Najlepszy program do zgrywania cd audio do flac lub wave
witam serdecznie, posiadam duzy dysk i chcialbym zgrac swoje plyty w najlepszej jakosci (flac, wave)
kupilem dac matrix mini i chcialbym dla odmiany sluchac z komputera.
Prosze o jakies sugestie co do nazwy programu i ustawien.
Zgrywalem foobarem i pliki maja po ok 80mb, graja na poziomie ale nie maja nazw utworow.
Wmp natomiast zgral do pliku ok 45 mb gra troche gorzej ale sa juz nazwy utworow sciagniete z internetu.
EAC - już tyle razy to było na forum, że do znudzenia ;) :)
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
To niby dlaczego tylko EAC? Ja tam zgrywam JRMC i nie słyszę różnicy.:)
Dziwnym by bylo gdybys slyszal. :)
A EAC bo jest darmowy i mnostwo w sieci tutoriali jak go skonfigurowac. Artykul na AS chyba nawet o tym jest.
Edytowane przez migrena
server unreachable;--
dzieki za pomoc, szukalem poradnikow ale sa jedynie do tego jak przegrywac plyty.
ja natomiast chce zrobic jak najlepsze kopie cd audio na dysk w wersji flac lub wave a na to pytanie mi nikt nie odpowiedzial
mam na mysli najlepsza i rozsadnie wazaca
mozna zrobic ciezki pliki z powyzej 44,1 ale po co jesli na plycie jest tylko 44,1 wiec moim skromnym zdaniem 16 bit i 44,1 wystarczy
choc eac w standardzie wavy robi chyba troche wieksze
no nic czekam na pomocna rade
CDAudio to 44,1 kHz 16 bit. Jeżeli podczas ripowania wyjdzie co innego to znaczy, że jest źle zripowane. Kompletnie nie ma sensu konwertowanie 44,1/16 na cokolwiek innego.
EAC obsługuje tylko i wyłącznie 44,1/16.
Słuchaj Kolegów, bo dobrze piszą. Z CD nie ma sensu wyciągać nic ponad standard bo to jest CD (16/44) i koniec ! Jakbyś ripował analogi (vinyle) to mógłbyś je zgrywać do wav i flac 24/192. Ale to inna zabawa.
Jak masz za dużo kasy i nie wierzysz w darmowe programy, kup sobie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Ale ja obstawiam EAC. Trzeba go tylko skonfigurować za pomoca płyt referencyjnych, dodać program flac.exe i po kłopocie.
Flacki można też później "dotagować" Foobarem, jakby coś EAC nie tak zassał (w sensie TAGów)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lord Rayden
"Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy." (Łk 22, 38)
"Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!" (Łk 22, 36)
rozumiem i w pelni sie zgadzam :)
prosze tylko o podpowiedz jak skonfigurowac eac bo ja zainstalowalem i zgrywam bez konfiguracji, plyty zajmuja tyle miejsca na dysku co na nosniku a foobar pokazuje mi takie cos: 44,1 czyli ok oraz 1411kpbs. Plik wave czas 3:21 rozmiar 33,8 mb
zasadnicze pytanie czy dobrze zgrywam czy mam cos pozmieniac w tym programie ?
Plik wav właśnie taki będzie.
Co do konfiguracji to trochę gorsza sprawa, bo stronka, gdzie była dokładnie i prosto opisana konfiguracja nie działa. Innej takiej dopbrej nie spotkałem dlatego postaram się wkleić obrazki z najważniejszymi punktami konfiguracji z mojego EACa.
Najpierw menu->opcje EAC
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Untitled_02.jpg Untitled_03.jpg
nazwy plików ja mam tak, jak poniżej, ale możesz sobie ustawić dowolnie
Teraz menu->opcje napędu
Komendę odczytu z drugiej zakładki ustala się po włożeniu płyty audio. Ja mam tak jak poniżej
Jeżeli masz płytę "wzorcową", która jest w bazie AccurateRip to następna zakładka będzie wyglądać podobnie jak ta
Jeżeli nie masz takiej płyty, to musisz wejść na stronę
odczytać wartość offsetu dla Twojego napędu i ręcznie wpisać w polu "Koryguj przesunięcie odczytu".
Ostania zakładka z opcji napędu
Teraz przechodzisz do menu->opcje kompresji
Ścieżka dostępu do kodeka flac.exe u Ciebie może być trochę inna, bo ja to u siebie trochę zmieniłem. Kodek flac.exe jest w folderze EACflac.
W polu "dodatkowe opcje linii poleceń" powinieneś wkleić coś takiego:
Dokładnie tak jak tu jest, bez dodatkowych spacji, przecinków czy czegokolwiek innego. Na początku musi być znak "-" (minus), na końcu znak "%" (procent).
