Szeregowe łączenie głośników basowych 4+4=8. Da radę?
Zdzislav
Mam cztery wyśmienite głośniki basowe o impedancji 4ohm każdy. Chciałbym zbudować na ich podstawie dwie kolumny. Niestety przy równoległym połączeniu zrobi sie 2 ohmy. Czy jak je podłącze szeregowo stanie się coś złego z dźwiękiem, z parametrami? Jak to sie je?
Dodam też, że jako głośnik średniotonowy pracować będzie siedemnastka o impedancji 4ohm.
To tak na wstępie.
Gość Cadam
Efektywność napięciowa nie zmienia się, a mocowa jest większa niż pojedynczego głośnika.
Tonsil w Maestro połączył szeregowo niskotonowce.
http://tonsilaudio.com/index.php?action=maestro_s
http://tonsilaudio.com/index.php?action=maestro_180
No własnie chciałbym, żeby każdy miał swoją oddzielną obudowę. A jak jest z efektywnością? Spada? Wzrasta? Nie zmienia się?
Najlepiej jak będziesz miał cztery głośniki to pomierz częstotliwość rezonansową i głośniki z najbardziej podobnymi parametrami połącz w parę. Efektywność napięciowa a więc ta istotna (efektywność mocowa poza tym że coś takiego istnieje do niczego nie służy) dla robienia zwrotnicy się nie zmieni.
Kiedyś czytałem w Hobby HiFi n 2010 z maja czytałem że głośniki o wysokim Rms nie powinno się łączyć szeregowo. Nie pytaj się mnie jakie Rms jest wysokie a jakie niskie bo nie mam zielonego pojęcia. W tym numerze był projekt kolumn trzy drogi na Seasach z Rms równym 1,5 kg/s gdzie łączyli głośniki basowe szeregowo. Twierdzili tam że głośniki z wysokim Rms do połączenia szeregowego się nie nadają.
Chyba raczej niskie Rms, skutkujące wysokim Qms (i wysokim, stromym peakiem rezonansowym impedancji) będzie przeszkodą w szeregowym łączeniu głośników.
Ups.. Faktycznie. Dobrze że misiomor czuwa.
Te głośniki to archaiczne isophony p203 (bądź PSL203). Zawieszenie guma, magnes alnico.
Trochę danych z katalogu isophona z 1975r - foto
Mam 4 sztuki w idealnym stanie i myślę, żeby spróbować wystrugać na ich podstawie fajne kolumienki do lampy...
i tak wygląda ten głośnik:
Impedanz (Zmax): 4 Ohm
Leistung (Pe):
Membranfläche (Sd): 240 cm²
Resonanzfrequenz (Fs): 35 Hz
Gleichstromwiderstand (Re): 3,8 Ohm
Schwingspulen-Induktivität (Le):
Mechanischer Q-Faktor (Qms): 1,98
Elektrischer Q-Faktor (Qes): 0,78
Gesamtgüte (Qts): 0,56
Äquivalentvolumen (Vas): 68 l
Membranverschiebungsvolumen (Vd):
Antriebsfaktor (Bxl): 5,13
gesamte bewegte Masse (Mmd):
effektive bewegte Masse (Mms): 24,5 g
mechanische Verluste (Rms):
Membranhub (Xmax/Xmech):
Efficency Bandwith Product (EBP):
Parametry TS znalezione na necie...
  • 1 rok później...
Gość Cadam
Przy łączeniu szeregowo głośników z dużą dobrocią mechaniczną sytuację można poprawić dołączając do głośników po rezystorze równolegle do każdego.
