Połamane słuchawki - naprawa?
Crack
Podczas zakładania sprzętu na głowę, pękł pałąk przy samej muszli. Dołączam zdjęcia dla lepszego rozeznania. Czy komuś udało się znaleźć jakieś trwałe rozwiązanie przy pęknięciu w podobnym miejscu ? Może zalać żywicą epoksydową i utwardzacz ? Czymś takim
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/95524-po%C5%82amane-s%C5%82uchawki-naprawa/
Jak to jakieś słuchawki wyższych lotów to powinny być dostępne części zamienne, jak chcesz sklejać to raczej nie znajdziesz nic mocniejszego od żywicy, są specjalnie kleje bardzo mocne hydrauliczne do sklejanie ze sobą rur w jednym z amerykańskich systemów, ale nie są bezbarwne i w sumie też oparte na żywicy do tego drogie, powinieneś zmatowić powierzchnie papierem ściernym i przemyć denaturatem albo rozpuszczalnikiem żeby poprawić przyczepność żywicy do plastiku.
W tym miejscu będzie trudno uzyskać trwałe mocne połączenie.
<iframe src='http://gunclub.ea.com/pl/profile/12192e93-377a-4251-95e2-3177f9f381d4/embed' height='410' width='468' scrolling='no' ></iframe>
Nic z tego nie będzie, zbyt mała powierzchnia do sklejenia, a siły zginające działają prostopadle do płaszczyzny.
Jedyne wyjście to dorobienie odpowiedniego zbrojenia z drutu stalowego, następnie wtopienie go w pałąk i nausznik - nawet lutownicą - następnie wyrównanie powierzchni obu elementów. Żywicę epoksydową traktowałbym tu raczej jako wypełniacz ewentualnych ubytków.
Niestety tak, jak wskazał przedmówca - najlepiej jest część uszkodzoną wymienić na nową.
Niewykluczone, że do złamania przyczynił się czas, a właściwie starzenie tworzywa sztucznego, stało się kruche. W takiej sytuacji odradzam również zakup starych, uszkodzonych słuchawek jako dawcy części. Ich plastiki również będą kruche.
Fakt, powierzchnia do klejenia jest niewielka a to miejsce non stop pracuje. Wiec albo topienie plastiku i druciane zbrojenie albo nowe słuchawki. Nie rozumiem czemu producenci nie chcą zastosować trwalszego materiału w takich miejscach. Używając słuchawek codziennie po około 5-6 godzin, po roku coś się łamie a nie rzucam nimi ani nie molestuje. Szykuje się trzecia wymiana sprzętu w ostatnich 24 miesiącach.
Ja kleilem pekniety palak w nastepujacy sposob - docialem plastik w takim samym kolorze tak aby mial jak najwieksza powierzchnie styku z oboma fragmentami palaka (i wygladal sensownie), wyprofilowalem go (palnik , kombinerki, pilnik, szmergiel), skleilem palak sluchawek kropelka, odczekalem az klej dobrze zwiaze, dokleilem przygotowany plastik, poczekalem az wyschnie, wprowadzilem korekty wizualne (pilnik, szmergiel). Wazne - wszelkie elementy wzmacniajace nalezy wklejac "od srodka" palaka, w innym miejscu nie spelnia swojej funkcji. Oczywiscie wklejajac z obu stron bedzie jeszcze lepiej. Dawca plastiku dowolny, ale tak jak wspomniano - plastik ma byc elastyczny a nie zwietrzaly.
server unreachable;--
Ja to bym wepchał w środek trochę włókna szklanego i nasączył to ładnie żywicą przed sklejeniem, wtedy powstaje monolityczna bryła a włókno bardzo dobrze wzmocni żywice i zapewni jej odporność na zginanie.
Po wyłuskaniu plastiku ze środka i wyrównaniu płaszczyzn, wepchnąłem pałąk w tę dziurę w muszli widoczną na 1 zdjęciu, zalałem żywicą i jak na razie się trzyma. Dzięki za pomoc ;)
Swoją drogą (pytanie poza tematem) czy to prawda, że do Aurvan pchają teraz przetworniki gorszej jakości a ich zakup nie jest już tak oczywisty ? W ramach prezentu zastanawiałem się nad superluxami 681 i CAL. Ma to grać w połączeniu z FiiO E10.
Parę rzeczy z plastiku naprawiłem przez "spawanie". Trzeba tylko dobrać tworzywo (prawdopodobnie masz ABS lub PC może ABS+PC), hot air z cienką dyszą i jazda. Mozna przy okazji wtopić drucianą siatkę dla wzmocnienia.
