program miernik mocy kompa
mikson
potrzebuję coś co zmierzy mi całkowitą moc kompa ale jako program pod winde, muszę zobaczyć bo mam zapasowy zasilacz 135W zamiast 150W w moim lapku czy podczas grania nie przekraczam 135W
znacie jakieś mierniki programy?
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/89662-program-miernik-mocy-kompa/
jeszcze nie slyszalem zeby jakis program w kompie moglby obliczyc ile komputer naprawde zuzywa pradu.
Ja mam miernik do tego ktory podlaczam do gniazdka.
U mnie wychodzi okolo 135 Watt na godzine.
Czy cos zle zrozumialem?
Są kalkulatory na stronach www, ale zazwyczaj przekłamują - ich celem jest "namówienie" delikwenta na zakup mocniejszego zasilacza.
W sklepie za 49,99 zł widziałem mierniki poboru mocy, dość dość fajnie zrobione, to jedyny pewny sposób na pomiar zużycia.
Chyba że będziesz się bawił z wyłączeniem wszystkiego w domu i liczeniem z licznika prądu. Ale raz, że to pracochłonne, dwa łatwo o błąd.
taki miernik swoją drogą chce kupić
ale mi zależy aby sprawdzić czy laptop na awaryjnym zasilaczy 135W zamiast 150W nie przekracza tych 135W i tylko użyć jakiegoś programu do tego
nie ma nic takiego? moc proca można chwilową odczytać ale jak VGA odczytać przynajmniej to jakoś na oko zsumuję
Focal + Naim
Do mierzenia napięcia i natężenia, a przez to obliczania zużycia energii i pobieranej mocy potrzebne jest urządzanie pomiarowe. Takim urządzeniem nie jest i nie może być żaden program. Programy mogą liczyć, w oparciu o dane jakie posiadają, np. obciążanie procesora, moc poszczególnych części, pomiary które pokazuje bios. Nawet pomiary napięcia, które są pokazywane w biosie (w żadnym laptopie tego nie spotkałem) są przez fachowców kwestionowane.
Tak więc najsensowniejszym rozwiązaniem będzie zakup tego miernika poboru
ok ale w takim razie jeżeli laptop potrafi obliczyć czas baterii to musi mieć jakieś dane z których otrzymuje wynik czy tylko robi to tak z kosmosu?
Focal + Naim
Owszem. Masz rację. Elektronika baterii posiada układ który mierzy pobór prądu i podaje wynik Windowsowi. Jednak, moim zdaniem jest to tylko pomiar przybliżony. Ja w moim Acerze 3810TZ mam zainstalowany taki program Batterycare i on rzeczywiście podaje aktualną moc komputera. zwykle u mnie jest to 5-10 watów- no ale to bardzo oszczędny laptop. Myślę, że takie dane pomiarowe można też znaleźć w Evereście.
Może się mylę, ale stan akumulatora może być wynikiem pomiaru jego napięcia. Na tej podstawie określane ile procent pojemności zostało. Może też być, że stosowane są obie metody (pobór prądu i napięcie aku). Tak czy siak, jak juz pisali inni miernik poboru jest najlepszy.
