Róznice dzwieku pre out / wznam . wzmak
DJ_Achmed
Witam . dzis mnie tkło cos aby odsluchac sam wzmacniacz ktory mam podlaczony pod b&w cdm 7 se a ten sam wzmak ale podlaczony jako koncowke mocy pod rx-v 3900
amplituner mial pre out zalaczone podczas odsluchu a podczas odsluchu samego wzmaka mialem tez wylaczona korekte eq
i odsluch mnie zadziwil . dzwiek idacy analogowo bezposrednio do wzmaka a idacy przez ampli i dopiero do wzmaka rozni sie i to nie malo
ten sam wzmak napedza ale rozni sie tylko to ze sygnal przechodzi przez amplituner i to nie jaki sam rx-v 3.. czy cos w tym stylu
dzwiek analogowo idacy bezposrednio do wzmaka jest zywszy . bardziej detaliczny stereofonia jest szersza . ogolnie nie ten zestaw .
smutek mnie ogarnol poniewaz nie moge wykozysztywac tego poniewaz mam tylko jedna pare kolumn i nie moge jednoczesnie miec podlaczony zestaw by bezposrednio sluchac z wzmacniacza muzyki i mniec zlozony zestaw kina domowego poniewaz odcinam pre wzmacniacza .
nie wiem . zamiast dazyc do najlepszego dzwieku sam go sobie pogarszam a chcial bym miec jak najlesza sekscje stereo
czy robiliscie podobne porownania ? czy tez spostrzegliscie tego typu roznice ?
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
To Ty nie wiesz o połączeniu kina domowego z dobrym stereo ( wzmacniacz zintegrowany stereo + amplituner wielokanałowy ) ???
Aj tam pewnie wiesz , tylko takie żarty robisz .
przeciez o tym pisze . mam przeciez podlaczony amplituner wraz z wzmakiem poprzez pre out tylko chodzi o to ze stereo nie podlaczywszy razem wzmaka i amplitunera na samym wzmaku jest nie malym znaczeniu lepsze
Dobra dobra , rozumiem że masz wzmacniacz zintegrowany stereo , daj linka co to za wzmacniacz .
Tego było dużo na forum .W ciągu godziny dam linki w tym temacie .
Napisz o co ci chodzi,przecież jak słuchasz stereo to amplituner masz wyłączony w czym masz problem,jak gra kino to pewnie wzmacniacz masz na direct odcinasz wszystko,i gra jako końcówka,w praktyce zyskujesz po prostu większą moc.
wlasnie ze gdy slucham muzyki to mam amplituner wlaczony . muzyka idzie poczatkowo przez amplituner pozniej przez pre out do pre in wzmacniacza
czy mozna podlaczyc amplituner nie do pre in wzmacniacz tylko do np wejscie na cd czy cos innego ?
ciezko zrozumiec autora to fakt;d
cd/odtwarzacz strumieniowy masz podlaczony bezposrednio pod wzmak- fronty ampa zasila wmak- jezeli preout tej yamaha masz do d..py to jedynie masz pogorszony dzwiek w kinie i tyle...;d
Jeżeli masz wzmak zintegrowany to łatwo rozwiązać twój problem . Najlepiej , żeby wzmak był przystosowany do wpółpracy z kinem domowym ( " jedno wejście z pominięciem pokrętła głośności w wzmacniaczu stereo , można to potocznie nazwać wejściem bezpośrednim na końcówkę mocy " )
W linku którym podaję występuje wzmacniacz bez tej funkcji , dlatego w trakcie odsłuchu kina trzeba kręcić podwójnie gałami głośności w ampli i wzmacniaczu .
Koledzy użytkownicy mam prośbę , ktoś jakiś czas temu w podobnym temacie zamieścił fajny rysunek , a w zasadzie schemat połączenia wzmacniacza stereo z amplitunerem . Nie mogę tego znaleźć , proszę o link z tym schematem . Może być w tym założonym temacie .
Z góry i dołu dziękuję i serdecznie pozdrawiam .
chodzi o to ze
podpiety sprzet to
yamaha rx-v 3900 i ax 900
dzwiek analogowo stereo przechodzi przez amplituner - > wyjscie pre out amplitunera -> wejscie pre in wzmacniacza ( pomijajac przedwzmacniacz wzmacniacza )
chodzi o to ze dzwiek jest gorszy niz bym podlaczyl ten sam wzmak ale dzwiek analogowy by omijal przedwzmacniacz tylko by plyną bezposrednio do wejscia przedwzmacniacza wzmacniacza
teraz zastanawiam sie czy nie podlaczyc tego tak bym mogl sluchac stereo nie wlaczajac amplituner
i zeby sygnal szedl przez pre wzmacniacza tylko musial bym ustawic staly punkt na wzmacniaczu pokretla glosnosci ale to chyba mniejsze zlo niz gorsze stereo
jedyny sens takiego podlaczenia lub wymiana wzmaka z obsluga bybass/ht i w efekcie bedziesz mial regulacje wzmocnienia tylko z ampa przy kinie..
