Jak wyznaczyć efektywną masę ramienia?
rroman
Mam pytanie, jak wyznaczyć, zmierzyć, obliczyć efektywną masę ramienia? Robię renowację gramofonu FONIKI GS 431 i zamierzam zmienić wkładkę. Nie znam niestety EMR ramienia R8A (ramię wygięte). Może ktoś ma dane techniczne tego ramienia, ja niestety nie znalazłem nigdzie tego parametru.
Gdzieś czytałem że wystarczy zdąć przeciwwagę, pod igłę podłożyć precyzyjną wagę. Od odczytu odjąć masę wkładki i wkrętów i mamy EMR. Jeśli ta procedura jest prawdziwa to nawet nie warto odejmować masy wkładki, bo nomogramy do wyznaczania rezonansu opierają się na sumie masy wkładki i EMR oraz podatności igły. Pytanie tylko czy w.w sposób jest prawidłowy, proszę o odpowiedz, nie jestem jeszcze specjalnie biegły w tych tematach.
To dość proste. Jest gotowy, precyzyjny, prosty i łatwo wykonalny algorytm w formacie arkusza Excela.
Forum VinylEngine, przyjemny (dla mnie – bo są wzory i teoria) wątek Measuring tonearm effective mass.
Kolega LuckyDog dopracował się ostatecznie rzeczywiście prostego i efektywnego algorytmu – weryfikowałem to – jest poprawny formalnie i działa precyzyjnie. Nie ujawnił go do końca (pozakładał blokady na arkusz Excel) ale jednak udostępnił do powszechnego użytku :
Należy ściągnąć arkusz kalkulacyjny na swój dysk, bo może zniknąć z sieci.
- Mierzy się dokładnie odległość między końcówką igły wkładki a osią obrotu ramienia.
- Zdejmuje się przeciwwagę i waży się ją oddzielnie.
- Zdejmuje się headshell i waży się go oddzielnie, oczywiście bez wkładki, śrub itp., goły headshell z kabelkami.
- Kładzie się na wagę samą końcówkę ramienia (tą od strony headshella) - headshell i przeciwwaga są zdjęte z ramienia - ramię poziomo - antyskating na 0 - i odczytuje wskazanie wagi.
- Wprowadza te dane do arkusza kalkulacyjnego.
Np. dla ramienia Technicsa będą to zmierzone w praktyce dane - do wprowadzenia do arkusza:
Step1: 0,0 gram
Step2: 7,7 gram
Step3: puste pole
Step4: 23,2 cm
Step5: 100 gram
Step6: 7,7 gram
Step7: 0,0 gram
Algorytm liczy Masę efekt. ramienia prostego, którą należy pomnożyć przez 1,07 dla ramienia typu S.
Po tych wszystkich pomiarach dla ramienia Technicsa wprowadzonych przez mnie do arkusza, Mefekt. obliczona przez algorytm wychodzi = 11,2 grama, przemnożona przez 1,07 dla ramienia typu S daje ok.12 gram, i taka właśnie liczba jest wyspecyfikowana w fabrycznej dokumentacji dla ramienia Technicsa z jego oryginalnym headshellem.
(Współczynnik 1,07 stosuje się, ponieważ ramię typu S, lekko wygięte, ma nieco większy moment bezwładności niż ramię proste zamocowane obrotowo jednostronnie na osi obrotu)
Dzięki!
Skorzystałem z podpowiedzianego arkusza i wyznaczyłem EMR ramienia R8A FONIKI, wyszło 25-26 gramów. Ramię jest ciężkie, co widać gołym okiem i czuć organoleptycznie. Pojawiło się następne pytanie. Do ciężkiego ramienia sztywna wkładka, jak to jest z tą podatnością? Wysoka podatność to sztywna wkładka czy odwrotnie? Jak to się ma w wartościach, wyższa wartość podatności to sztywniejsza wkładka czy odwrotnie? W końcu jak się ma podatność statyczna do dynamicznej?
