24-bit/192kHz
robertk
Mozna je zapisac w formacie DVD Audio , polecam ten watek :
https://www.audiostereo.pl/topic/89301-24-bit192khz/#findComment-2342902
Niestety nie.
Otrzymuje wynik działania w postaci:
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 192000 Hz / 24-bit / 2 channels
A jakim sprzętem to odtwarzasz? (dac? karta?)
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
https://www.audiostereo.pl/topic/89301-24-bit192khz/#findComment-2343054
Foobar->menu file->prefernces->DSP manager
W prawym okienku zaznaczasz "Resampler (PPHS), "przenosisz" go strzałeczką ;) do lewego okienka, klikasz na "Configure selected" i wybierasz 96kHz.
Radzę używać tylko do plików o częstotliwości próbkowania większej niż 96kHz. Do pozostałych plików wyłączyć ten resampler w DSP.
https://www.audiostereo.pl/topic/89301-24-bit192khz/#findComment-2343274
Masz rację.
Coś mnie zaćmiło.
Ale teraz taka rzecz, dlaczego odtwarzane MediaMonkey przechodzi po USB?
Ten sam plik 24bit/96kHz.
Do neofozzie!!
Wielkie dzięki, sprubuje,
OK.!!!
Działa, wielkie dzięki.
A teraz pytanie, jak zrobić aby przy pozostałych plikach wyłączyć ten resampler w DSP automatycznie nie wchodząc do prefernces.
https://www.audiostereo.pl/topic/89301-24-bit192khz/#findComment-2343278
Niestety, nie znam takiej możliwości, bo w ogóle nigdy nie używałem resamplera :). Może inne (bo podobno można zainstalować do foobara inne resamplery) mają taką możliwość (ale wątpię).
https://www.audiostereo.pl/topic/89301-24-bit192khz/#findComment-2343286
Zakładam, że muzyki w 24/192 nie masz tak dużo, wtedy warto by było zachować sobie oryginały 24/192 na kiedyś, a do odsłuchu zresamplować, chociażby w foobarze. Klikasz prawym na utwór/zaznaczone kilka utworów i Convert -> ... -> Processing -> klikasz dwa razy Resampler (PPHS) -> klikasz na to, Configure Selected -> wybierasz 96000 i Ultra mode -> OK -> Back -> Convert.
https://www.audiostereo.pl/topic/89301-24-bit192khz/#findComment-2343543
