Technics RS-AZ6 nie przewija
Mizyn
Witam szanownych członków forum!
Ostatnio przeglądałem swoje stare nagrania i pomyślałem sobie, że warto byłoby spróbować przywołać klimat dawnych dobrych czasów. Odkopałem karton z moimi deckami zakupionymi jeszcze w Pewexie (eh, ile na to zbierałem...): Akai HX3 i Technics RS-AZ6, nic szczególnego, ale tylko na to starczyło :).Pierwsza myśl po przesłuchaniu moich maxelek: brzmi to ciekawiej niz z obecnego CD! No, ale do rzeczy. Akai OK jednak Technics ma problem: nie przewija taśmy do tyłu. To znaczy reaguje na przycisk przewijania, jednak skutkuje to inną akcją: otwiera i zamyka kieszeń, przechodzi w tryb gotowości nagrywania, włącza monitor, po dłuższych próbach udaje się załączyć przewijanie. Nie dopatrzyłem się jakiegoś schematu, po prostu losowo włącza inne funkcje zanim "zaskoczy". Pozostałe przyciski działają prawidłowo, w tym przycisk przewijania do przodu. Myślałem, że przyczyna to skutek prawie dekady "hibernacji", pogra i wróci do formy. Jednak nie działa to przewijanie prawidłowo, a na pewno działał wczesniej bez zarzutu. Czy ktoś spotkał sie z taką lub podobną usterką w tym modelu?. W sumie można to przeboleć i póki co odwracam kasetę aby przewinąć, ale chciałbym to naprawić. Dziękuję za wszelka pomoc.
Na marginesie jeszcze jedno pytanie, podczas czyszczenia głowic zauważyłem że ta główna AZ ma na obrzeżach resztki niebieskiego paska, który jest starty na głównej powierzchni. Czy świadczy to o stopniu zużycia? Magnetofon odtwarza i nagrywa idealnie, czysto i dynamicznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/89220-technics-rs-az6-nie-przewija/
Musisz wyczyścić mikrostyki znajdujące się pod klawiszami- najlepiej wszystkie. Służy do tego np. Kontakt U, albo Cleanser. Żeby się do nich dostać, musisz rozbebeszyć panel przedni. O szczegóły zapytaj w wątku Magnetofon.
Dzięki, w wolnej chwili zdejmę przedni panel i oczyszczę te mikrostyki. Zobaczymy czy pomoże.
Wygląda mi to na zimne luty gdzieś w układzie sterowania, a na to nie pomoże kontakt spray tylko ubrudzisz płytkę.
Gdyby przycisk nie kontaktował nie było by żadnej reakcji ale wtedy i tak wątpię by psiknięcie coś dało.
Poszukaj tu na forum jakiegoś doświadczonego elektronika z twojej okolicy i niech on poszuka zimnych lutów.
Pozdrawiam Romek
To częsta usterka w Techniksach.
Techniksy typowo mają sterowanie poprzez tzw. drabinkę rezystorów - każdy przycisk podłączony jest do procesora sterującego przez rezystor o innej wartości; procesor rozpoznaje który przycisk został naciśnięty po rezystancji która jest w obwodzie. Zabrudzone styki (typowe w starszym egzemplarzu) powodują większą oporność i naciśnięcia przycisków są przez to źle interpretowane przez procesor - a zmienna rezystancja takiego brudnego styku powoduje, że za każdym razem jego naciśnięcie jest interpretowane inaczej. Trzeba oczyścić albo wymienić mikrostyki.
Z ciekawości poszukałem servisówki by zobaczyć jak to jest zrobione.
Jest jak pisze MaciejLK. Tu jest servisówka
Pozdrawiam Romek
Witam ponownie, rozkręciłem magnetofon i wyjąłem płytkę sterowania z panelu (ten paskudny palstik). Przemyłem ten mikrostyk preparatem Kontakt60 w sprayu, a po kwadransie izopropanolem. Przy okazji oczyściłem izopropanolem całą płytkę. Wysuszyłem wszystko suszarką, podłączyłem i ...działa!
Wielkie dzięki, szczególnie dla MaciejLK (jest dokładnie tak jak opisałeś, przyjrzałem się tym rezystorom) i Audioteryka. Dzięki Harry za schemat.
Wygląda na to, że w przypadku "głupiejących" mikrowłączników należy na początek wszystko dokładnie oczyścić i powróci sprawność.
A co powiecie o stanie tych głowic? (chodzi mi o ten niebieski pasek na głowicy AZ)
