Połaczenie SCART-COMPONENT???
opel
Czy ktoś możę mi podpowiedzieć, czy połączenie jak w temacie jest możliwe? lub podpowiedzieć co najlepiej zrobić?
Posiadam TV PANASONIC 29 TX20 z wejściem COMPONENT.
Zamierzam kupić ampituner ONKYO AV TX-SR 501 + DVD DV-SP 501( w zestawie).
Niestety DVD nie ma wyjścia COMPONENT ( posiada SCART i S-VIDEO). Jak podłączyć w/w sprzęt do TV, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu? Czy ewentualne połączenie scart- scart dobrym kablem jest dużo gorsze w jakości od połczenia COMPONENT- COMPONENT i czy jest to zauważalne na tym TV?
Czy jakość obrazu z DVD Z PROGRESSIVE SCAN PAL/NTSC i wyjściem COMPONENT jest dużo lepsza niż z w/w DVD ONKYO.
Pozdrawiam. Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/9589-po%C5%82aczenie-scart-component/
Nie znam tego odtwarzacza, więc porównywał go z innymi nie będę. Ale jedno jest pewne: Wyjścia Scart i Wejścia Component połączyć się nie da! To znaczy teoretycznie da się, ale musiałbyś zdobyć drogi i trudno dostępny konwerter - co jest zupełnie bez sensu, bo i tak może Ci pogorszyć obraz. Jakość przez scart RGB niewiele odbiega od jakości przez Component.
Co do Progressive Scan powiem tak - na pewno zależy od jakości układu deinterlacingu w odtwarzaczu DVD. Np. obraz z Yamahy 540 (podłączonej przez Component) na takim samym telewizorze, jak posiadasz, jest wyraźnie lepszy, kiedy PS jest wyłączony!!! Ale to znany fakt, że ta Yamaha ma kiepski deinterlacing. Przypominam też, że przy włączonym PS obraz jest wprawdzie bez przeplotu, ale 50 Hz, a bez PS z przeplotem, ale za to 100 Hz (oczywiście mówimy o telewizorze 100 Hz).
Pozdrawiam,
obi
opel >
Nie. Standard component przewiduje zastosowanie 50-omowych kabli oraz wtyków najlepiej BNC, w sprzęcie budżetowym oraz średniej klasy stosuje się tańsze ale gniazda chinch. Specyfikacja gniazda EURO (SCART) przewiduje przesyłanie sygnałów: kompozyt video, s-video oraz RGB, Componentu nie.
Jesli juz cie interesuje wejscie COMPONENT w twoim odbiorniku to sprawdź w instrukcji obslugi czy telewizor przyjmuje na tym wejściu sygnały progresywne tj. 625P dla PAL (czasem oznaczane także jako 575p) lub 525P dla NTSC (czasem oznaczane jako 450p). Jeśli nie, to nie warto zawracac sobie glowy componentem bo równie dobry obraz uzyskasz podlaczajac odtwarzacz DVD do odbiornika używając połączenia przez gniazdo EURO w trybie RGB (zakladam ze TV ma wejście EURO z obskuga RGB). Wyjatkiem od tej reguly moze byc bardzo duza odleglosc TV od odtwarzacza, jesli wchodzi w grę ponad 10m, to jednak warto zastanowic sie nad połączeniem poprzez COMPONENT i to już niezależnie czy TV akceptuje sygnał progresywny czy też nie. Kable EURO powyżej 10m są albo:- tanie (poniżej 200zł) i czesto kiepskie albo po prostu drogie. Czasem kablami COMPONENT wykonuje się połączenia nawet 30 metrowe przy niezauważalnym pogorszeniu jakości ale warunkiem jest uzycie bardzo dobrych kabli zakończonych wtykami BNC, takiego np. jak ten...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) za jedyne $1100 (31m) ;-) Połączenie RGB na takiej odległości niestety odpada, ale do 10-12 metrów jest do wykonania. Sam uzywam 11-metrowego kabla EURO do połączenia Mediasata C+ z projektorem. Efekt wyśmienity, ale kabel jest naprawdę dobry.
> uzyskać najlepszą jakość obrazu? Czy ewentualne połączenie scart- scart dobrym kablem jest dużo gorsze w > jakości od połczenia COMPONENT- COMPONENT i czy jest to zauważalne na tym TV?
Tak jak wspominam wcześniej, jesli odtwarzacz stoi od TV do 5m najlepszy efekt uzyskasz łącząć dobrym kablem scart-scart.