Niektóre firmy podają takie lub takie. Fajnie jest jeśli jedne i drugie np. at 95 ma dynamiczną 6,5 a statyczną 20, jeśli do obliczeń wziąć dynamiczną to wszystko gra (czyli niższa wartość podatności to sztywna wkładka). Jeśli wziąć dynamiczną to klops z tym ramieniem.
Jak to jest z naszymi rodzimymi Mf 100 itp. Podają w różnych żródłach podatność 25, jeśli jest to statyczna to jeszcze O.K. Jeśli dynamiczna to znaczy że FONICA stosowała zbyt ciężkie ramię do własnych wkładek. Bardzo proszę o usystematyzowanie tych informacji. Wiem że pewnie można je znaleźć na stronach forum, ale nigdzie nie znalazłem kompleksowego wyjaśnienia powyższych kwestii.
Dzięki!
Jeśli masa efektywna tego ramienia wynosi 25 -26 gramów, to Fonika stosowała do nich rzeczywiście zbyt miękkie wkładki. To byłby nie pierwszy dowód na to, że w Fonice nie wiedzieli co czynią :) Przy tak dużej masie efektywnej najlepiej nadałby się Denon DL-103 o podatności około 5 c.u.
Pozdro,
Yul
P.S. Interesuje nas podatność dynamiczna, bo zawieszenie igły pracuje odczytując płytę. Statyczną igłą nie da się posłuchać płyty, co jasne.
Dzięki!
Wartość podatności 25 dla serii wkładek Mf100 to na 100% podatność statyczna, to były twarde wkladki, podatność dynamiczna będzie prawdopodobnie wynosiła w ich przypadku ok. 9 - 10, czyli są dobrze dobrane do tego ramienia. Ramię mogło być zresztą dobierane do wkładki Mf100, ktora miała podatność statyczną nie 25 lecz 20, czyli była jeszcze twardsza dynamicznie niż jej późniejsze mutacje.
Jedna bardzo ważna uwaga.
Wszystkie, bez jednego nawet wyjatku, wkladki japońskie mają podatność podawaną dla czestotliwości pomiarowej 100 Hz - standard japoński. Wszystkie bez wyjątku ogólnodostępne wykresy, które stosujesz, odnoszą się do podatności podawanych dla częstotliwości pomiarowej 10 Hz - standard europejski. Czyli przykładasz pięść do nosa albo wiatrak do piernika lub odwrotnie.
Żeby otrzymać mniej więcej prawidłowe wartości z dostępnych w sieci wykresów, mnoży się podatność dynamiczną każdej, podkreślam, każdej bez wyjątku wkładki produkcji japońskiej przez 1,5 do 2. Podatność 5 podawana przez producenta dla DL103 to podatność przy f=100Hz. Dla 10Hz, czyli w zakresie wykorzystania dostępnych w sieci wykresów, ta wkładka ma podatność dynamiczną 10 - 11 i taką wartość należy przyjmować pracując z tymi wykresami. Mierzyło to praktycznie wiele osób na anglojęzycznych forach, kilka tygodni temu ja również dla wkladki DL103R. Wkładka DL103 na twoim ramieniu da rezonans w okolicy częstotliwości 9 Hz. Dopuszczalny przedział to 8 - 12 Hz, optimum to 10 Hz. Będziesz więc niezbyt daleko od optimum, to dobry wynik, zresztą z Mf100 rownież.
Im cięższe ramię, tym twardsza musi być wkładka. Im twardsza wkładka tym niższa liczba (cyfra) compliance czyli podatności. Podatność dynamiczna 10 w standarcie europejskim, czyli przy czestotliwości pomiarowej 10 Hz to twarda wkladka, podatność 25 to miękka wkładka, słowo podatność należy rozumieć jako synonim słowa miękkość. Większa liczba - większa miękkość/podatność.
bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i wyczerpujące odpowiedzi.W mój wczorajszy post wkradła się pomyłka. Wyliczona masa ramienia to 19 gramów, Przez pomyłkę wpisałem wartość z dodaną masą wkładki Mf 102, gdyż ta wartość była mi potrzebna do nomogramu. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Teraz kiedy wiem już jak to jest z tą podatnością (dzięki ryszard_pp)powinienem sobie poradzić. Jak nie będę czegoś wiedział to się odezwę.
