flac do wma lossless
majes
Kupiłem odtwarzacz cd NAD 565 ale niestety nie odczytuje plików flac z usb. Powiedzcie mi czym najlepiej przekonwertowć flacki do wma lossless? Próbowałem foobar2000 ale nie mogę sobie z nim poradzić, znalazłem taką stronę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jak dodać wma (mam windows 7 x64) ale przy konwertowaniu pojawia mi się błąd:
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "F:\VA - Trojka - Twoje Pierwsze Radio - 40 Przebojow na 40 Lecie (2002)\Cd 1\01 - Czeslaw Niemen , Pod Papugami.flac"
An error occurred while finalizing the encoding process (Object not found) : "C:\Pod Papugami.wma"
Conversion failed: Object not found
Drugi problem to taki, że jak podepnę xbox360 do tego NADa kablem optycznym to pojawia mi się komunikat w odtwarzaczu "not supported", macie jakies pmysły dlaczego?
https://www.audiostereo.pl/topic/94277-flac-do-wma-lossless/
Gość Wireless
Kupiłem odtwarzacz cd NAD 565 ale niestety nie odczytuje plików flac z usb. Powiedzcie mi czym najlepiej przekonwertowć flacki do wma lossless? Próbowałem foobar2000 ale nie mogę sobie z nim poradzić, znalazłem taką stronę http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=47759 jak dodać wma (mam windows 7 x64) ale przy konwertowaniu pojawia mi się błąd:
Source: "F:VA - Trojka - Twoje Pierwsze Radio - 40 Przebojow na 40 Lecie (2002)Cd 101 - Czeslaw Niemen , Pod Papugami.flac"
An error occurred while finalizing the encoding process (Object not found) : "C:Pod Papugami.wma"
Co do 1szego pytania:
Niestety, komercyjny - dbPoweramp - posiada wtyczki do WMA Lossless, i pozwala na bezproblemową konwersję w obydwie strony.
Nie trzeba żadnej komercji. Masz w systemie Windows Media Encoder i nim zrobisz wmalossless. Wcześniej jednak Foobarem przemień na Wav.
Zastanawia mnie tylko po co te wma? Czyżby ten NAD nie odtwarzał Flac a odtwarzał WMAlossless???
Dokładnie NAD nie odtwarza flac a odtwarza wma.
Windows Media Encoder jest zgodny chyba tylko z Win XP. Znalazłem taki program Format Factory i on ładnie konwertuje, tylko powiedzcie mi w jaki sposób, czym mogę sprawdzić czy to co przekonwertuje jest wma lossless czy jakiś stratny format? Jak w ogóle rozpoznać czy plik jest wma lossless?
W instrukcji obsługi nie znalazłem żadnej informacji o wsparciu dla WMA w wersji bezstratnej. Dlatego obawiam się, że odtwarzacz ten nie jest w stanie odtwarzać WMA Lossless.
To też jest zagadka bo rzeczywiście napisane jest tylko mp3/wma ale spróbować trzeba.
[EDIT] Spoznilem sie. Cos mi nie pokazalo wszystkich postow.
A pewien jestes, ze nad obsluguje wma lossless?
Inna sprawa, ze zamiast utrudniac sobie zycie (odtwarzacz za ta cene moglby jednak obslugiwac flac), moze lepiej powalczyc z tym wyjsciem cyfrowym w xboxie.
Tu masz napisane co jest potrzebne do skompresowania do wma lossless - windows media encoder 9 (lub pewnie nowszy).
server unreachable;--
XBOX też nie odtwarza flacków w domyślnej konfiguracji, żeby było śmieszniej :), może po płatnym zarejestrowaniu i pobraniu kodeków pójdzie.
Zdziwiłem się również z tymi flackami, wkładam usb a tu błoga cisza:( troche się wkurzyłem bo większą część utworów mam na dysku właśnie we flac.