Liczba 6 na początku to stopień kompresji, od 0 do 8 (chyba dobrze pamiętam). Ja polecam używać nie więcej niż 6.
Teraz, po włożeniu płyty wciskasz alt+g. EAC pobiera teraz dane o płycie z bazy freedb (wykonawca, tytuł płyty, tytuły utworów).
Teraz powinieneś wcisnąć F4, żeby EAC wykrył przerwy między utworami.
Można zacząć teraz zgrywać. Jeżeli do wav to możesz użyć przycisku z lewej strony, u góry, oznaczonego "WAV". Jeżeli chcesz dokładniej możesz wcisnąć F6.
Jeżeli chcesz zgrywać do flac to możesz wcisnąć przycisk poniżej przycisku "WAV" oznaczony jako "CMP", a jeżeli chcesz dokładniej możesz wcisnąć shift+F6.
Jeszcze zapomniałem. W menu->opcje EAC, na zakładce "Ogólne", Możesz zaznaczyć pole "Po wykryciu nieznanej płyty" i wtedy z prawej strony do wyboru są dwie opcje. Spróbuj obydwie i wybierz sam, która lepiej Ci będzie odpowiadać. Ta opcja powoduje, że EAC automatycznie będzie powierał informacje o płycie z bazy freedb.
Ja tego nie mam zaznaczone, bo czasami nie jest mi to potrzebne. :)
Możesz jeszcze zaznaczyć pole "Sygnalizuj dźwiękiem zakończenie zgrywania". Też tego nie mam zaznaczone, bo nie mam w ogóle głośniczka systemowego ;) :) .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez neofozzie
  • 8 miesięcy później...
Sorki, że odgrzebuje temat ale właśnie wykonałem sobie konfigurację EAC przy pomocy poradnika neofozzie i chciałem spytać skąd mam wiedzieć, że pliki zgrałem najdokładniej jak się da, bez zadnej straty?? dla próby używałem opcji CMP czyli zgrywanie do Flac. Stopień komprersji w pasku komendy ustawiłem na 5. Pliki po zripowaniu mają ok 25-26MB a komunikat błedów i stanu ripowaniu pokazuje : 99.7-99.8 , zgrane akuratnie ( wiarygodność 200 ) , kopia bezbłędna. Czy to wszystko oznacza że pliki zostały zripowane poprawnie i z najlepszą jakością do Flac??
Jak odpalę pliki w foobar to na dole mam informację Flac/947kbps/44100/stereo z tym że wartość kbps jest różna dla każdego utworu np: 1 utwór 947 , 2 - 929 , 3 - 791
Edytowane przez bartek_bart
Skoro wiarygodność 200, to przynajmniej 200 osób zgrało ten plik identycznie jak Ty.
dzięki za odp czyli mogę sądzić , że wszystko ustawiłem dobrze i zgrywam poprawnie?? porównałem zripowany plik z plikiem prosto z CD na słuchawkach ( fakt , że tylko na wyjściu słuchawkowym z laptopa ) i nie jestem w stanie wychwycić różnicy. Jak dla mnie brzmią one identycznie
Zmienny bitrate we flac mówi tylko o stopniu kompresji (jak przy zip) i o złożoności utworu z punktu widzenia algorytmu kompresji flac.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Zainstalowałem dzisiaj EAC i ustawiłem wg zaleceń neofozzie ale po zgraniu płyty dostaje pliki .wav zamiast .flac
Przy teście zewnętrznego kompresora (Menu -> Opcje kompresji) mam
Użyte polecenia:
D:MuzykaExact Audio CopyFlacflac.exe -6 -V -T "TITLE=Track Title" -T "ARTIST=Track Artist" -T "ALBUMARTIST=CD Artist" -T "ALBUM=CD Title" -T "DATE=1999" -T "TRACKNUMBER=05" -T "TRACKTOTAL=1" -T "GENRE=Drum Solo" -T "COMMENT=Comment" -T "PERFORMER=CD Interpret" -T "COMPOSER=Track Composer" "etmp(207!.wav" -o "etmp(207!.flac"
Wynik kompresowania:
flac 1.2.1, Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson
flac comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under certain conditions. Type `flac' for details.
etmp(207!.wav: Verify OK, wrote 842042 bytes, ratio=0,597
Przegrzebałem ustawienia ale wszystko wygląda dobrze. Gdzie może być błąd?
Dlaczego w tym wpisie:
Użyte polecenia:
masz na końcu:
albo DATE=1999 ???
TRACKNUMBER=05 ??? :):):)
No właśnie tego nie wiem. To jest tekst wynikowy z testu kodeka.
