STX MX-140 a bas?
joorva
Mam nabyty zestaw STX MX-140 + Arcam Alpha 6 plus (komplecik nabyty po dyskusji na tym forum daaaawno temu). Piszę bo zaczynam się zastanawiać nad jakimiś zmianami. Pierwsze co bym zmieniał to zrobił coś z zestawem żeby lepiej ogarniał niskie tony (ich charakter jest ok, ale jest ich trochę za mało/trochę za mało wyraziste jak na moje potrzeby). Co tutaj można zrobić? Czy z monitorami tak już jest i nie wyczaruję tutaj nic nowego i trzeba się rozglądać za podłogówkami, czy też może wymiana wzmacniacza na solidniejszy może coś tu pomóc?
Na razie chciałbym się zorientować jakie mam perspektywy, bez zastanawiania się nad budżetem etc.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby w tej sytuacji dołączenie do tych monitorków jakiegoś subwoofera, ja tak zrobiłem w podobnej sytuacji. Ewentualnie pieniądze przeznaczone na suba można wydać na adaptację akustyczną pomieszczenia, na dłuższą metę może się to okazać najkorzystniejsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2539290
Mozna przerobic mx-140 na podlogowki:
zmienila sie domena .eu na .pl wiec:
Koszt w sumie niewielki bo juz masz wszystko poza obudowa. :)
server unreachable;--
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2539322
joorva
Jak wsadzisz AWX 7" do TL to będzie poprawa ale nie nie dramatyczny przeskok. Natomiast gdybyś zrobił 3 way na AWX z 8" w TL to wtedy będziesz zadowolony w 100%. Tu schemat:
Jeszcze nie ma gotowego projektu TL dla AWX 8" ale sam planuję przeprowadzić taki eksperyment i może za kilka miesięcy powstanie. Problem będzie z Twoim wzmacniaczem bo on tego nie pociągnie. Konieczna będzie wymiana na coś mocniejszego.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2539440
W lini transmisyjnej 18cm AWX i większy 8 calowy grają podobnie, ten większy pracuje z mniejszą amplitudą przy danej mocy ale głębokość basu podobna oba w dlugiej linii grają bardzo dobrze. Oczywiście takie stosunkowo małe 18cm w TL mają małą wytrzymałość mocową , spore wychylenia przy 20-30Hz i najlepiej dać ze 3szt na kanał . Wielu mysli że jak głośniki małe to beda miały problemy z odtworzeniem pierwszej oktawy ale w stosunku do innych kolumn z duzym nawet 30cm głośnikiem w obudowie bas reflex to w linii transmisyjnej jest wrażenie że bas jest bardziej wyrównany bez podbarwień a tego najniższego jest więcej. 30Hz mierzone w pokoju jest bez spadku a nawet kilkanaście Hz nieżle daje ;) Oba głosniki stx mają qtc ok 0,36 niby mało ale spisują się nad wyraz dobrze, Sprawdzałem w tych obudowach inne znacznie droższe i przy qtc większym bas zaczyna mieć podbarwienia. Laikowi może się podobać bo wiele nawet bardzo drogich kolumn uwypukla pewnien zakres sredniego basu ale ja lubię jak nie ma podbarwień i ciagnie najnizszymi kiedy potrzeba.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2539757
wow, dzięki za odpowiedzi. :) sporo całkiem fajnych pomysłów, ale mają pewnego minusa dla mnie - nigdy nie bawiłem się w DIY :(. Chodziło mi bardziej o to czy jakbym chciał coś zmienić w sprzęcie to czy podciągnięcie jakiegoś mocniejszego wzmaka coś uratuje z basu, czy jednak musze szukać wśród podłogówek, ew. większych monitorów? Nie wiem czy znajdę czas i możliwość, żeby robić jakieś bardziej zaawansowane przeróbki.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2539914
Właśnie lepiej żeby głośnik nie został wypluty przy 20Hz. Więcej niż dwa na kanał nie dasz. Nawet przy 2x18 AWX 15ohm wyjdzie linia wielkości budki z lodami. Więc jedyne wyjście to zastosowanie większej membrany. EBP AWX 18=100 a AWX 22 niestety tylko 74. Mimo to spodziewam się pozytywnych wrażeń.
Właśnie mam zamiar się o tym przekonać bo to będzie moja pierwsza przygoda z TL. Spodziewam się też dobrej odpowiedzi impulsowej. Nie takiej jak z Dayton RS270S w OZ 60L. Lecz on schodzi "tylko" do 37Hz (-3dB). Bardzo jestem ciekaw tego porównania.
Wracając do tematu, Joorva jak będziesz chciał poprawiać brzmienie swojego sytemu to aby rozsądnie wydawać pieniądze, zaczniesz bawić się w DIY. Tym bardziej, że są gotowe projekty. Wystarczy tylko skopiować. Zauważ jak dużo można poprawić w kolumnach które masz. Grubość ścianek, usztywnienia, profesjonalna jakość wykończenia, elementy w zwrotnicy. I tak bez końca :)
Mocniejszy wzmacniacz da Ci lepszą kontrolę ale nie da niższego zejścia. MX140 to duże monitory, podłogówki mają podobną objętość więc to to samo tylko nie potrzebują standów. To nie będą przeróbki tylko całkowicie nowy projekt (jeśli zdecydujesz się na 3 way). Zastanów się ...
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2540059
Wlasnie z uwagi na recykling gotowych elementow dalem taka propozycje - trzeba by tylko zrobic same pudla bo glosniki i zwrotnica jest ta sama. Jak sie kots uprze to mozna nawet takie pudlo sklecic ze starych plyt meblowych zeby sprawdzic jak to gra. Wtedy praktycznie caly koszt to tylko wytlumienie. Przy takim 3-way trzeba juz niestety troche sie nadlubac wiec i koszta wieksze.
PS
Takie 3-way ma jedna wade - taka-sobie kopulka. Ale ja chetnie poczytam jakies relacje ze zmagan z budowa jesli sa takowe na jakims forum (tu, diyaudio itp). Jesli gdzies cos o tym piszesz to podrzuc linka.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2540207
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest zwrotnica 3W na AWX ale z wysokim Seas 27tbfc/g. Takie kolumny zlecił mi znajomy. Jak skończę to skrobnę coś na diyaudio.pl
Wg mnie ten zestaw mógłby świetnie zabrzmieć z Usher 9950-20 tylko walka ze zwrotnicą mnie zniechęca.
https://www.audiostereo.pl/topic/95943-stx-mx-140-a-bas/#findComment-2540335
