Odtwarzanie strumieniowe FLAC
sebol
Zakupiłem amplituner Yamaha RX-A1010 połączyłem go przewodem sieciowym do routera a ten bezprzewodowo do kompa na którym przechowuję muzykę w formacie FLAC. Problem w tym że amplituner nie widzi plików FLAC dlatego że program widows media player traktuje pliki FLAC jako "inne multumedia" i nie umieszcza ich w bibliotece z muzyką a tym samym nie wysyła strumieniowo do amplitunera. Dodam że sam amplituner odtwarza FLAC , np z pamięci USB a w instr. obsł. amplitunera pisze że media player jest niezbędny. Pytanie czy da się to jakoś ominąć ? jeśli nie to czym przekonwertować FLAC na np audio cd ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/94655-odtwarzanie-strumieniowe-flac/
wmp służy tylko jako biblioteka nie jako odtwarzacz, w instrukcji Yamahy pisze że wmp jest niezbędny. właśnie nie wiem jak użyć innego programu do przesyłania strumieniowego przez sieć domową
RX-A1010 ma DLNA w związku z powyższym ( i instrukcją (przynajmniej angielską - str.71 ) - wystarczy zainstalowany na PC/NASie software DLNA/UPnP w stylu Twonky, lub np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a nawet Foobara z odpowiednim pluginem i udostępnienie odpowiednich bibliotek. Część dysków sieciowych posiada ponadto z reguły zainplementowany któryś z powyższych serwerów multimediów, więc nie trzeba włączać kompa do odsłuchu.
"I am an audiophile"
sebol - tylko po co Ci WMP, skoro są inne, lepsze / dedykowane programy nie wymagające takich kombinacji? Przykładowo zarówno Twonky jak i Elyric uruchamianiają się przy starcie systemu, działają w tle i sa praktycznie bezobsługowe. W dodatku Elyric potrafi zmusić dowolną strumieniówkę do odtwarzania albumów w trybie gapless.
no i o to chodzi ;-) Do słuchania na PC też WMP nie polecam. Na próbę odpal np. darmowego
Też nie jestem zbyt biegły w temacie wpiąłem i gra ale mam pytanie ,jak podłączyłem zewnętrzne HD 1TB do Oppo 93 NFEE to jaki program mi to obsługuje ?
Podłączyłeś bezpośrednio po USB czy po ethernecie? Z resztą w obu przypadkach za obsługę ext. HDD będzie odpowiadało wewnętrzne oprogramowanie Oppo, a jedynie w przypadku połączenia ethernetowego udostępnianie konkretnych zasobów może być "we władaniu" zainstalowanego na dysku oprogramowania UPnP.
Nie używam WMP , strasznie miesza utwory, miałem Winampa ale teraz już tylko przez ampli słucham.
A wiadomo może coś na temat zdjęć przesyłanych strumieniowo ? pokazuje pliki ale ich nie wyświetla a przy odtwarzaniu albumów tylko niektóre okładki pokazuje .
Jeśli chodzi o okładki to z reguły muszą spełniać trzy warunki - być kwadratami, nosić nazwę cover.jpg, bądź folder.jpg i znajdować sie w tym samym katalogu co pliki muzyczne. Zapisanie ich w tagach utworów tez nie zaszkodzi - bardzo dobrze radzi sobie z tym niewielki darmowy programik
Gość Wireless
Okładki można wrzucić do tagów (czyli do "wnętrza" plików muzycznych). Jest to dużo wygodniejsze.
Sprawdź, czy format plików graficznych jest obsługiwany przez twój system (najlepiej mieć JPG, bo są obsługiwane przez wszystko).
W Twonkym dodatkowo należy ustawić typ "odbiorcy" okładek (strona administracyjna dostępna przez przeglądarkę WWW, najczęściej na porcie 9000 - czyli
http://twoj_server:9000 -> następnie ikona "z kluczem" -> opcja menu "media receivers"). Ma to wpływ na np. przeskalowywanie okładek do potrzeb odbiornika,
tak, aby były dobrze wyświetlane.
Do zapisywania okładek w tagach proponuję użyć np. mp3tag (darmowy) lub dbpoweramp (płatny) - wg gustu i portfela ;).
Zmieniłem rozmiar okładek na kwadrat, wrzuciłem do tagów za pomocą mp3tag i wszystko jest ok.
Dlaczego RX-A1010 nie odtwarza strumieniowo zwykłych zdjęć ?
Doprecyzujesz pojęcie "zwykłe zdjęcie"?
"Zwykłe zdjęcia" powinny znajdować sią w określonej (dla serwera UPnP) lokalizacji np, "My Photos", w dodatku w ustawieniach np. Twonky'ego masz możliwość zdefiniowania zarówno odpowiedniego katalogu, jak i ewentualnej konwersji.
  • 2 miesiące później...
Mam pytanie do znawców.
Od niedawna ( to znaczy od wczoraj :) ) bawię się w odtwarzanie strumieniowe z Rotelem RT-12 i usiłuję odtworzyć pliki FLAC. Na razie bawię się z WMP11. Jako dodatkowy kodek zainstalowałem opencodecs_0.85.17777 i mam zagadkę:
1. na komputerze (vista) w WPM11 widzi pliki FLAC i poprawnie je odtwarza.
2. w Rotelu RT-12 po skonfigurowaniu sieci również je widzi jednakże przy próbie ich odtwarzania pokazuje je, odtwarzanie leci jednakże nic nie słychać. Inne pliki poza FLAC odtwarza bez problemu. Ponadto co ciekawe na wyświetlaczu wskazuje je jaki pliki mp3 o bitrate 192kbps ( w komputerze oznaczone są jako FLAC)
Co skopałem?
Dodam, że próbowałem zabawę z foobar2000 jednakże urządzenie w UPnP Servers nic nie widzi. Zamontowałem wtyczkę foo_upnp.dll jednakże nic to nie dało.
Co skopałem?
