Pomoc w doborze podstawek pod kolumny
bushi_pl
Jestem ciekaw co bardziej doświadczeni użytkownicy sądzą o podstawkach tego typu:
Czy według was hartowane szkło jest dobrym materiałem?
Obecnie moje kolumny podstawkowe stoją na najtańszych stołkach z Ikei, co nie wygląda zbyt dobrze.
Kolejne moje pytanie dotyczy powierzchni jaką powinien mieć górny blat podstawki. Te wskazane powyżej mają powierzchnie 20x20 cm natomiast głośniki, które mają na nich stać mają wymiary 18 cm x 25 cm (szer.x głęb.). Czy jest to dopuszczalna sytuacja?
https://www.audiostereo.pl/topic/93341-pomoc-w-doborze-podstawek-pod-kolumny/
Proponuje Targeta sa dobre dosc i mozna w dobrej cenie kupic co do tego ze szkla odradzam totalnie nieporozumienie dasz glosniej i one same zacznal grac....
Co do wymiarow nie musi byc zadna zachowana rownowaga wymiarow powierzchni mam o wiele mniejsza powierzchnie podstawki niz same glosniki do tego stoi glosnik na absorbatorach i jest naprawde ok
ps;to tylko moje osobiste odczucie i opinia...
pozdr
Polowac na Allegro proponuje,a prosze napisz mi pod jakie glosniki te Standy potrzebujesz poniewaz to rowniez wazne by nie wydac kilka razy wiecej nic ssame glosniki kosztowaly
pozdr
Słuszna uwaga - Monitor Audio BX2
Rozważam jeszcze coś takiego:
Standami można w pewien sposób modelować brzmienie, ciężkie standy mogą lekko wyostrzyć brzmienie przez brak dudnienia basu, lżejsze (np. drewniane) standy lekko zmiękczają dźwięk.
Standy Targeta są bardzo fajne, masywne i niektóre modele można zasypać piaskiem dla stabilności.
Szkło odradzam.
Proponuje to -
z biegiem czasu nawet przy wymianie monitorow moga zostac te Standy ,mozna pomyslec tak jak ja mam Targeta zasypywane piaskiem wywiercic otwor i wspomoc sie piaskiem oczywiscie zdecydowanie suchym..
No nie wiem, 120zł za parę i w dodatku bez kolców (mogą się chwiać),
Szkło odradzam.
Co do Modelowania dzwieku poprzez standy pierwsze slysze ale Czlowiek uczy sie cale zycie....
Fajnie by bylo oczywiscie z kolcami,tu albo doinwestujesz w kolce z biegiem czasu albo poluj na cos ciekawego na Allegro jak sie pojawi...
Monitor Audio na czyms takim to profanacja !!!!
lub zaznajomiony pan ze spawarka da rade
''Polacy maja wszystkie przymioty, oprocz zmyslu politycznego'' Winston Churchill
Polecam VAP, bardzo dobre wykonanie, i solidne, i estetyczne, brak efektu garażowej produkcji, można zasypać piaskiem dla lepszej stabilności. Czas jakiś temu szukałem dla siebie podstawek, sporo opcji rozważałem i finalnie kupiłem właśnie te VAPy z symbolem 96.
Dokladnie TAK dosc ciekawe juz....
Podstawki powinny być solidne z możliwością dociażenia np:piaskiem,muszą mieć swoją wagę,tak aby nie przenosiły drgań,co do górnej części to nie ma znaczenia czy będzie większa,grunt żeby kolumny stały stabilnie,no i jakoś w miarę estetycznie to wyglądało.
Większość tych z Allegro,to co najwyżej jako podstawki pod kwiaty się nadają,albo jakieś plastikowe głośniczki.
<iframe src='http://gunclub.ea.com/pl/profile/12192e93-377a-4251-95e2-3177f9f381d4/embed' height='410' width='468' scrolling='no' ></iframe>
Wielkie dzięki za duży odzew i praktyczne porady. Mimo wszystko chyba zdecyduję się na te (z uwagi na cenę):
Myślę, że w razie czego nie będzie problemu z dorobieniem do nich kolców.
Górna podstawa to mizerota 16x16cm:)
Mam rozumieć, że się nie nadają? Czy zatem szukać podstawek z górnym blatem o wymiarach odpowiadających wymiarom głośnika lub większym?
To nie lepiej na razie mieć je na tych stołkach z ikei, i dozbierać kasy i kupic raz a pożadne? Te w srodku puste i podstawy są pewnie na stałe przyspawane,pięknie będa dudnić.
Osobiscie uwazam ze to nie klopot zaden no ale jak kto woli..
ps.dokladnie jak przedmowca powyzej opisal poczekac nawet kilka miesiecy i odrazu kupic jakie trzeba to sluszna uwaga,w sumie z wszystkim tak powinno sie postepowac.
Wierz mi, że mam dość patrzenia na obecne "podstawki":
Przede wszystkim szukaj żeby podstawy były z grubej blachy,skręcane a nie spawane na stałe,tak żebyś mógł je dodatkowo dociążyc i wytłumić piachem
Może coś z tego się nada.
Na zdjęciach wydają się w miarę przyzwoite, jak na początek.
Chcesz patrzec i zaspokoic swoj wzrok czy lepiej kupic cos praktycznego?ja wolal bym nawet na parapecie trzymac glosniki i kupic cos co naprawde zda egzamin a nie pchac sie w kolejny Badziew!
Szkoda kasiorki...
Gość rydz
To jest podstawa pod mini-moniterek,monitor ma stać stabilnie niemal całą powierzchnią,poza podstawę może wystawać 1-1,5cm,to wszystko.
Kolega frost mnie przekonał. Myślę, że jak dla mnie w tej chwili najlepszym wyborem będzie coś z polecanych przez niego standów:
Zapytaj ile chca za takie podstawki jak są na zdjęciach u tego sprzedającego,którego link podałem wyżej.
moim zdaniem lepiej jeszcze przecierpieć i kupić od razu coś lepszego,a tak wydasz dwa razy.
Tam w aukcjach tego sprzedającego są zdjęcia takich podstawek jak wkleiłem powyżej,zapytaj ile by kosztowały,tu widać ze góra jest przykręcana na śruby ,więc nie ma problemu z zasypaniem kolumn,i pamiętaj żeby dobrze dobrać wysokość tych podstawek do miejsca odsłuchu,żeby nie były za niskie,ani za wysokie.
Odradzam zakup standów z cienkiej rezonującej,dzwoniącej blaszki,tylko solidne wykonana podstawa ma sens jej zastosowania pod monitor.
Masz na myśli te których fotki są powyżej ? 6 mm to już nie taka cienka blacha.
