Pomoc w doborze wysokotonowego w concept 6.
adik82
Mam problem:
Przez nieuwagę upaliłem wysokotonowy w dali concept 6.
Potrzebuję namiary na w miarę dobry komplet.
Warunek jest taki iż chcę podmienić panele przednie by wizualnie dobrze to wyglądało.
Tzn mocowanie czterech śrub któte po przekątnej mają 53mm, otwór na kopułkę 30mm (w oryginale "resor" kopułki zachodził pod plastik panelik).
Wymiana samych cewek teżwchodzi w grę, a wymiary są identyczne jak na aukcji:
Średnica zewnętrzna cewki: 26mm
Średnica wewnętrzna cewki: 25,4mm
Średnica całkowita: 38mm - ten wymiar może być większy.
Zdjęcia oryginału:
8947480000_1339246259_thumb.jpg 6923448300_1339241120_thumb.jpg 8266226600_1339241123_thumb.jpg
Dane techniczne kolumny:
Pasmo Przenoszenia [Hz]: 41-25000
Częstotliwość zwrotnicy [Hz]: 3000
Skuteczność (2,83V/1m.) [dB]: 91
Nominalna Impedancja [Ohm]: 8
Maksymalne SPL [dB]: 110
Recomendowana moc wzmacniacza (8 Ohm) [W]: 40-120
Głośnik wysokotonowy: 1 x 1'
Głośnik niskotonowy: 2 x 6.5'
Rezonans Bass Refleksu [Hz]: 38
Wymiary (W x S x G) [cm]: 93x20x26
Masa [kg]: 14.2
Tu znalazłem testy z pomiarami:
Napisałem do horna (jeszcze nie odpisali) ale wydaje mi się że kupno u nich będzie nieopłacalne.
Wyczytałem po forach iż cena sztuki to ok 350zł, a głośniki dla dali robi vifa.
Proszę Was o pomoc bo w dziedzinie akustyki słabo się orientuje.
Nowe jeżeli będzie podobnie grać to narazie zostawie bez pomiarów, lecz na pewno zwrócę się do kogoś o zrobienie takowych.
Na chwilę obecną włożyłem cewkę z jakiegoś mcaudio, o dziwo grają niemalże identycznie.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestię.
350 pln za chińszczyznę? Tutaj masz za 33 $ (z przesyłką), czyli za nieco ponad 100 pln.
I wątpię żebyś za niższą cenę coś sensownego wpasował (o ile cokolwiek byś tam wpasował).
Kuzyn murzyna
Ten jest do concept 1 i center.
Jest na magnesie neodymnym i nierozbieralny.
Już z jedynek ogłądałem bo mam w domu.
Concept 2 mają najprawdopodobnie te same co w 6 i 8.
Więc tak:
Próbowałem już wielu cewek, tego tonsila też (kopółka z pierścieniem - 11/100) i nie dorównywały dźwiękiem oryginałowi.
Te tonsilowskie nie za dobrze grały.
Więc zamówiłem oryginalny nowy.
Koszt 330zł, ale jak by nie patrzeć oryginał to oryginał.
A jak bym tak dalej z tymi cewkami kombinował to podejżewam że koszt by był dużo wyższy, ponieważ na końcu i tak bym kupił oryginał.
Mniej roboty i zmieniać zwrotnicy by nie trzeba.
Więc myślę że temat do zamknięcia.
Dzięki za próby pomocy.