>>>ryszard_pp,
"...Wartość podatności 25 dla serii wkładek Mf100 to na 100% podatność statyczna, to były twarde wkladki, podatność dynamiczna będzie prawdopodobnie wynosiła w ich przypadku ok. 9 - 10..."
A skąd ta pewność? Najczęściej podaje się właśnie podatność dynamiczną, statyczną raczej tylko wtedy, gdy jest podane na temat podatności wszystko, tzn. dynamiczna lateral i vertical oraz statyczna lateral i vertical.
Odpowiedzi może udzielić pewnie tylko płyta testowa z nagranym specjalnym testem na rezonans ramienia. Niestety takowej nie mam. Na ebay można dostać płyty HFS75 za parę funtów, jednak to płyty z lat siedemdziesiątych, Podobno na tych płytach nie ma tego testu. Czy ktoś wie coś na ten temat? Współczesne płyty testowe to wydatek od 150 zł - niestety.
A jeśli podatność podawana jest w um/Nm? Jak należy to przeliczać?
Nie um na Nm tylko na mN, mN = miliNewton.
Nie ma żadnego problemu bo wszystkie jednostki, w których podawany jest compliance są sobie dokładnie równoważne:
1 [x10-6 cm/dyne] = 1 [mm/N] = 1 [μm/mN]
(1 N = 10 000 dyn)
W praktyce można by w zasadzie podawać liczbę niemianowaną, jednak nie robi się tego bo to nieprofesjonalne, nieeleganckie, niezgodne z zasadami, itd itp...
Tak, ale niekoniecznie:
Mf-100
Mf-101
Mf-102
Mf-104
Mf-105
Mf-10E
Pasmo przenoszenia
20÷20.000Hz
20÷20.000Hz
20÷20.000Hz
20÷20.000Hz
20÷20.000Hz
20÷20.000Hz
Tłum. przesłuchu (@1000Hz)
>20dB
>22dB
>22dB
>25dB
>25dB
>25dB
Różnica poz. pom. kanałami (@1000Hz)
<2dB
<2dB
<1.5dB
<1dB
<1dB
Rodzaj ostrza
Sfer.diam.
r=0,015mm
Sfer.diam.
r=0,015mm
Sfer.diam.
r=0,015mm
Sfer.diam.
r=0,018mm
Sfer.diam.
r=0,016mm
Eliptyczne diam.
r=0,018×0,05mm
Nacisk roboczy igły
10÷20mN
12÷18mN
10÷15mN
12÷17mN
12÷17mN
10÷15mN
Impedancja
47kΩ
47kΩ
47kΩ
47kΩ
47kΩ
47kΩ
Podatność statyczna
20mm/N
≥25mm/N
Waga systemu
7g
7g
7g
7g
7g
7g
Tam, gdzie się podaje compliance statyczny podaje się w komplecie raczej odpowiednik podatności dynamicznych w postaci „Equivalent tip mass” a nie same podatności dynamiczne. Na przykład:
Goldring Elite Cartridge
The Elite represents the very best in British audio technology and design.
Static Compliance 18 mm/N
Equivalent tip mass 0.35 mg
Dla wkładek Mf10x podawano właśnie taki komplet, natomiast nie podawano samej podatności dynamicznej. Masa efektywna (równoważna) igły dla Mf100 to 1 mg.
