amplituner do eltax concept 400
grzesiek1035
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy nie bedzie za słaby??
Cześć.
Moim zdaniem niższe/średnie SONY możesz totalnie odpuścić .
Zasilanie na bardzo słabym poziomie..
Tutaj nawet cyferki dają wyobrażenie ( pobór mocy 200W lub niewiele więcej ) .
To gra plastikowo !!
Bardziej sugeruję używane modele Onkyo/Denon/HK/Marantz
Pozdr
a konkretnie.... jakie modele?? bedą odpowiednie do 200/400w
Cześć.
Pozdr
powiedz mi ile powinienem mieć na output w ampli?? znalazłem Marantz NR1501 ale on ma 7 x 50 RMS, nie za mało?
Nie chodzi o to ile ma każda końcówka do oddania mocy , ale ile poboru ma ampli z sieci.
Zależność jest prosta - pobór z sieci minus straty - podzielone przez ilość kanałów.
Dla prostego przykładu : pobór z sieci 400 W , w impulsie powiedzmy 300W dla końcówek , co daje 5x60 W.
Temat nie jest prosty gdyż dochodzą jeszcze zniekształcenia , impedancja...etc..etc..
Czasami ( chociażby w przypadku HK ) 50W ( z dużą rezerwą prądową - czyli dobrym zasilaczem ) oznacza więcej niż 150W dla Sony.
Sony moim zdaniem odpada.
Polecam wyżej wymienione.
Pozdr
teraz bardziej konkretnie:
powiedz mi czy uciągnie moje 200/400w kolumny?? skoro ma tylko 100w na chanel...
na moc w amplitunerach nie patrz bo to są dane podane przy optymistycznych warunkach, wysterowany jeden kanał, zniekształcenia bliskie jednego procenta i tym podobne kwiatki
dodaj do tego dużą wrażliwość na niskoomowe kolumny i wychodzi prawdziwy obraz tego sprzętu
od tego Onkyo lepiej i o wiele potężniej zagra stary Radmor z 2x 35W.... po prostu bardzo głośne słuchanie to już jest 10W lub więcej (zakładając kolumny o normalnej, bliskiej 90db skuteczności), a bardziej od mocy liczą się inne parametry
Na Kolegów miejscu bym nie ufał tak do końca nawet poborowi mocy podanemu przez producenta, ponieważ nie wiadomo w jakich warunkach daną wartość zmierzono. W Audio już nie raz zdarzały się amplitunery, które miały pobór o wartości powiedzmy 390 W a oddawały moc ciągłą (to ważne) 5x 70 W; a tu przecież trzeba dodać moc strat każdej końcówki i pobór mocy przez resztę elektroniki (sekcja video, audio, sterowanie itd.).
Zgadzam się z Przedmówcami .
Pisałem w wielkim uproszczeniu o zależnościach mocowych.
Co do kolumn i ich zasilenia :
Frequency range (+/- 3dB): 35 - 20000 Hz
Impedance: 4-8 Ω
Sensitivity: 93 dB
Max music power: 200 Watts
Wysoka skuteczność podana przez producenta pozwala używać wzmacniaczy o znacznie mniejszej mocy niż podana maksymalnie 200W ( 'muzyczna' ).
hmm... mogli byście podać konkretnie kilka modeli które spełniły by te warunki?? bo chodzi mi o to bym nie kupił czegoś co bedzie się przegrzewało, oraz o to bym mógł z nich wycisnąć nie tylko połowę mocy ;)
Może trochę rozjaśnię sprawę co chcę podłączyć... otóż:
na wejściu:
1. Komputer przez kabel HDMI
2. Telewizję n (HDMI)
na wyjściu:
1. Głośniki Eltax 400
2. Projektor Optoma hd200x.
mam ograniczony budżet na amplituner... dlatego piszę co bym tylko wykorzystał w ampli.... Co byście zaproponowali?
