Zwrotnica Janbo CR-18, MONACOR DT-100 i TONSIL GDN 30/80/2 dobre połączenie?
kksbartas
Witam. Mam zamiar zbudować dwudrożne kolumny głośnikowe. Wybrałem następujące elementy:
TONSIL GDN 30/80/2
Moc nominalna rms 80W
Efektywność 92dB
Pasmo przenoszenia 40-3000Hz
Impedancja 8 Ohm
Głośnik wysokotonowy MONACOR DT-100:
Moc nominalna rms 30W
Efektywność 92 dB
pasmo przenoszenia fx-20kHz
Wg producenta: "zalecana częstotliwość podziału to 2500Hz"
Impedancja 8 Ohm
Do tego wszystkiego dwudrożna zwrotnica Janbo CR-18
Moc 350 VA
Częst. podziału 2500 Hz
tłumienia 12/18 dB
Z powodu, że doświadczenie w tej dziedzinie mam właściwie żadne chciałbym prosić o poradę czy ten zestaw zagra ze sobą. Tzn zagrać pewnie zagra, ale czy dobrze ;) Z góry dziękuję za pomoc.
Jakie zastosowanie maja mieć te kolumienki, jeśli do słuchania muzyki w domu to nie będzie to grać. Przy kolumnach dwudrożnych głośnik niskośredniotonowy powinien być nie większy jak 18cm, większe nie zapewnią dobrej średnicy - pomijam wykonania specjalne. Zwrotnice buduje się pod konkretne głośniki a nie odwrotnie.
Sądząc z charakterystyki GDN-a, to może grać, bez przesady. Szczególnie, że membrana jest pozbawiona rezonansów szpilkowych w pobliżu podziału. Gdyby podejść profesjonalnie, to wymaga on "gaszenia" rezonansu w pasmie, ale nie jest on aż tak duży i do policzenia dla fachowca. To dla audiofila może mieć duże znaczenie, ale najwięcej zależy od repertuaru. Trzeba się też liczyć z taką możliwością, że jak zwrotnica pasuje do każdego głośnika, to tak naprawdę może nie pasować do żadnej pary głośników. Ale to już wyższa szkoła jazdy. Wyjdzie to przy pierwszych odsłuchach, jak jest naprawdę. Na pewno wyda dźwięk, oceni go użytkownik. A sam używam dwudrożnych z dolnym 21,5 cm i jestem bardzo zadowolony; to subiektywne ale każdy i tak dąży do "swojego" dźwięku.
