Nowy zakup, nowy dylemat
Flapper
Witam niedzielnym wieczorkiem,
I proszę o pomoc, radę, konsultacje:
Popełniłem drogą kupna w ramach upgradu zestawu gramofon Pioneer PL-570.
Jako,że to jeden z wyższych modeli chciałbym i wkładkę porównywalną.
Raczej MM.
Jeśli chodzi o dane techniczne to wygrzebałem tyle:
Motor euartz pLL Hall motor
Turntable Platter 324mm diam.aluminum alloy die-cast
InternalM ass 340kg.cm2( including platter mat mass)
Speeds 33-l 13 and 45rpm
SpeedsControlRange . . . . . !6%
Wow and Flutter Less rhan 0.025% (WRMS)
Signal - to-Noise Ratio More than 70dB( D|N-B)
Rotational Characteristics
Bu i l d - u p T im.e . . . . . Wi t h i n 2 4 0r"o t a r i o na t 3 3 - 1l 3 r om
Speed Deviation Less than 0.003%
Speedv s.L oadC haracter ist ics.S. .t.a bleu p to 120g ramsd ragl oad
Speed Drift . . . Lesst han 0.0003%lh at 33-1l3rpm
Lesst han 0.O00O4%/C change at 33-1l3rpm
Tonearm
Type . Static-balanctey pe, S-shaped
EffectiveA rm Length 237 mm
Overhang 15mm
Usable Cartridge Weight . . . . . 4 (min. ) to I3.5g( max. )
(For cartridgew eighingo ver9 grarnsa, ttacht he sub-weight)
Arm Height Adjust Range +5mm
Subfunctions
Warren motor for automatic functions ,Anti-skatin fgorce control,
Lateral balancer ,Stylus pressrue direct-readout counterweight, Arm
height adjust ingd evice,Cueing device Headshel stand,Strobe
light, lnsulator feet, Free stop hinges
Aktualnie posiadam z poprzedniego sprzętu AT120, ale chciałoby się lepiej...
Czy warto - bo może tylko mnie się wydaje, że ten gramofon ma potencjał?
Skłaniałbym się ku Ortofonom serii 2M, ale nie ortodoksyjnie.
Jeśli - to rozważam Bronze lub (jeśli Waszym zdaniem warto) Black, chociaż różnica w cenie powala.
W grę wchodzi jeszcze Goldring 1042 (ale jakoś mniej chętnie)
Oczywiście wezmę pod uwagę również inne propozycje.
O reszcie toru nie informuję, bo nie jest specjalnie wyrafinowana - chcę tylko dobrać odpowiednią wkładkę do gramofonu.
A muzyki słucham każdej bez specjalnych ukierunkowań, chociaż klimaty Pink Floyd najchętniej
Poproszę zatem uprzejmie o merytoryczne rady bez pobocznych, chętnie na forum stosowanych wycieczek do tematu wnoszących ZERO
https://www.audiostereo.pl/topic/97453-nowy-zakup-nowy-dylemat/
Gość frywolny trucht
To ,że coś było wyższym modelem za kampanii wrześniowej 39 jeszcze nic nie znaczy. Chyba, że komus światełko vintage tak mocno świeci, że reszta ( chrobot korników) nie ma znaczenia.
Ale, ale. Jaka jest reszta toru? Kolumny, wzmacniacz, pre?
A tak mniej więcej wygląda
1482 posty na forum, ale czytania ze zrozumieniem - brak
To ja się tutaj mam nie znać. A pre z kornikowego pioneera zadowala mnie (na razie)
Gdybym mógł zmienić (kupić) od razu wszystko to pewnie tak bym zrobił.
A teraz chciałbym po prostu kupić docelową do tego gramofonu wkładkę.
Reszta później
2m bronze to dobry wybór. Z resztą sam musisz podjąć decyzje, jesteś obeznany w temacie, wiesz co jest dostępne w tej cenie. Moim zdaniem ortofony są najbardziej neutralne, dlatego większość użytkowników jest zadowolona z brzmienia.
Starsze wzmacniacze miewają niezłe pre, więc skoro nie ma co się spieszyć z kupnem osobnego, dopiero jak będą fundusze i trafi się coś dobrego, sprawdzonego z drugiej ręki, wydasz znacznie mniej.
W ogóle jakie jest ramie w tym Pioneerze? Rozumiem, że oryginalne? Mógłbyś coś o nim napisać?
pzdr
To nie takie proste. Tutaj, w twoim przypadku lepszy efekt da tańsza wkładka i pre niż sama wkładka choćby i za 30 tys. Poważnie.
