Klub otwarty  ·  29 członków
Micromega Klub
Klub posiadaczy i miłośników Micromegi.
Gość Audio_Newby
3 godziny temu, j1arek napisał:
Z tym że mój to stage 5
Wiem, że Twój to Stage 5, dlatego poleciłem Ci się upewnić, czy niema tego scalaka na płytce serwo. Tutaj i tutaj podane jest, że w Stage 5 powinien być CDM12.4, a w Stage 3 CDM12.4 / CDM12.1 (czyli mix, tak jak wspominałem).
Edytowane przez mol01
Nie miałem koncepcji jak zdjąć talerzyk
Ten czarny najpewniej pęknie i się rozleci podczas próby ściągnięcia, ale szary wystarczy podwadzać raz z jednej raz z drugiej strony czymś płaskim i sztywnym (np. tępym scyzorykiem) i zejdzie bez problemu. Należy tylko pamiętać, by zmierzyć suwmiarką, jaka jest szczelina między talerzykiem a chasse, żeby go później zamontować na tej samej wysokości, bo inaczej płyta nie będzie dostatecznie dociskana (i będzie się ślizgać) lub za mocno dociskana (docisk będzie tarł o ramę). No ale nie wiem, czy nie prościej przełożyć silniczek ślimaka wraz ze ślimakiem (no i oczywiście karetki, jak to uczyniłeś), jeśli jesteś pewien, że silnik obrotu płyty na pewno jest OK.
Magnes pokryty był jakąś srebrzanką która się zaczęła kruszyć
Ale że co było poryte konkretnie? U mnie nic takiego nie było na żadnej części, a miałem dwie sztuki Stage 3...
35 minut temu, j1arek napisał:
przy osi silnika, bo tam przyciąga, średnica ok. 1cm
Pierwszy raz o czymś takim słyszę - widziałem wiele laserów CDM12.x i z reguły to miejsce jest zalane czarnym gumowatym plastikiem, który maskuje oś i tłumi uderzenie docisku podczas przyciągnięcia go przez magnes.
To coś srebrnego było na powierzchni zakreślonej na niebiesko, może to i guma, nie analizowałem tego , może magnes to ten talerzyk nie jest to dla mnie istotne. Oryginalny (jako całość , przykładałem ostrza nożyka do talerzyka) przyciąga mocniej, "sreberko" zeszło z elementu talerzyka najdalej wysuniętego  na osi silnika.
Stage 5 -cdm12.1 ,12,4 - to znaczy że mam jakiegoś dziwnego składaka?
Nie wiem, sprawdź czy masz na spodzie PCB ten scalak TDA1302T (nie TDA1305T - to kości DAC) - jak go niema, to montuj głowicę CDM12.4 i będzie cacy.
To co zakreśliłeś (to srebrne), to właśnie magnes - czarna kropka po środku to gumopodobny materiał, o którym wspominałem, a który czasem rozlany jest szerzej po magnesie.
  • 4 lata później...
W dniu 25.10.2023 o 22:00, Judyta Kowalik napisał:
Micromega Stage 4.
Micromega Stage 4 (następca najniższego Stage 1) niema startu do Stage 3 (najwyższy Stage ze starszej serii), ale w/w Meridiana nie słyszałem, więc się nie wypowiem, co lepsze.
Tak już teraz wiem po odsłuchach że Stage 3 jest jak Jowisz wielki, przestrzenny a Stage 4 jest tylko jak Ziemia.
  • 2 miesiące później...
A jak się ma stage 5 do stage 3?
