Lampy GU-50
Nikonowiec
Witam Kolegów. Mam pytanie: zainteresowałem się lampami GU-50 (ale tymi Sdiełano w CCCP) i możliwościami tejże lamy. Słyszałem, że mają bardzo dobry dźwięk w połączeniu z lampami 6N1P lub 6N8S. Chciałby zmierzyć sie z tymi lampami. Widziałem zdjęcie takiego wzmaciacza z lampami 6E1P (magiczne oko). Wygladało to świetnie. Czy dysponujecie Koledzy takim schematem do tego zwmaciacza lub podobnego? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i rady a jak ktoś mi pomoże znaleść taki schemat to zapraszam na dobre piwo. Pozdrawiam serdecznie :-))
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/
GU50- Nadawcza pentoda mocy będąca radziecką kopią wehrmahtowskiej lampy LS50. Używana była np we wzmacniaczach mocy wcz UM1,2,3.
Wykonanie sowieckie jest bardziej odporne na przeciążenia niż produkcja krajowej Laminy - jednym słowem sowieckie to dobry wybór.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Masz tu gotowy projekt autorstwa Ernsta Rosslera, zawiera opis i PCB w formacie postscript. PCB zasilacza i jego schemat znajdziesz w projekcie wzmacniacza Grommes 260 tego samego autora.
Wykonałem już kilka projektów jego autortwa i wszystkie sprawują sie dobrze, nie ma "niespodzianek" przy uruchamianiu. Co do wrażeń odsłuchowych nie mogę powiedzieć za wiele ponieważ układ testowałem jedynie dość badziewianym trafie INDELA, po testach nie doczekał się porządnego chassis i poszedł do szafy.
PS.
Dość drogi u nas stabilizator VB408 możesz spokojnie zastąpić prosym stabilizatorem na tranzystorze mosfet. Albo nawet z niego zrezygnować zastępując członem RC. W wersji ze stabilizatorem tętnienia obserwowane na oscylogramach są minimalne, z filtrem RC jest trochę gorzej, mimo to w odsłuchu z 1m różnica była prawie niezauważalna.
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2515771
Zobacz ten projekt:
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2519595
Zobacz ten projekt:
Hmm schemat części wstępnej tego wzmacniacza jest wręcz identyczny ze stopniem wstępnym wzmacniacza pp na 6N13S opisanego w EP w sierpniu 2005r. Ma tą samą wadę w postaci kiepskiego źródła prądowego na połóce lampy 6N8S (V1/2)...
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2519699
Mam pytanie jak GU50 mają się brzmieniowo do EL34 KT66 EL84 ?
Czy taniość lampy oraz stosunkowa mała popularność w układach jest wynikiem przeoczenia konstruktorów czy faktycznie aspekty brzmieniowe stawiają ją w "drugim rzędzie" za wymienionymi na początku ?
Artur
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2519766
piszą , jeśli im wierzyć, że z EL34 gra lepiej przy mniejszych zniekształceniach
jeśli chcesz coś do zabawy to weź philipsa EL/PL509 (nie Telefunkena i nie 6P45C), sterowana z S2 z fix bias da Ci z 10-12W w triodzie SE, z dobrą barwą i prądożernością mniej niż 100 z sieci
to gra :)
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2519966
dopasowanym, nieliniowym driverem
Czyli ? ;-)
Planuję budowę PP pracującego w klasie A, FixedBias, curent sink w katodach lap mocy z odwracaniem fazy na trafach (SE > PP) czyli pierwotne obciąża anodę drivera i podaje sygnał na siatki lamp.
Jaki driver w takim wypadku był by odpowiedni ;-)
Artur
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2520741
Gość Father_PiO
Czyli ? ;-)
Czyli takim, który skasuje zniekształcenia stopnia mocy. Kompensacja. W PP bez znaczenia, bo chodzi tylko o parzyste.
Tylko że 1625 w triodzie słabowita jest, do klubu 2Watowców możesz się zapisać, no, może w PP by wyrzucili, dopiero w tetrodzie coś więcej mocy...
Ja mam w triodzie SE 6,25 W @ 5% THD przy wykorzystaniu 90% mocy admisyjnej i z takim wynikiem z pewnością mnie do klubu nie przyjmą.
https://www.audiostereo.pl/topic/95308-lampy-gu-50/#findComment-2521045