Zestaw gra tak jak najsłabszy element toru. Nawet jeśli kupisz wkładkę za 700zł wbudowane pre będzie wąskim gardłem i bedzie ograniczało możliwosci gramofonu. Przy założeniu, że ten gramiak to cudo jakieś w nienagannym stanie. Bez luzów i innych takich...
Jutro chłopaki wstaną to pokażą o co kaman :)
W każdym razie jestem nieco zdziwiony, że potencjalana BLACK osiąga w sumie cenę ( w innym sklepie) kolumn jakie posiadasz.
To ma być początek jakiegoś hajendowego zestawu? Ze wszsytko do kosza i zaczynamy od wkładki?
Ramię jest oryginalne i wiem tylko tyle co w instrukcji:
długość efektywna 237
przesięg 15
ciężar wkładki od 4 do 13
regulacja VTA +- 5
A problem z Ortofonami jest taki, że nie wiem czy Black to nie za dużo i czy wart jest różnicy w cenie w stosunku do Bronze.
O innych wkładkach forum milczy....
Wielkiego wyboru we wkładkach MM nie ma, właściwie kilka modeli. Na Twoim miejscu poszperałbym w sieci i spróbował znaleźć jaka jest masa efektywna tego ramienia. Przypuszczam, że może to być ciężkie ramie i wtedy możnaby pomyśleć o innej opcji, np.denonie 103 + przedwzmacniacz MC. Najbezpieczniejsza (moim zdaniem) opcja, to 2m bronze.
Spróbuj też poszukać instrukcji do wzmacniacza i parametrów wbudowanego pre, które tam jest, wtedy można podjąć bardziej racjonalne kroki, bo jeżeli pre jest na poziomie najtańszego phono boxa, to chyba będzie trzeba pomyśleć najpierw o przedwzmacniaczu.
pzdr
Czy Kolega to sam wymyślił, czy też gdzieś tą mądrość wyczytał?
Rozumiem, że słuchałeś preampa Flappera i na tej podstawie się wypowiadasz?
Flapper
Takie doradzanie na odległość niewiele daje. Każdy ma swój gust i trzeba jakiejś wkładki posłuchać żeby stwierdzić czy się podoba czy nie. W przeciwnym wypadku to zawsze jest trochę loteria. Ortofon Black ma szlif Shibaty. Można kupić jakąś używaną wkładkę Audio Technici i do niej nową igłę z takim szlifem. Lub lepszą igłę do AT120 :
A i tak nie wiadomo co Ci się bardziej będzie podobać :-)
Jeśli budżet pozwala to 2M Bronze.
2M Black to przesada.
Może być taniej - Nagaoka JT555 z shibatą. Ma jednak mały poziom wyjściowy i może być dość cicho z pre wbudowanym w integrę.
Senior co bierzesz. Też chcę :)
Biorę na wstrzymanie jak nachodzi mnie ochota na pisanie o sprzęcie, który widziałem tylko na zdjęciach. Zdarzyło mi się już bardzo zdziwić jak mogą grać wbudowane preampy. I zdarzyło mi się również słyszeć preampy nad którymi zachwycano się na forum, a grały tak, że za darmo bym ich nie chciał.
+1
Głos rozsądku w tym temacie.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Ewentualnie możesz poszukać starszyh serii AT, 15sa,20sa/ss. Są dostępne raczej na amerykańskim ebay'u, kosztują od 200$-300$, igły są jeszcze dostępne. Sam gram tegaz na AT15sa, bardzo dobra wkładka, szlif shibata. Czytałem gdzieś, że At20ss jest dużo lepsza niż współczesna at150 mlx, która kosztuje mniej więcej tyle co 2m black.
Nagaoka jt555 jest chyba słabo dostępna, sprzedają ją pod jakąś inną nazwą (tonar?).
pzdr
Gość vasa
Raczej MM.
Dlaczego MM?
Wzmacniacz ma pre MM/MC a przecież MC mają swoje zalety.
Miałem kiedyś najtańszego Benza Micro i uważam, że jest to wkładka o świetnym stosunku jakości do ceny.
A i cena jeszcze strawna.
Z drugiej strony Ortofon to wkładka bardzo miękka (22), Goldring średnia (16), również Benz jest średni (15). Nie wiadomo jaką masę ma ramię Twojego gramofonu ale sądzę że co najmniej średnią więc może być kłopot ze współpracą z Ortofonem.
Na LPGEAR jest promocja
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) AT-OC9ML/II $399
Gość vasa
http://www.lpgear.com/product/ATC01.html AT-OC9ML/II $399
Cena okazyjna.
