wydluzenie istniejacego kabla glosnikowego
Marcin Skrzypczak
Mam pytanie czy mozna przedluzac kabel glosnikowy?
Chcialem przestawic stolik i jeden kabel mam za krotki stad pytanie czy moge go wydluzyc bo zostalo mi jeszcze kilka centymetrow w szafie
Jest to kabel ultralink C2sc 12 awg
I jak najlepiej go polaczyc z nowym odcinkiem?
Nie jest to kabel od stereo ale od kd i to
od tylnego surr
Dzieki za pomoc...
Ps.
nie mam innej mozliwosci oprocz wydluzenia tego kabla,bo mam w korytku sciennym nie do wymiany
Gość JacekMadera
Mnie przychodzą na myśl dwa pomysły, aby przedłużyć kabel możesz:
- zastosować kostkę (taką jak do żyrandola), możesz ocynować końcówki lub bardziej udiofilsko nie cynować tylko zgrzać całość koszulką termokurczliwą
- przedłużyć dolutowywując nową część kabla do starej i również zgrzać koszulkami aby nie było zwarcia
Pozdrawiam,
Jacek
Poważnie pytam...
Zajrzyj sobie chociażby do wzmacniacza i kolumn - zobacz, ile masz tam punktów lutowniczych i przez ile elementów/ścieżek płynie sygnał.
Jeśli zrobisz to solidnie, nie ma się co przejmować "stratami jakości". Tym bardziej przy kolumnach surround.
A straty jakości?itd itp po dolaczeniu nowego odcinka
na łączeniu?
Dobre lutowanie załatwi sprawę, w samej zwrotnicy kolumny masz sporo połączeń lutowanych jedno więcej na kablu nie zawadzi :)
Lutując pamiętaj tylko żeby obciąć kilka cm starego kabla.
:) dobre są te wpisy :)
12 AWG to po polsku 2mm - średnicy i przekrój to już 3.3 mmkw
jeśli to linka :)
To trzeba mieć dobrą lutownice :) cięzko sie coś takiego lutuje ....
Takie kable sie na ogół nie lutuje tylko najlepij zacisnać
Ale znowu do tego trzeba mieć dobra zaciskarkę i konektory do łączenia kabli .... a z tym pewnie bida :)
Mało kto ma takie zabawki żeby zacisnąć porządnie kable, do tego musi to być bardzo silnoręki człowiek. George Cardas w firmowo konfekcjonowanych kablach do zakładania końcówek używa prasy hydraulicznej z naciskiem kilku ton i twierdzi że to najlepsze połączenie, lepsze od lutowanych. A wracając na ziemię, żeby zlutować takie grube kable trzeba razem skręcić końcówki, zalać to kalafonią i dopiero lutować.
Też jestem w szoku, tak dobry kabel do kina i na dodatek kolumn efektowych?!. Chyba masz duży budżet, więc wymień cały przewód na dłuższy. Ten krótki kawałek kiedyś wykorzystasz. Tylko jaka różnica długości będzie między kanałami?
Przecież ktoś napisał, że ałdiofilsko, to zaciska się koszulką termokurczliwą bez lutowania…;)
Podejrzewasz że będzie opóźnienie?
0,5m różnicy nie zrobi ale jeśli jeden będzie miał np. 5m a drugi 8m to pojawia się kolejny problem. Miałem podobny przypadek jak znajomemu planowałem podtynkowy układ przewodów do kina domowego. Niestety pan majster, który remontował salon przesunął sobie jeden kanał o prawie metr izabrakło jakieś 20cm. Specjalnie zły nie byłem bo to budżetowe kolumny były i zwykły polinkowy przewód 2,5mm2 4N. Dolutowałem brakujący kawałek i tyle. No ale jak do 8m z zapasem 0,5m zabraknie 20cm to można się zirytować.
Samym opóźnieniem bym się nie przejmował bo amplituner ustawi sobie czasy przy kalibracji.
Panowie!
Prąd płynie sobie z predkością światła!? Tj c = 299 792 458 m/s
Nie!
Prąd (elektrony) płynie z prędkością około 2 m na godzinę, przy 10A, 1mm2 i miedzi...
To napięcie rozprzestrzenia się z prędkością bliska c.
Po pierwsze
Faktycznie elektrony płyną bardzo wolno ...
Po drugie
Prędkosć światła to. C a dokładniej prędkosć rozprzestrzeniania sie fali EM ale w próżni
W kablu nie jest to C, ale trzeba to pomnożyć przez tzw współczynnik skrócenia który zawsze jest mniejszy od 1 :)