Masz wzmacniacz AX-900 z main -in .Więc z amplitunera pre-out wchodzisz w main=in wzmacniacza.Na froncie wzmacniacza masz przycisk direct.Jak go wyłączysz to gra kino,jak jest włączony to powinien grać sam wzmacniacz,bez amplitunera.Tak miałem w AX 1070,870,596.
W takim wypadku musisz w wzmaku wpiąć z powrotem zwory , łącząc sekcję przedwzmacniacza z końcówkami mocy .
Tylko , że w kinie będziesz podwójnie kręcił gałami , ale to się OPŁACA , masz poprawne stereo , bez włączania amplitunera .
O kurcze tego nie wiedziałem , myślałem że jak wypniesz zwory to jest tylko dostępna bezpośrednio końcówka mocy .
o tym trąbie caly czas . ze to sie oplaca . stereo jest bardzo poprawione poniewaz sygnal idize bezposrdenio do wzmaka poprzez jego pre a nie przez ampli i dopiero do wzmaka .
tak mialem podlaczone do pre in wzmaka omijajac jego pre ale teraz podlaczylem wlasnie tak ze pre out ampli jest podlaczone do pre wzmaka i moge wkoncu sluchac stereo nie uruchamiajac ampli i mam dobre stere i dobre kd . no mysle ze wszystko juz jest jasne teraz tylko musze skalibrowac oba pokretla ampli i wzmaka do kina by to gralo jak powinno
Przypadkiem nie pokręciłeś i nie połączyłeś pte-out Amplitunera z Pre-out wzmacniacza tego nie wolno robić nigdy.
nie no cos ty . troche o tym wiem ;]
W zasadzie " kalibrujesz " jedno pokrętło , mianowicie ustawiasz w wzmaku na godzinę 12 - stą i przeprowadzasz automatyczną kalibrację amplitunera .
Nie ustawiaj do końca , miałem taki przypadek gdy tak ustawiłem , to kalibracja zwariowała , dlaczego tego nie wiem .
Amplituner to Yamaha RXV 750 , wzmacniacz wtedy był Yamaha AX 396
Ten Achmed to prawdziwy Achmed , szybko pisze i wysławia się niezrozumiale .
Achmed , tylko nie obrażaj się .
Nadal nie rozumiem po co kalibrować od nowa amplituner AX-900 gra jako zwykły wzmacniacz przedwzmacniacz i końcówka mocy.Zwory muszą byc wyciągnięte i pre z amplitunera połączone z main-in wzmacniacza,a regulacja wzmacniacza czy ma grać jako końcówka w kinie czy jako samodzielny wzmacniacz,przyciskiem direct.Cd podpięty pod wzmacniacz.
Może się mylę , ale podejrzewam że wyciągnięcie zwór skutkuje tym , że gdy podłączysz w gniazdo CD źródło dźwięku i wciśniesz przycisk direct , to będzie cisza .
Funkcja ta nie działa tak jak piszesz , chyba omija regulację tonów ,( niepotrzebnych potencjometrów na swojej drodze ) , ma za zadanie odzwierciedlenie jak najwierniejszego dźwięku .
Troche to dziwne bo każdy wzmacniacz ma taki przełącznik AX-590,596,870,1050,1070 z przodu DIRECT.Marantz PM7001 i inne modele z tyłu ma taki przełącznik,nie wiem na 100 proc jak jest z ax-900
spoko nie obrazam sie
dariusz po to kalibrowac poniewaz zwory zalaczylem wiedz sygnal z amplitunera idzie przez caly wzmak zacniwszy od pre wzmaka i ruszajac pokretlem zwiekszasz glosnosc w kinie a dlatego tak podalczylem poniewaz chcialem miec sygnal do stereo podpiety bezposrednio do wzmaka bez posrednikow (amplitunera ) co za tym idzie lepszy dzwiek w stereo . testowalem i jest nie mala roznica . glosnosc wzmaka ustawilem na 9 poniewaz pre wzmaka na 12 czy na 14 wysyla leciutkie szumy na glosniki poniewaz idzie suche wzmocnienie . tak wiedz na 9 jest cichutko
zaznaczylem na galce glosnosci lekko kolektorem staly punk i nie ma mowy o pomyleniu sie pozycji galki . wrazie czego mozna zmyc ;]
moj wzmacniacz ma cd direct
jesli zwory zostana wyciagniete to omijamy przedwzmacniacz wzmacniacza i sygnal idzie bezposrednio na koncowki mocy i jesli podlaczymy cd do wejscia przedwzmacniacza to bedzie poprostu cisza . a automatyczna kalibracja jest potrzebna po to aby amplituner na nowo wykalibrowal glosnosc frontow wzgledem reszty
To jest właśnie jakość wyjść pre out amplitunerów - dlatego wg mnie podpinanie wzmacniaczy pod pre out ampli jest bez sensu gdyż nie tylko sekcja wzmacniacza ale i przedwzmacniacz ma ogromny wpływ na jakość dźwięku. Ty masz podpięte źródło do amplitunera i pod wyjścia pre out ampli masz wpięty wzmacniacz - rozumiem że głosność regulujesz gałką amplitunera? W tym momencie do głosu dochodzi badziewna jakość pre ampu amplitunera - nie wiem jak w przypadku tej Yamahy ale większość amplitunerów robi następującą rzecz - podałeś sygnał analogowy - zostaje on przetworzony na postać cyfrową by mógł go obrobić cyfrowy układ przedwzmacniacza amplitunera - następnie zostaję on ponownie przekonwertowany na sygnał analogowy i podany na wyjścia pre out - tak duża ingerencja w sygnał powoduje jego degradacje i znaczną utratę jakości - twój wzmacniacz dostaje na wejście badziewny sygnał i możesz tam podłączać nawet Marka Levinsona - efekt i tak będzie słaby.
