Para kolumn podłączona równocześnie do dwóch wzmacniaczy
jarekan
tak jak w temacie chciałbym podłączyć parę kolumn głośnikowych do dwóch oddzielnych wzmacniaczy.
Jeden wzmacniacz jest to wzmacniacz stereofoniczny, wykorzystywany przy odsłuchach audio.
Drugi wzmacniacz to amplitumer kina domowego.
Kolumny mają być podłączone dwoma oddzielnymi kablami głośnikowymi do obydwu wzmacniaczy .
Oczywiście wzmacniacze nie będą zasilały kolumny jednocześnie.
Moje pytanie do czy takie podłączenie nie wpłynie niekorzystnie na podłączony sprzęt.
Wydaje mi się, że takie połączenie grozi potencjalnie spaleniem kolumn/końcówek mocy. Podstawowa zasada głosi by nie łączyć ze sobą końcówek różnych wzmacniaczy poprzez wyjścia wysokopoziomowe. Potrzebny byłby chyba jakiś rozłącznik, jak w elektryce tworzący wyraźną przerwę w obwodzie (tj. na jednej parze kabli).
Gość partick
z tym, że zamiast kolumn podłączasz dwa wzmacniacze, a zamiast wzmacniacza kolumny.
Niby jest 2 way, ale czy to na 100% bezpieczne?
Po co są zdublowane wejścia do podłączenia ampa?
Gość partick
nie jest w 100% bezpieczne, a to przez pozycję pośrednią 1+2.
http://www.richersounds.com/product/speaker-cables/qed/ss30/qed-ss30-3way-swch - albo taki przełącznik.
w sumie niezła zabawka do testowania kolumn lub wzmacniaczy ;)
właśnie po to aby móc podłączyć kolumny zamiast wzmacniacza.
Zdałeś pytanie z związku z tym , że chcesz słuchać dobrego stereo ze wzmacniacza stereofonicznego i mieć kino domowe ?
Jest rozwiązanie lepsze ( wzmacniacz stereo zintegrowany + amplituner wielokanałowy )
Daj linki z amplitunerem i wzmacniaczem stereo .
Edytuję :
używam już tego od półroku.
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
No dobra, padły tu jakieś propozycje do rozważenia.
A co w przypadku skomplikowania tego układu dodatkowym jednoczesnym podłączeniem do suba? Tzn. chciałbym tak: stereo oraz amp KD podłączone do jednej pary frontów i jednocześnie do jednego suba. Obecnie mam duże kolumny stereo do wzmaka stereo oraz do suba i drugi system kd do małych głośników i suba. Pamiętam, by przed włączeniem jednego wzmaka wyłączyć drugiego całkowicie z sieci. Jak dotąd nic się nie stało, ale chciałbym wiedzieć, jak to rozwiązać by było idealnie --> używać w kd dużych kolumn stereo?
A czy twoj wzmacniacz stereo ma wejscie preamp?
U mnie jest tak, ze fronty sa podlaczone do wzmacniacza stereo, a do kina domowego pozostale: tyly centralne i sub.
CD, plikowiec podlaczone sa do wzmacniacza stereo, zas BD do kina domowego.
Jak slucham CD, lub plikow to dziala tylko wzmacniacz stereo.
Dla kina domowego przełacznik we wzmacniaczu stereo ustawiam na preamp i dziala to jak koncowka mocy i wspolnie z wzmacniaczem kina domowego jest 5.1 - potencjometrr glosnosci nie dziala wowczas. Wszytko wczesniej jest wysterowane.
Prosty uklad - kolumny sa podlaczone do 1 wzmacniacza, a korzystac mozna w 2 trybach.
Jak wzmacniacz stereo nie ma preampa, to mozna w stereo podlaczyc kino jako kolejne zrodlo ( jak cd ), ale bedzie klopot ze zrównowazeniem glosnosci kanalów frontowych i pozostalych. Ale kiedys tak mialem i jest to do opanowania
Podlaczenia jednej pary do dwoch wzmacniaczy bym się bal ryzykowac, zawsze moze cos nie zaskoczyc i pozamiatane
Nie napisałem tego, ale gdybym miał wejście power in na końcówkę wzmaka stereo to nie byłoby by w ogóle tematu. Niestety moja integra nie ma tego wejścia i stąd pytanie. Kupno dwóch takich przełączników do kolumn jak pokazane wyżej się raczej nie sprawdzi, bo w KD idzie sygnał LFE na bas, a takiego wejścia nie ma w tych switchach. Trzebaby więc ewentualnie coś przerabiać, etc. ale z dwoma przełącznikami to i tak za dużo zabawy.