Tej wkładki też używałem. Dobra, szczegółowa, stosunkowo twarda (9) dla niektórych nieco za ostra ale sądzę że najlepiej pasująca do ramienia PL-570.
Z tego co da się wyczytać na brytyjskich na przykład forach to ramię jest średnio ciężkie (nie znalazłem niestety dokładnego ciężaru) i takiej też wkładki wymaga. Brytyjczycy najchętniej polecają do tego ramienia Denona DL 110 (którego mam nadzieję dziś porównać z dotychczas zawieszoną AT 120).
Z lektury wypływa jasno, że raczej wkładki low compliance - no OK ale ciężko dość w opisach wyczytać która jest low a która high
Flapper,
A rozważałeś zakup igły od Audio-Techniki AT-440 MLa? Do tego body co teraz masz da się założyć, brzmienie będzie się sporo różnić - uzyskasz lepszą stereofonię, czystszą średnicę i górę pasma, zniknie zalanie wszystkiego tłustym, bułowatym basem. Rozwiązanie jest nieporównywalnie tańsze niż zakup drogiej MM-ki i na pewno bezpieczniejsze niż zakup wkładaki MC, bo taka wkładka z tym pre w Pioneerze, to obawiam się że wątpię. Wzmacnicz Pioneer'a znam, sam jeszcze parę lat temu kombinowałem czy takiego sobie nie sprawić.
Pozdro,
Yul
Oj ostrożnie panowie z ortofonami z serii 2m to są miękkie wkładki. Chłopak wyda prawie 2 tysi w przypadku black i za pół roku igła do wymiany. W tym gramofonie jest może nie najcięższe ale dosyć ciężkie ramię . Raczej szukałbym czegoś w MC może być taniej HO albo lepiej i drożej LO efekt może być całkiem ciekawy zakładając oczywiście że poprawnie ustawimy wkładkę i że silnik nie sprzęga. Jednak z całą pewnością odradzam serię 2M. Jeśli MM to na pewno te twardsze.
Pozdrawiam,
Paweł
pzdr
Tonar 555
Dzisiaj byłem u kolegi Grzegorza (Flapper). Dokonaliśmy porównania wkładki Audiotechnica AT-120 i Denona DL-110, a także phono stage wbudowanego w integrę Pioneera z nieco droższym dual mono WhestTWO.
Najpierw zagrała AT na Pioneerze. Strasznie. Gra to samą górą, bas jest rachityczny, szczątkowy. Góra niesamowicie męcząca dla uszu. Zmiana VTF nie poprawia sytuacji. Rozumiem, dlaczego Grzegorz chce zmienić wkładkę. Następnie podpisamy Denona i tu można właściwie wstawić wszystkie wyświechtane powiedzonka typu "opadła kotara" "dzień i noc" itd. itp. Denon zagrał bardzo ciepło, pierwsze co usłyszałem to zupełnie inna kultura dźwięku, jeśli można tak napisać :D Bas prawidłowy, z przyjemnością słuchało się sekcji rytmicznej Sly and Robbie na "Warm Leatherette" Grace Jones. Właściwie przy tej wkładce można było zrelaksować uszy, nie zamartwiać się tym czy tamtym, a jedynie słuchać Muzyki.
No i to tyle. Aha. Co do phono stage. Moim zdaniem, phono stage wbudowane w integrę Pioneera jest dobrej klasy, daje radę z wkładkami z tego przedziału cenowego i nie ma potrzeby jego upgrade'u. Zmiana na Whesta nie przyniosła natychmiast słyszalnej zmiany. Fakt, że słuchaliśmy krótko, Whest był dopiero co włączony do sieci, a poza tym wydaje mi się, że reszta toru to nie ta klasa, by usłyszeć te smaczki. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rzetelne porównanie były niewątpliwie niezbyt optymalne warunki akustyczne, no ale czasami już tak bywa.
Denona zostawiłem zamontowanego na Pioneerze, mam nadzieję, że gdy Grzegorz jeszcze trochę posłucha tej wkładki to opisze swoje wrażenia.
We become panoramic
Bardzo, bardzo dziwne...Muszę mieć tę AT uszkodzoną chyba.
