokie koszty. Niektóre programy są darmowe, a wymagają jedynie karty dźwiękowej i rezystora. Poszukaj w sieci, jest wiele tematów o tym.
Visatony FRS 8 to najlepszy wybór w tej klasie, jak i cenie.
Nic lepszego nie znajdziesz, są tanie sprawdzone i naprawdę bardzo dobre.
Jest nawet na nich konstrukcja firmowa kosztująca naprawdę spore pieniądze
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Możliwe jeśli chodzi o niską średnicę i wyżej, jednak kolumienki kolegi odtwarzają niskie pasmo od pięćdziesięciu kilku hertzów, a FRS8 powyżej 100. Wydaje się, że niełatwo będzie znaleźć tak małe głośniczki odtwarzające dobrze poniżej 100 Hz. Lepsze pod tym względem były by Tang Band W3-881SI.
faktycznie, ich FS to 106Hz, więc niby w czym lepsze?
Powiem tak, cenie TangBandy, sam mam parkę innych 3" i są naprawdę ok
jeżeli już z TB to zdecydowanie inny model, gdyż ten z linka przy swoim QTS-0.85 jest nie najlepszym wyborem do OZ
Nie mam żadnego "parcia" bo to nie moje głośniki, ale gdyby były moje wybrałbym Visatony,
przynamniej nie potrzebuje korekcji RLC żeby równo zagrać
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Powracam po kilkunastodniowej przerwie do reanimacji tego zestawu. Czy ktos z szamownych uzytkownikow dysponuje sprzetem pomiarowym i zgodzilby sie pomierzyc jeden glosnik dla mnie, celem uzyskania informacji na temat tego jakie konkretne zamienniki zastosowac? Cena jaka gotow jestem przeznaczyc na zamienniki rosnie do ok 100zl/szt. zalezy mi na tym aby graly lepiej od oryginalnych.
  • 4 miesiące później...
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Sprawa z wymianą głośników jest nadal otwarta.
Zakupiłem głośniki Visaton FRS 8.
Grają podobnie do oryginałów (może i nawet w niektórych aspektach lepiej?) jednak chciałbym iść za ciosem i posunąć się jeszcze krok dalej i szukając czegoś lepszego.
W związku z tym mam ogromną prośbę do osób znających budowę przetworników o odpowiedź który z konkretnie wymienionych poniżej głośników posiada najlepsze parametry? Nie wiem na co konkretnie zwracać uwagę przy wyborze (nie znam tych wszystkich parametrów).
Obecnie posiadam:
Chcę aby było lepiej, pod uwagę biorę:
1. Fountek FRS89
2. Tang Band W3-315E
3.Tang Band W3-1364SA
4.Tang Band W3-1053SC
5.Peerless 830987
6. Tang Band W3-881SJ
Który z powyższych przetworników ma najlepsze parametry?
Czy do 700zł za 4 sztuki (+/-180zł za sztukę) znajdę coś lepszego?
Naprawdę nikt nie potrafi rozwiać moich wątpliwości co do wyboru głośnika?
Pomoc uzyskałem na zagranicznym forum. Temat do zamknięcia.