No dobra od początku .
Masz wzmacniacz stereo , bez wejścia na końcówkę mocy i pre - outt
Do wzmacniacza stereo podłączasz duże kolumny frontowe i poprzez wejścia wysokopoziomowe sub Nr 1
Do amplitunera wielokanałowego centralną , surraundu i sub Nr 2 ( sub połączony jest niskopoziomowo ( cinczem ) .
Amplituner ma wyjście pre - out wielokanałowe ( wyodrębniasz Front L R ) i łączysz go ze wzmacniaczem stereo np . input AUX .
Jeżeli kolumny podłączone są POD JEDEN WZMACNIACZ to mogą być włączone dwa wzmacniacze ( a jak Ty sobie wyobrażasz pracę kina domowego w tym układzie ? )
Gdy słuchasz stereo to włączasz wzmak stereo i ustawiasz selektorem CD ( bo masz podłączone źródło dźwięku analogowo do tego wejścia , może być np . DVD ) . Chcesz wzmacnić subem stereo to włączasz sub Nr . 1
Gdy słuchasz kina to wzmacniacz stereo ustawiasz na głośność np . godzina 12 , wybierasz AUX w wzmacniaczu stereo . Sub Nr 1 jest wyłączony , a włączony jest sub Nr 2 . ( W TAKIEJ " POZYCJI " KALIBRUJESZ AUTOMATYCZNIE KINO DOMOWE )
JEŻELI JEDNE KOLUMNY PODŁĄCZYSZ POD DWA WZMACNIACZE BEZ PRZEŁĄCZNIKA TO NIE POMOŻE CI ŻE JEDEN Z NICH BĘDZIE WYŁĄCZONY Z SIECI I TAK KABLAMI GŁOŚNIKOWYMI PÓJDZIE PRĄD DO DRUGIEGO WZMACNIACZA .
Masz na myśli main in. , wejście na końcówkę mocy ?
W trakcie kalibracji nie ustawiać do końca pokrętło głośności w w wzmacniaczu stereo ( w moim przypadku gdy było ustawione do końca , to kalibracja wariowała )
A Beresford nie miał czegoś w tym guście w swojej ofercie? Chyba miał, a może jeszcze ma.
Znalazłem. Nazywa się to tak: Beresford TC-7220 - Przełącznik Audio - 2 pary Wzmacniacz-Kolumny. Chyba o to chodzi?
A , tobie chodzi o jednego suba do dwóch wzmacniaczy .
Ja bym tego nie robił , bo komplikuje to wiele .
Czester, dokładnie o to chodzi. Innymi słowy dwa systemy (kd i stereo) dzielą kolumny frontowe i suba. W chwili obecnej suba mam podpiętego do obu systemów, i działa to dobrze, tylko naprzemiennie wyłączam wzmaki. No problem. Jeśli jednak by iść z prądem i zastosować rzeczonego Beresforda TC 7020 to idealnie byłoby by i sub był dzielony nadal między oba systemy. Gdyby sprawa była prosta to bym Wam nie zawracał głowy :) a tak to jest jakieś wyzwanie, a nie tylko proste pytania ;)
Myślałem że system jest połączony ( wzmacniacz + amplituner )
Najlepiej kup drugiego suba , zastosować można też przełącznik który przełącza między wysokopoziomowym podłączeniem , a niskopoziomowym połączeniem suba . Tylko czy taki jest ?
Teoretycznie i praktycznie możesz dać dzielnik napięcia na wysokopoziomowych i połączyć go z przełącznikiem RCA . Do przełącznika RCA podpiąć jeszcze amplituner , a przełącznik RCA podpiąć do suba .
Edytuję : a na cholerę do wzmacniacza stereo , kolumn podłogowych , odsłuchu stereo potrzebny Ci sub ?
