tonsil BIERNA MEMBRANA ZG40C 201 8ohm
susza96
witam.potrzebne mi są parametry membrany biernej pochodzącej z w/w zestawu..
przetrząsnąłem naście pierwszych stron z google ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi.. :[
dodam że są to dla mnie informacje dość istotne gdyż noszę się z zamiarem zbudowania sobie suba z 25/40/3 i bierną membraną a jako że jestem dość świerzy to chciałem jednak podeprzeć się winisd ale niestety żąda ode mnie właśnie tych informacji...
z góry dzx za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/91213-tonsil-bierna-membrana-zg40c-201-8ohm/
Membrana bierna to nie jest jakaś wielka filozofia. Jaką chcesz zrobić budę tego suba (Fb, Vb)? Przemodeluj najpierw BR bez oglądania się na średnicę i długość portu, a następnie można zastanowić się czy MB ma w ogóle sens a jeżeli tak, to jaki przetwornik bazowy wybrać. Ten głośnik ma niecałe 3mm Xmax one way, dlatego też wymagania na średnicę portu nie będą takie znowu duże.
czyli lepiej br? w sumie luz.. a gdyby mi przyszło do głowy coś innegoo : jakby takiego 25 odciąć od góry na 50/100hz i włożyć jakiś mniejszy gdn jako średnioniskotonowy to by miało łape z nogą żeby drochę go od mułu odciążyć żeby czystszy był???
Nie piszę że lepiej BR, tym niemniej w 100dm3 strojenie 28Hz jest dziecinnie łatwe - rura 10cm średnicy wymaga tylko 22cm długości.
MB się przydaje kiedy chcemy nisko dostroić małą objętość.
no wiem mi też tak wyszło :) czyli z mb rezygnuję.. jeszcze co do śr. otw. to liczy się wewnętrzną tak? a co do tego? :"jakby takiego 25 odciąć od góry na 50/100hz i włożyć jakiś mniejszy gdn jako średnioniskotonowy to by miało łape z nogą żeby drochę go od mułu odciążyć żeby czystszy był???" bo słyszałem że to w sumie taki sobie pomysł ale upewniam się... :)
Średnica wewnętrzna.
Podziału 50 - 100Hz to się pasywnie łatwo nie zrobi. Ogromne cewki, kondy, również w kompensacjach rezonansów.
BTW - 100dm3 to trochę duży klamot jak na 10" woofer z Xmax na poziomie 3mm. Znam lepsze sposoby wykorzystania powierzchni mieszkalnej.