Dla mnie jedynym wyjściem z tej sytuacji jest:
- pozostawienie podłączenia tak jak masz i wykorzystywanie go tylko do kina
- do odsłuchów stereo łączysz źródło ze wzmacniaczem analogowo, wtedy przełączasz tylko selektorem wejście na wzmacniaczu i cieszysz się dzwiękiem stereo w układzie żródło, wzmacniacz 2 kanałowy,głośniki. Jedyna rzecz to zaznaczyć sobie na wzmacniaczu pozycje pokrętła głośności żeby po przejściu na kino ustawić regulator tak jak podczas kalibracji amplitunera. (Pozostaje jeszcze problem zworek, musiałbyś je zakładać i odpinać ampli od wejść main in końcówek mocy)
Korzystanie z pre ampu amplitunera podczas odsłuchu stereo to strzał w kolano.
Te ustawienie na godziną dziewiątą to może trochę za mało , kalibracja amplitunera poustawia Ci poziomy wyjściowe głośności kolumn frontowych maksymalnie , nawet zabraknie skali w górę .
Zrób tak : włącz jakąś muzykę i kręć pokrętłem tak żeby twoim zdaniem było odpowiednio głośno w pokoju i jednocześnie dźwięk nie był zniekształcony . Przy takim poziomie kalibruj amplituner .
Kolega TMQ wszystko wyjasnil pieknie ze nie musze dodawac nawet slowa ;]
i o to chodzilo sekcja pre amplitunera i jego ingerecja w dzwiek to strzal w kolano i o to sie polska bila i o to mi chodzi . teraz sie ciesze ze mogle znow na nowo tak jak kiedys sluchac dobrego stereo a nie znieksztalconego plaskiego dzwieku ;/
ciesze sie ze tknelo mnie na taki test . sciezki dzwiekowe nabraly nowego smaku ;]
nie wiem czy kolega sluchal ax 900 ale ten wzmacniacz ma duzy potecial mocy a po zatym moje fronty maja 90 db wiedz gdybym mial sluchac muzyki na godzinie 9 to bylo by duzo za glosno i nigdy tak glosno nawet nie slucham bo moza by uszkodzic kolumny
Aha , ja wciąż przyrównuję do swojej starej sprzedanej Yamaszki AX 396 . Faktycznie skuteczność kolumn też ma duże znaczenie . Tylko upewniałem się czy aby na pewno jest wszystko w porządku .
  • 3 lata później...
Witam,chciałbym powrócić do tematu w konkretnym przypadku posiadam amplituner yamaha rx s600,odtwarzacz Arcama Blu-ray BDP-300,kolumny KEF C20 ,chciałbym dokupić ROTEL RA 01 i tu mam pytanie jak to połączyć zeby można było słuchać arcama połączonego analogowo z rotelem,i tego samego arcama połączonego z yamahą przez hdmi,posiadając jedną pare kolumn i czy w tym przypadku to ma sens,z góry dziękuje za wszelką pomoc
Post nr 5 , zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa . W twoim przypadku chyba nie ma sensu bo stereo z BR ( chyba , że jakiś dobry , nie znam się na modelach ) . Twój ampli KD nie ma wyjścia wielokanałowego pre-out 5.1 , ale na razie to nie ma znaczenia bo masz tylko dwie kolumny w systemie KD .
Witam dzięki za szybką odp. ale dalej nie wiem jak podłączyć wzmaka pod ampli.dodam że 5.1 mnie narazie nie interesuje nawet koncerty na bd słucham w lpcm stereo,oprócz tego mam gramofon i chciałbym słuchać cd i gramofonu przez wzmak rotela ,no i często słucham przez słuhawki a wszędzie piszą że lepsze stero jest przez wzmaka niz przez ampli.