Ekstrakt jej parametrów z kartki serwisowej:
Skuteczność >0,7 mV/ cm/s
Pasmo 20 - 20000 Hz zgodnie z DIN 45500
Tłumienie przesłuchu 20dB przy 1000Hz
Różnica skuteczności między kanałami max 2dB przy 1000 Hz
Masa efektywna igły 1mg
Rodzaj ostrza - diamentowe, sferyczne, R= 0,015mm
Nacisk igły na płyte 10-20 mN, zalecany 20mN (2g)
Impedancja obciążenia 47kΩ +-5%
Nie ma problemu, to dalej jest ciężkie ramię, podstawiłem dane pod symulator i widać, że dla ramienia 19 g i wkładek o masie (z wkrętami) 7-9 gram nie powinno się przekraczać podatności dynamicznej 14-15 bo rezonans całości schodzi wtedy poniżej zalecanych 8 Hz. Czyli liczba compliance wkładki powinna być dla tego ramienia mniejsza od tych 14 – 15, zależy to jeszcze od konkretnej masy konkretnej wkładki, ale widać wyraźnie, że trzeba szukać wkładek twardych. Czyli jeśli ramię jest 19 g zamiast 25, zakładając podatność nawet 15 – rezonans całości wychodzi ok. 8 Hz. Prawdopodobnie ta wkładka jest twardsza, jeśli ma compliance (dynamiczny!) ok. 10 to rezonans całego układu wychodzi gdzies na poziomie 9,8 Hz. Odnoszę takie ogólne wrażenie ,że dla wkładek serii Mf100 poruszamy się w niezbyt dalekiej okolicy optimum rezonansu całego układu dla tego konkretnego ramienia, więc jest dobrze.
>>>ryszard_pp,
Uprawiasz klasyczne "widzimisiostwo", czyli inaczej mówiąc mniemanologię stosowaną :) Stosujesz jakieś dziwne współczynniki do przeliczeń nie podając ich źródła, mylisz podatność zawieszenia wkładki z masą zastępczą igły, różne rozdzaje podatności przyjmujesz według "widzimisię", jako "dowody" przytaczając tasiemcowe spisy danych nie mających tu nic do rzeczy. Lepiej zakończ dezinformację.
Pozdro,
Yul
Dzięki ryszard_pp
Gdybym chciał zamienić oryginalną Mf 104 na AT95E to też nie powinno być problemu bo ma ona podatność dynamiczną 6,5 a statyczną 20. Ponieważ pomiar dynamiczny pewnie przy 100Hz, to przy 10 Hz powinna być wartośc pośrednia, czyli wkładka powinna pasować do tego ramienia.
Mam jeszcze pytanie: Rozumiem że rezonans nie powinien być wyższy niż kilkanaście Hz (harmoniczne mogą zakłócać zakres basów), ale dlaczego nie powinien być niższy niż 8 Hz? Ten zakres częstotliwości nie występuje w sygnale audio i powinien być ograniczany przez charakterystykę RIAA przedwzmacniacza (nową)
Dzięki ryszard_pp
Góra rzeczywiście. Natomiast rezonanse układu ramienia poniżej 8Hz byłyby groźne z powodu jego nadmiernej wrażliwości, podatności na niskoczęstotliwościowy rumble pochodzący generalnie od płyty i/lub napędu - mechaniczne drgania generowane między innymi przez nierównomierną powierzchnię obracającej się płyty. W przeciwieństwie do górnego kryterium 12Hz nie chodzi tu zasadniczo o przenoszenie czy nieprzenoszenie niskoczęstotliwościowego sygnału przez tor akustyczny a raczej o możliwość wyskoczenia lub pracy w warunkach drgającego ramienia na granicy wyrzucenia igły z rowka i generowane przy okazji zniekształcenia nawet jeśli ramię już drga ale igła jeszcze nie wyskakuje. W uproszczeniu - płyta robiąca 33 1/3 obrotu na minutę to zdaje się częstotliwość 0,55 HZ. Dwie rozmieszczone równomiernie górki na niej to już 1,1 Hz, cztery nieregularności powierzchni na obwodzie to już może być ponad 2 Hz itp. itd. Podobno optymalizacja na zakres 8 – 12 Hz bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.
Jak silne i widoczne gołym okiem mogą być drgania ramienia w trakcie trafienia w jego częstotliwość rezonansową - możesz obejrzeć na filmach w poniższym wątku:
