Chinch czy coaxial ?
Notils
Potrzebuję kabla do przeniesienia dźwięku analogowego tzn. z DAC do wzmacniacza. Mam wyjścia/wejścia RCA. Jaki jest kabel do przesyłania sygnału analogowego ? Czy może być coaxial? Czy cinch ? Czy one się różnią czymś w rzeczywistości ?
https://www.audiostereo.pl/topic/90467-chinch-czy-coaxial/
Hallo! Ja prosty chłop kubański jestem :) A prawdziwy coaxial to nie jest do przesyłu cyfrowego? a chinch do analogu? Jednym coaxial'em przesyłamy 2 kanały stereo a do 2 kanałów stereo potrzeba 2 chinche/rca? Może błądzę ale do tej pory tak myślałem :( Chyba,ze chinch nie równa się RCA....
https://www.audiostereo.pl/topic/90467-chinch-czy-coaxial/#findComment-2368435
1. "Prawdziwy" coaxial (czyli ma budowę koaksjalną) niekoniecznie musi służyć tylko do przesyły sygnału cyfrowego (vide: VDH "The Name" - ma nawet 75 omów).
2. CHINCH to rodzaj złącza (inaczej RCA), a nie rodzaj kabla! I tak się składa, że zarówno kabel coaxial do sygnału cyfrowego, jak i kable do sygnału analogowego właśnie tych złączy używają - oczywiście przy analogu są dwa kable wyposażone w takie złącze.
Pytanie założyciela wątku jest po prostu trochę bez sensu sformułowane.
Jeśli natomiast dylemat dotyczy tego, czy można zastosować klasyczny kabel do przesyłu cyfrowego (75 omów) w złączach analogowych, to odpowiedź brzmi "tak" :)
https://www.audiostereo.pl/topic/90467-chinch-czy-coaxial/#findComment-2368456
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
https://www.audiostereo.pl/topic/90467-chinch-czy-coaxial/#findComment-2368538
Przeczytaj, co napisałem w poście wyżej i przeczytaj odnośniki, które zamieścił @neofozzie...
1. CINCH to rodzaj złącza, a nie kabla.
2. Do połączeń cyfrowych używa się coaxiala (75 omów), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by używać go do analogowego połączenia. Różnica taka, że gdy zakupisz opisany jako do połączeń cyfrowych, to w pudełku masz tylko 1 szt. i z reguły zapłacisz wiele więcej kupując dwa takie opakowania z przeznaczeniem do połączenia analogowego, aniżeli zakupisz nawet identyczne kable, ale fabrycznie zapakowane 2 szt. i opisane jako np. "Interkonekt RCA".
3. I tak na koniec:
- do połączeń cyfrowych stosowany jest przewód koaksjalny
- do połączeń analogowych stosuję się kable o różnej budowie, a m.in. koaksjalne
Ergo: jest to ten sam kabel, jeśli chodzi o coaxial, a o taki pytał autor wątku.
Niewskazane raczej jest odwrotne stosowanie: analogowy RCA (o budowie innej niż koaksjalna!) do połączenia cyfrowego ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/90467-chinch-czy-coaxial/#findComment-2368871