Specjalnie czekałem na wypowiedź Krzyśka.<br />
Nie chciałem wychodzić przed szereg. Ale teraz moja kolej:<br />
AT120 świetnie spisywała się w Dualu 621,<br />
znacznie marniej w Pioneerze 112D i porównywalnie w nowo nabytm pioneerze 570.<br />
Zmiana przedwzmacniacza niewiele zmieniła - pomimo, że brytyjskie brzmienie mi odpowiada - nie zmiotło mnie z fotela.<br />
Następnym krokiem (oprócz cup of tee dla Krzyśka) było zastąpienie AT 120 (z przebiegiem może 150 godzin) na krzyśkowego Denona 110 <br />
(przebieg circa 1000 godzin - czyli pacjenta OIOMu tuż przed zgonem).<br />
I nagle pojawił się BASS.<br />
I pojawiła się SCENA<br />
I STEREOFONIA<br />
I ROGAL (na mej buźce) <br />
<br />
Już śnię o tym jak zagra nowa 110 (po wygrzaniu (dotarciu) - niepotrzebne skreślić)<br />
Denon oczywiście jest MC high output - więc takie "ułomne" MC - ale pomimo wieku (przebiegu) zagrał prześlicznie, ale jednak chyba lepiej na ustawieniu <br />
"O ZGROZO WBUDOWANEGO WE WZMACNIACZ PRZEDWZMACNIACZA" w pozycji MC. W MM niewiele mu brakowało - ale jednak....<br />
I to nie tylko jeśli chodzi o poziom głośności - MM był jakiś mięsopodobny<br />
Na MC - polędwiczka.<br />
<br />
Oczywiśście nadal mówimy o torze dźwiękowym nieakceptowalnym przez posiadaczy:<br />
- gramofonu za 5 kilo<br />
- wzmacniacza za 7 kilo<br />
- przedwzmacniacza za kolejne 5<br />
- wymienionego w wymienionym powyżej gramofonie ramienia na jedyne słuszne za 12 kilo<br />
- kabli za n kilo<br />
- i kolumn za n do 7 potęgi kilo<br />
- ustawionych w pomieszczeniu odsłuchowym wyrychtowanym za spadek po najstarszym Rockefelerze<br />
(jeśli czegoś zapomniałem ............................................. tu proszę dopisac<br />
;-)<br />
<br />
Okazuje się, że w apartamencie składającym się z saloonu o powierzchni 25m (to już koniec apartamentu), niekoniecznie zarabiając 10 średnich krajowych można być szczęśliwym.<br />
<br />
A wierzcie mi - po wyjeździe Krzyśka (zostawił mi "na chwilę")  Denona<br />
Dark Side Of The Moon w przyćmionym świetle, ze szklaneczką Tullamore Dew<br />
BEZCENNA<br />
<br />
Się rozczuliłem - wybaczcie<br />
<br />
Wnioski są takie - wychodzi jednak, że do cięższych ramion zdecydowanie bardziej pasują wkładki low compliance (AT 120 - 20, Denon 110 - 10).<br />
Szkoda, że nie miałem możliwosci odsłuchania Ortofona 2M Bronze - compliance 15, bo Black już ze swoim na poziomie 22 odpadł (przynajmniej w teorii)<br />
<br />
Cieszę się, że nie potwierdziło się (dość powszechne mniemanie) o wyższości dodatkowych przedwzmacniaczy nad wbudowanymi w integry budowane w latach gdy CD raczkowało, a podstawowym źródłem dźwięku była czarna płyta i brązowa taśma. I pod te źródła dżwięku wtedy projektowano.<br />
<br />
Wiem oczywiscie,że świat idzie naprzód i technologia również - ale hałas buszujących w obudowach korników można przygłuszyć odpowiednio podkręcając gałkę Wolume i ukoić szklaneczką whisky.<br />
<br />
I tak nawet średnio (niestety) zarabiający Polak może cieszyć się, że jego sprzęt pochodzący z czasów gdy miało się naście lat DAJE RADĘ.<br />
<br />
A króliczek pewnie za jakiś czas znów się pojawi - i trzeba go będzie gonić, zmieniając po kolei wszystko, aż już kupimy najlepsze i najdroższe - zapominając PO CO?<br />
<br />
Dziękuję wszystkim za rady i podpowiedzi - pozwoliły ukierunkować poszukiwania, dziękuję Krzyśkowi za udostępnienie "elementów testowych" i potrzymywanie na duchu, za zręczne paluszki (tu chodzi o wymianę wkładek i kalibrowanie - wy świntuchy), konstruktywne wnioski, przymykanie oczu na braki wiedzy i sprzętu i poświęcenie czasu. <br />
Oby każdy pytający na forum znalazł taką "pomocną dłoń"<br />
<br />
Pozdrawiam w oczekiwaniu na nowiutkigo Denona mając nadzieję, że ten wątek i innym pomoże.<br />
Grzegorz
Skąd się te <br> wzięly - nie mam pojęcia
Kurde- i jeszcze zapomniałem podziękować Krzyśka żonie za babeczki z jagodami - PYCHA
