Podłączenie subwoofera do amplitunera
Wobor
Podczas remontu pochowałem w ścianach wszystkie kable głośnikowe, zamontowałem gniazda. Ogólnie jest porządek Zrobiłem jednak głupi błąd i do subwoofera podciągnąłem zwykły dwużyłowy przewód głośnikowy zamiast kabla RCA Mam ampli Yamaha RXV 467. Jak mogę to spiąć żeby nie pruć ścian i nie puszczać dodatkowo kabla RCA po podłodze? Sub nie może niestety stac przy ampli - za mało miejsca :(
Dzięki.
Dzięki.
Może się nie znam, ale kabel RCA też jest dwużyłowy. --> nie da się założyć odpowiednich końcówek i podłączyć głośnikowy jako rca?
Jest dwużyłowy,ale jest to przewód ekranowany, w przeciwieństwie do przewodu głośnikowego.
Podłącz CD z amplitunerem kablem głośnikowym i sprawdź jak gra. To taką sama sytuacja nie sądzisz? Masz jedno wyjście, kupić subwoofer pasywny o ile twój amplituner posiada takie wyjście w co wątpię.
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Dzięki.
To jeszcze jedno pytanie: puszczałeś kable pod tynkiem, czy w rurkach? jeśli w rurkach, to nie ma problemu przeciągnąć. Jeśli podtynkowo to jeden kabel na wierzchu strasznie wyglądać nie będzie. Pruć ścian imho nie ma co.
Ale pasywny tez mu nic nie da bo o ile dobrze zrozumiałem ma jeden kabel głosnikowy --> podpięcie pasywnego suba da mu bas tylko z jednego kanału, a nie z dwóch.
Nie szkodzi, amplitunery , nie wszystkie, mają wbudowany wzmacniacz taki jak w subwooferze z połączonym kanałem L i P , wtedy łączymy kablem dwużylowym
Dla aktywnego też przecież idzie jeden kabel z dwoma żyłami co nie?
Wyjście z tej sytuacji to podpięcie się tym kablem pod kolumny frontowe np: do lewego kanału, w tym celu amp trzeba skonfigurować tak aby był bez suba a sygnał LFE puścić na kolumny frontowe, potem wystarczy podłączyć się pod wysoko poziomowe gniazda w subie o ile takowy je posiada, jeśli nie to są do kupienia odpowiednie konwertery. Wadą takiego rozwiązania jest to ze nie będzie regulacji głośności suba z poziomu ampli i wszystkie regulacje ciecia fazy trzeba wykonać na panelu suba
Inne wyjście to zakupienie bezprzewodowego transmitera audio video w niektórych subach
praktykowane są takie rozwiązania
Technicznie można zarobić wtykami RCA , ale to ni ma sensu ze względu na jakość przesyłu sygnału ( brak ekranowania , oporność kabla powinna być dla suba chyba 75 Omów ? )
Połączenie z wyjściem głośnikowym amplitunera mija się z celem , gdyż nie uzyskasz dedykowanego kanału LFE dla suba w dźwięku 5.1 ( efektowny niskiej częstotliwości ). W amplitunerze nie ma wyjścia głośnikowego dla suba .
Można puścić tak jak kolega wyżej powiedział , na drodze do do kolumn frontowych postawić suba , ale tonie to . Przy tym rozwiązaniu i tak nie unikniesz plątaniny kabli .
Moim zdaniem nie zawracaj sobie głowy i puść kabel po podłodze do suba niskopoziomowy RCA .
Ja mam kabel puszczony w progu przy ścianie od paneli podłogowych bi też o tym zapomniałem i nic nie widać. Kable frontowe mam na wierzchu bo to sama ozdoba ładny kabel mieć.
Najlepsze i najtańsze rozwiązanie to tak jak kolega czester powiedział, kupić jakiś nie rzucający się w oczy ekranowany RCA, ale mam na myśli kolor nie grubość:) bo rozumiem ze sub jest w znacznej odległości od amp, a tak powyżej 3m kabel musi mieć dobre ekranowanie inaczej skutek będzie opłakany sub może buczeć. Lutowanie końcówek rca do zwykłego kabla głośnikowego to pomyłka na całego, będzie jedno wielkie buczenie bo kabel zachowa się jak antena.
