Potencjometr Drabinka
darek123br
HK.-Hong Kong via e-..AY
.Four section 23 pole rotary switch
Tu gotowiec
co byś nie kupił nie ma gwarancji że nie będzie przerw pomiędzy stykami i nie będzie stuku podczas przełączania a wtedy nie można puścić sygnału na siatkę na goło
miałem porządna tajwańską drabinkę z HK na rez. dali i też stukała
Jestem ciekaw jak sprawdza sie taki gotowiec? bo jednak sygnał przechodzi przez wszystkie te rezystory...
tutaj są ładne, i polskie
miło chciaż popatrzeć ...
AMB
Będę kupował 2sztuki tych potencjometrów
Jak ktoś jeszcze chętny to proszę na PW.
Są jeszcze takie maleństwa TKD -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Przerwy między rezystorami są tak małe, że może nie słychać stuków.
Tylko pytanie - co są warte ?
Bo jakieś takie tanie są .
Panowie a co sądzicie o potencjometrach elektronisznych (ukłod scalony).
Może one by się nadawały i tak sobie myślę,że pewnie są precyzyjne.
Kupowałem kiedyś niebieskie ALPSY i były nie równe.
Z potencjometrami jest ciężko.Znaleść stereo potencjometr co trzyma równe parametry to wielka sztuka.
Wymieniłem na taką samą kilka dni temu bo ile można czyścic drabinkę. Walory użytkowe są w porządku, nie trzeszczy, reguluje się płynnie ale w stosumku do Ladder Attenuator-a dźwięk stracił na rozdzielczości, trochę zmuliło i lekki koc na kolumnach . Miałem wcześniej Ladder Attenuator o rezystancji 5k a ten jest szeregowy 50k więc zmniejszyłem kondensator na wejściu preampa do 20pf Silver Mica ale nadal troche gorzej na tej nowej drabince. Muszę się przekonać ile to wina szeregowego łączenia rezystorów chyba niezbyt wysokiej jakości a ile zmiana rezystancji bo zawsze potencjometry o mniejszej rezystancji grały mi lepiej z wielu względów np efekt Millera, szumy, przesłuchy itp. Mam zamiar ze starej drabinki zrobić regulator szeregowy ale wyczyścić ją, połaczyć po 2 styki równolegle dla niezawodności i opór ma wyniesć maksimum kilka kiloomów na dobrych rezystorach. Może wtedy nie będę miał żadnych uwag co do brzmienia ?
Co do łączenia szeregowego tak przypuszczałem że będzie taki efekt... Podobnie kupiłem czekam jak przyjdzie to sprawdzę jak przekłada się na dźwięk. Z wszystkich dostepnych drabinek najlepiej cos takiego ale cena...
No tak ale na dobrą sprawe to wiekszosc drabinek tych sr**-endowych składa się z rezystorów łaczonych szeregowo bo nie bedą trzeszczec ze względu na sposób przełaczania rezystorów. Może ja mam za duże wymagania co do drabinek a 50 kOm to IMHO się nie nadaje do audio. Ale do potencjometrów Alps nigdy nie wrócę, zrobię tą 5k to napiszę jak brzmi a potem mam w planach Laddera ale na bardzo solidnych wojskowych przełącznikach ;)
Aha no i pierwsze wrazenie było bardzo bee a teraz ucho sie przyzwyczaja czy jak mowią audiofile wygrzewa i jest lepiej ;)
DACT-y są też robione na rezystorach SMD. Ten Chińczyk ma krótsze ścieżki więc chyba nie powinno być gorzej. Musi trochę pograć.
Albo rzeczywiście gra coraz lepiej albo ucho mi się przyzwyczaja :-) . Dostalem swietną płytke do wygrzewania, demagnetyzacji Purist Audio Design od znajomego hi-endowca to zapodam ją na noc, niech sie pokręci w kólko na potencjometrze rozkręconym na maksa :)
a można prosić o linka??
był powyżej tylko troszke chęci poszukać ;) :
fakt, dzięki :)
Zainteresowaliście mnie tą drabinką
600zł da się znieść.
A czy w tej cenie jest coś lepszego ?
Co sadzicie o tej ?
Purist Audio Design System Enhancer Rev-B
Czy taką płytę można dostać w kraju ?
Co sadzicie o tej ?
Dużo taniej można kupić sam przełącznik a do niego lepsze rezystory.
jak się zapatrujecie na możliwości sklonowania khozmo?nie wyglada to skomplikowanie,4 plytki z rezystorami,dwa kawały metalu i ośka.
Myślałem kiedyś nad czymś takim
Właściwie większej filozofii tutaj nie ma, dwie blachy, dwa łożyska, regulowany docisk zębatki utzymującej daną pozycję za pomocą kulki. Największy problem to precyzja wykonania, powtarzalność i piny wykonane z materiału, który by się tak łatwo nie wytarł, a przy okazji zapewniał pewny przepływ sygnału. Może grubo srebrzona lub nawet złocona miedź ? ja bym to widział w formie czterosekcyjnej, ladder attenuator, 24 pozycje wystarczą. Rezystory można wyprowadzić z boku, to zapewni łatwy dostęp do środka konstrukcji.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Elma przełącznik
Dobrze by było aby styki te od rezystorów masowych były nieco szersze aby załączały ma, opornik do masy wcześniej a milisekundy póżniej podłączały opory sygnałowe to wtedy nie bedzie żadnych trzasków podczas kręcenia. Tylko skąd wziąc taki przełącznik?
Ten chińczyk nie gra żle chyba się wygrzewa :-) Właśnie zabrałem się za drabinkę szeregową ok 5 kOhm na rezystorach precyzyjnych i i równolegle łączonych podwójnych stykach . Myśle że to powinno być lepsze od DACT-a czy tego chińczyka co mam teraz ale nie ma to jak ladder attenuator . Gdyby można było wypróbować ten za 180 dolców z możliwością oddania to bym kupił ale obawiam się że po roku kręcenia nie bedzie zbyt pieknie.
płytki zamówić można w zakładzie (przecież to w końcu zwykłe pcb) problemem wydaje się precyzyjny mechanizm
A co bo kolejności łączenia to wiele firm oferuje opcje bam(break after made:rozłączenie po załączeniu ) i mab do wyboru
Jak by był taki projekt to bym sie pisał. Właśnie uruchomiłem drabinke szeregową o rezystancji 4,3 k na opornikach precyzyjnych i od razu słyszę że gra lepiej od tamtej z e-baya 50k . Kolejny raz mi sie potwierdza że lepsze dźwiękowo w ukadach dyskretnych są mniejsze rezystancje . Mam 2 przełączniki 2 * 24 pozycje takie wojskowe wielkości prawie szklanki :) Jak mi sie uda je połaczyc razem to zrobię ladder attenuator 4,3 kOhm - na takich stykach nie może powinni trzeszczeć nawet po 20 latach heh