Wg. mojego skromnego zdania popartego praktyką, na 29" TV róznica pomiędzy sygnałem doprowadzonym przez COMPONENT a RGB będzie praktycznie niezauważalna. No chyba że TV akceptuje sygnały progressive i masz faktycznie wyostrzone zmysły. W mojej instalacji na ten przykład na 105" obrazie rzucanym przez projektor panasonika z wbudowanym (zresztą bardzo dobrym) deinterlacerem (u kolegi jest ten sam proj.ale 120") , jakośc obrazu np. z Denona 2900 poprzez EURO (RGB) a COMPONENT jest niewielka ale nie taka żeby "zwalała z nóg". Pzdr
  • 8 miesięcy później...
chcialbym wrocic do tematu polaczenia scart - component (z punktu widzenia laika - od razu sie przyznaje). Otoz projektor, do zakupu ktorego sie przymierzam (Hitachi PJ TX 100) ma wg instrukcji zalaczona przejsciowke SCART-component. Czy to oznacza, ze za pomoca takiej przejsciowki moge podlaczyc odtwarzacz DVD wyposazony tylko w wyjscie SCART lub analogiczny tuner TV sat?
bardzo zalezy mi na odpowiedzi bo moj odtwarzacz dvd nie ma wyjscia component; z wczesniejszych wypowiedzi wynikalo, ze sa problemy z polaczeniem wyjscia scart z wejsciem component...
zalaczam screen shot, gdzie jest przedstawione to po(d)laczenie;
Dzieki i milego swietowania :)
[obrazekLUKASZ-286052_1.JPG]
primo
powyzszy obrazek jest bledny gdyz opisany kable SCART to komputerowy kabel RGB (VGA)
secundo
nawet jesli znajdziesz taka przejsciowke SCART/Component, zmieni sie tylko rodzaj wtykow, ale sam sygnal nadal pozostanie RGB (hyba ze sygnal na wyjsciu SKART moze byc kofigurowany (RGB albo Composit)
xajas
______________
www.jaschiks.com
ekswadrat
z tego co wiem to 75 omow jest wymagane
>Bricktop
Witam!
Rzeczywiście, załączony schemat z nieszczęsnej instrukcji do PJ-TX100 jest "przesadzony" o owy "SCART cable". Dołączona do projektora przejściówka to niestety zwykła EURO-AV, a nie EURO-component (przynajmniej ja taką miałem). Ja używam takiego kabla:
Jest dość krótki, ale cały zestaw mam na tylnej ścianie - pod projektorem. W menu TX100 trzeba ustawić na wejściu SCART-RGB. Konfiguracja taka wymaga jednak pociągnięcia jeszcze kabla composite, bez tego obraz jest niestabilny. I tu jest problem, bo jest zajęte gniazdo composite. Żeby oglądać np. TV muszę przepinać kable. A zestaw wejść w Hitachi, wbrew pozorom jest dość ubogi, przynajmniej w porównaniu do Panasonica AE700.
Jeśli chodzi o jakość obrazu to na razie nie wiele mogę powiedzieć, bo mam stary DVD Aiwa DV-XD480. Nie ma on PS, ani skalera. A ze skalowaniem obrazu (szer. 200 cm) są wyraźne problemy: ukośne linie na granicach kontrastu mają "ząbki", obraz traci też na ostrości. Projektor do SCART-RGB automatycznie wybiera tryb "576i" i niewiele można tu zmienić. Pewnie PT-AE700 ma więcej możliwości.
Tak więc jedynie słusznym rozwiązaniem wydaje mi się zakup HD945 lub S97 i kabel cyfrowy DVI/HDMI - do czego właśnie się przymierzam.
Pzdr,
Wielkie dzieki Palpatine :)
a tak zmieniając płynnie temat - jesteś zadowolony z tego projektora? przyznam, że nie widziałem go w akcji, natomiast czytałem kilka pozytywnych recenzji, gdzie podkreślano cechę, na której bardzo mi zależy - relatywnie dużą jasność (i co za tym idzie odporność na 'ambient light', że się tak wyrażę ;)
czytałem jeszcze o Mitsubishi HC3, który wg recenzji na projectorcentral.com też ma dużą jasność; bo np Panasonic 700tka jest bardzo fajny. ma dużo wejść/wyjść itd, ale niestety nie mogę zupełnie zaciemnić pomieszczenia...
generalnie szukam projektora LCD o jak najwyższej jasności w tzw. klasie budżetowej; wiem, że projektory DLP są podobno jaśniejsze, ale miałem do czynienia z modelem biurowym DLP - bodajże benq 5120 - i tęcza była niestety widoczna...
dzięki za wszelkie spostrzeżenia :)
  • 4 miesiące później...
Witam ! Troche sobie przeczytalem na temat scart i component, lecz moj problem jest troche inny. Otoz posiadam telewizor Samsung 32" 100 Hz oczywiscie, ktory nie ma wejscia komponent, a nie dlugo zostane posiadaczem odtwarzacza HD - 745 tego samego producenta ktory posiada takowe wyjscie. Chcialbym spiac te dwa urzadzenia jak najlepiej, ale z tego co sie orietuje, nie ma kompaktybilnosci miedzy komponent a np. Scart - RGB, chyba ze ktos wie lepiej to prosze o opinie. Jestem obecnie w Irlandii i spotkalem sie z kablami Scart do Component, ale wydaje mi sie ze maja tylko zastosowanie przy polaczeniach DVD do amplitunera A/V z konwektorem wizji. Chcialbym jednoznacznej opini, poniewaz niedlugo bede zamawial kable Pure AV firmy Belkin, i chce kupic dorze to znaczy najlepsze polaczenie w celu zapewnienia najlepszej jakosci obrazu. Pozdrawiam Waldek