No ale do xboxa to mozna juz chyba swoj dysk wlozyc, lub chociaz podlaczyc takowego po usb, a wav'y to juz chyba czyta. Na nieskompresowanych plikach az tak duzo przestrzeni sie nie traci. Szczegolnie ze na plytkach cd muzyka jest nieskompresowana i nikt nie narzeka, ze mozna by upchnac wiecej. ;)
Ale dopiero teraz zalapalem ze ty chyba bys chcial korzystac z nada jako przetwornika tylko a zrodlem mialby byc xbox, tak? To musze powiedziec, ze mocno przeplacony przetwornik ci wyszedl. Moim zdaniem za duzo kombinacji. Prosciej bedzie kupuic plytki i nagrac cd-audio (dobre plytki sa nie drozsze niz zlotowka) albo nagrywasz na cd-rw. (Juz slysze gromy za tak niekoszerne rozwiazanie.)
U mnie na Viście działa
To sie raczej kwalifikuje pod "marzenia ściętej głowy"
Najprościej to po wielkości. Jeśli ma ok 50-70% wielkości Wav, lub zbliżony do Flac to jest lossless. Jeśli ma sporo mniej to już stratna kompresja.
Ściągnij sobie program xrecode II. Soft posiada polską wersję językową i jest intuicyjny w obsłudze. Nim możesz skonwertować pliki do wma lossless (musisz tylko w ustawieniach wma wybrać "kompresja bezstratna". W razie wątpliwości potraktuj plik wynikowy MediaInfo - powinno być wma lossless. Pozdrawiam!
Tak dysk możesz włożyć ale xbox nie odtworzy z niego pliku flac.
Nie, nie, źle mie zrozumiałeś, kupiłem NAD'a jako odtwarzacz cd ale chce wykorzystać go również jako DAC.
Programy ściągnąłem i kiszka plików wma lossless też nie odczytuje :(
Wniosek że z USB tylko można odtworzyć mp3 i wma z kompresją stratną. Ale powiem Wam że różnica w jakości pomiędzy CD i wma jest ogromna. Do tej pory nawet nie zdawałem sobie sprawy że aż taka.
Przy okazji pisałem do NAD z pytaniem czy da się w odtwarzaczy np zmienić czy zrobić upgrade softu żeby odtworzył flac i odpisali że nie ma takiej możliwości bo wymagało by to zmian również w sprzęcie.
Nie, nie, źle mnie zrozumiałeś, kupiłem NAD'a jako odtwarzacz cd ale chce wykorzystać go również jako DAC.
Możesz pobawić się foobarem z wtyczką foo_upnp (tu masz wątek:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Ja dzięki temu po wi fi strumieniuję z laptopa pliki (głównie bezstratne: FLAC, APE, ALAC, WAVPACK) do Denona AVR-1912. Wtyczka działa też z xbox-em. Mój kumpel za moją podpowiedzią wypróbował ją w konfiguracji laptop (foobar + foo_upnp) + xbox podłączony do amplitunera i jest bardzo zadowolony z wygody rozwiązania, tylko mi jeszcze nie podziękował... ;-) Wiem, że trochę walczył z konfiguracją ale da się to zrobić a wygoda rozwiązania: bezcenna! :-)
A dekodowanie mp3 i wma jest tam niby zrobione hardware'owo? Nie wydaje mi sie. Bardziej prawdopodobne, ze nie chca dodawac takiej funkcjonalnosci, bo maja ja juz w innym urzadzeniu i im sie nie oplacha i/lub nie chce.
Powalczylbym z umozliwieniem odtwarzania flac bezposrednio na xboxie. Jakies xbmc albo cos.
Wczoraj walczyłem z podłączeniem xboxa do NAD'a i nic. Cały czas jest komunikat "Not Supported". Juz nie wiem o co chodzi, czy to wina kabla? Ale nie wydaje mi się, na tym kablu miałem podłączonego kompa z amplitunerem i wszystko było ok. Chyba znowu napisze do pomocy technicznej.
