Gramofon SONY PS-LX300USB
norwid
Witam wszystkich serdecznie!
Mam kilka pytań odnoście gramofonu, jego podłączenia i płyt winylowych.
Chciałbym zacząc swoją przygodę z winylami bo według mnie mają nieporównywalny dzwięk z żadnym innym moim sprzętem (czy to odtwarzacz CD lub tuner FM). Posiadam wzmacniacz w moim zestawie Yamaha AX-497 i chciałbym dokupić jakiś stosunkowo dobry gramofon. Czy w/w SONY jest wystarczająco dobry? Czy potrzebuje jakies przedwzmacniacze czy moze wystarczy Yamaha? I jeszcze jedno, mam zamiar słuchać też nowych winyli, rozumiem ze gramofony z prędkością 33 odpadają bo nowe płyty mają prędkość 33 1/3 tak? jak to jest z tą prędkośćią?
Wiem że dużo pytań ale proszę o pomoc (:
Pozdrawiam, Norbert
https://www.audiostereo.pl/topic/88180-gramofon-sony-ps-lx300usb/
nie, absolutnym minimum z nowych gramofonów to Pro-Ject Debut III
Yamaha ma wbudowany, więc podłączasz gramofon pod gniazda PHONO
99 % gramofonów starych i nowych konstrukcji posiada prędkość 33 1/3 i właśnie w tej prędkości tłoczone były i są płyty winylowe
są także płyty (gównie single i wydania audiofilskie) które odtwarza się przy prędkości 45 RPM w/w Pro-Ject Debut III ma taką opcję (przekłada się pasek)
płyt tłoczonych dla prędkości 33 nie ma, gramofonów odtwarzajacy siłą rzeczy także nie ma :)
audiokarma.org
Jeżeli tak uważasz.
To ja zadam Ci kilka pytanie:
Jakich gramofonów wcześniej słuchałeś?
Na pewno gramofon o którego pytasz nie zagra lepiej niż nawet bardzo budżetowy CD. To są tylko pobożne życzenia aby lepiej zagrał, no chyba że korzystasz z nie swoich uszu, tylko jakiegoś czarodzieja.
Przejrzyj i przemyśl pierwszy wątek z zakładki analog oraz ten wątek
Dojdziesz do wniosku że nie jest tak jak pstryknięcie palcami.
Nie zrozum mnie źle nie odradzam analogu, wręcz przeciwnie, jednak kupowanie zabawek bo w dobie mody "parcia na szkło" jest szkodliwe i niepotrzebnie drenuje kieszeń.
BTW
Waluch ma rację
Pozdrawiam, życzę owocnych przemyśleń i rozważnego wydawania pieniędzy. Analog ma to do siebie że nie znosi w tym wypadku ćwierć środków.
Paweł
Jeżeli tak uważasz.
BTW
Waluch ma rację
Paweł
Rozumiem Cię ale własnie nie mam jakiegoś parcia na to ze moda wraca, narazie tylko i wyłącznie orientuje sie w sprzęcie i cennikach bo nie mam o tym zielonego pojęcia, co prawda płyt winylowych troche mam ale to nic nie znaczy.
Jeszcze jedno, znalazłem stary gramofon UNITRA FONICA GS 461, czy taki gramofon jest w stanie odtwarzac płyty z prędkością 33 1/3? bo jest tylko przycisk 33 ale rowniez jest jakis potencjometr, nie moge tego zweryfikowac bo pękł mi pasek ale zakupie go na dniach. Czy ten gramofon to tez jest "ćwierc" środek?
Tak na pewno będzie lepszy niż ten Sony. Przejrzyj go lub daj komuś kto jest w stanie to zrobić. Ustaw jak należy wkładkę i jazda na początek wystarczy.
Tu masz taki elementarz na początek, im dalej w las będzie trudniej ale tylko troszkę.
Pozdrawiam,
Paweł
Dzięki bardzo za link:D
Ale mam jeszcze jedno pytanko odnośnie wkładki. Mam teraz zamontowaną MF 104, jutro jak dojdzie pasek to przetestuje czy w w ogóle chodzi. Jesli nie, to wymienic ją na zamiennik czy moze jakis model ortofona lub AT?
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem polskich wkładek z serii MF wymieniłbym ją na jakiegoś Ortofona lub AT według zasobów finansowych na pewno w tej MF igła jest do wymiany na początek możesz ją zostawić.
Poczytaj tu:http://www.audiostereo.pl/cala-prawda-o-polskich-wkladkach-serii-mf-100_79605.html
i podejmij decyzję.
Pozdrawiam,
Paweł