W polu "dodatkowe opcje linii poleceń" mam wklejone to co podałeś wyżej :)
-6 -V -T "TITLE=%title%" -T "ARTIST=%artist%" -T "ALBUMARTIST=%albumartist%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "TRACKTOTAL=%numtracks%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "PERFORMER=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %source% -o %dest%
Podczas pierwszego uruchomienia EAC jest uruchamiany kreator i w jednej z ostatnich zakładek wybiera się zgrywanie z kompresją i właśnie flac. Potem wystarczy wybrać polecenie akcja-->zgrywaj-->z kompresją i już mamy flaca. Czasem się zdarza, że jednak w ten prawidłowy sposób ustawiania sposób wychodzi mi na koniec wav, więc najlepiej ponownie uruchomić program lub odinstalować i zainstalować ponownie EAC.
No dobrze, ale w takim razie nie rozumiem w czym problem?
Sorki, wiem, że chodzi o to, że pozostaje wav, ale co to za test kodeka? Skąd to pochodzi?
Ja wejdziesz w menu EAC -> Opcje kompresji -> Zewnętrzna kompresja i na dole masz przycisk "Testuj koder"
Tak, tak już zdążyłem się zorientować. :) :) :) Było mi to potrzebne do sprawdzenia co się u mnie dzieje, a nigdy tego tak nie robiłem :)
I teraz ciekawostka! Co wyszło u mnie:
C:Program FilesExact Audio CopyFlacflac.exe
-6 -V -T "TITLE=Track Title" -T "ARTIST=Track Artist" -T "ALBUMARTIST=CD Artist" -T "ALBUM=CD Title" -T "DATE=1999" -T "TRACKNUMBER=05" -T "GENRE=Drum Solo" -T "COMMENT=Comment" -T "PERFORMER=CD Interpret" -T "COMPOSER=Track Composer" "etmp660-!.wav" -o "etmp660-!.flac"
flac 1.2.1, Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007 Josh Coalson flac comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. Type `flac' for details.
etmp660-!.wav: Verify OK, wrote 842026 bytes, ratio=0,597
Czyli prawie to samo co u Ciebie, a na pewno korzystaliśmy z innej płyty :) :) :)
U mnie wychodzi flac.
Sprawdź dokładnie początek i końcówkę wpisu w polu "dodatkowe opcje linii poleceń". Tam jest ważny każdy znak i brak znaku, tzn. spacje, podwójne spacje i braki spacji.
Na razie nie mam innego pomysłu :) .
EDIT
Zauważyłem, że mam teraz trochę inny wpis w tym polu. Teraz mam tak:
Minimalnie się różni od poprzedniego, ale czy to ma wpływ na cokolwiek (chodzi mi o pole TRACKNUMBER i TRACKTOTAL), raczej wątpię :) .
A jednak musiałem to kiedyś robić, bo inaczej nie miałbym w polu "Bitrate" wpisu 896kBit/s.
Ten test działa na wewnętrznym jakimś pliku testowym i działa również wtedy, kiedy nie ma żadnej płyty w napędzie i EAC nic nie robi.
Na plik wynikowy trzeba chwilę poczekać. Może się za mocno spieszysz i wyłączasz okno komunikatu EACa o zgraniu ;) :) . EAC najpierw zgrywa do pliku wav, dopiero po chwili startuje kodowanie do flac.
Pomocna jest tutaj opcja
EAC Opcje->Narzędzia->Nie otwieraj okna zewnętrznego kompresora.
Ta opcja musi być odznaczona, wtedy widać, czy kodek flac w ogóle się włącza :) .
Ja do ripowania cd do flac używam winampa. Podobnie odtwarzam winampem ze względy na wygodny interfejs. Czy jest zauważalna różnica względem eac i foobar a winampem w jakości dźwięku - wątpię. Jeśli zaobserwowaliście różnicę w jakości to proszę podzielenie się doświadczeniami.
Moim zdaniem, dopóki program ripujący nie natrafi na problemy odczytu, nie powinno być różnic w jakości dźwięku, a jeżeli są to ja ich nie słyszę ;) :)
W momencie pojawienia się problemów podczas odczytu, EAC ma "mechanizm odzyskiwania" danych CDAudio :) (jeżeli tak to można nazwać :) ). Wtedy okazuje się, że działa on o wiele lepiej niż wiele innych riperów, ale to już zależy od konkretnego przypadku.
EDIT.
Pomijam tutaj np. offset odczytu czy AccurateRip, bo mam nadzieję, że WinAmp tez to obsługuje :) :) :)
  • 10 miesięcy później...
również używam tego programu, zainteresowała mnie jednak ta fukcja z cytatu, to trzeba jakoś uruchomić, czy EAC z automatu to robi. Kiedyś zgrywałem płytę dośc mocno zniszczoną i trwało to baaaaardzo długo, szybkość spadała czasem nawet poniżej x1. Może to to jest???
Proszę:
