termotransfer pomocy !
jaeger
Od jakiegoś czasu prubuję "bawić " się w samodzielne wykonanie PCB przy pomocy techniki termotransferu.
Nie mam problemu z wydrukiem z programu Diptrace. No może nie dokładnie tak bo okazuje się że ścieżki są jakieś nie najlepiej wypełnione i takie delikatnie poszarpane. I tu jestem głupi bo na papierze drukuje przyzwoicie.
Wydruku dokonałem na folii do drukarek laserowych. Moja drukarka to Samsung CLP-320.
Próbowałem także przenieść ten "kaleki" wzór ścieżek na płytkę celem zebrania doświadczeń.
Przerobiłem do tego celu laminator wg tego opisu
Niestety nic nie przeniosło się na płytkę. Czy oznacza to że temperatura była zbyt niska ????
Postanowiłem zatem spróbować odbić ścieżki żelazkiem : folia się pomarszczyła a ścieżki się nieco rozmyły....
Czy tym razem temperatura była za wysoka ???
Kacapia WON za Don !!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/87927-termotransfer-pomocy/
..........Nie mam problemu z wydrukiem z programu Diptrace. No może nie dokładnie tak bo okazuje się że ścieżki są jakieś nie najlepiej wypełnione i takie delikatnie poszarpane. I tu jestem głupi bo na papierze drukuje przyzwoicie.......
I inaczej nie może być. Na ekranie masz pokazane 75-96Dpi a z drukarki powinno wyjść co najmniej 600Dpi.
To poszarpanie to niby gdzie widzisz-na podglądzie?
Jeśli tak to nie błąd DipTrace.
Samo transferowanie na laminat wymaga niestety wielu prób!
Robiłem ich kilkanaście.
Defekty to:
Czerń z "dziurami". I to niezależnie na jakiej drukarce laserowej drukowałem. Zwyczajnie laserówki widocznie kiepsko drukują na folii. Sama folia jest kupowana w sklepie do termotransferu (żadne tam półśrodki).
Sam termotransfer robię na takiej dużej prostokątnej patelni elektrycznej ze stabilizacją temperatury, Do tego termopara dla kontroli temperatury. Utrzymywana temperatura to tak z dokładnością +-5C.
Na płycie ("patelni") leży płytka laminatem do góry. Podgrzewa się chwilę...
Przykładam folię "masłem" na dół. Początkowo używałem wałka fotograficznego, ale lepiej (większa kontrola) to "pocierać" kawałkiem waty!
Oczywiście wcześniej miedź nienagannie oczyszczona i odtłuszczona.
Trochę prób i idzie.
Jednak zawsze jest konieczność uzupełnienia dziurek w przeniesionych ścieżkach pisakiem kwasoodpornym (retusz).
Ścieżki jakie udaje mi się wyciągnąć to nawet SMD.
Po dłuższej przerwie muszę ponownie się uczyć ;(. Właśnie niedługo zasiadam do sesji produkcji paru płytek...
Ja upatruje problemów w nie najlepszym drukowaniu czarnych ścieżek na folii.
Acha:
Po operacji schładzamy płytkę z folią. Sugeruję nawet lodówkę.
Z zimnej odrywamy folię.
fajnie się drukuje na śliskiej stronie papieru (?)A4 pozostałego po oderwaniu nalepek samoprzylepnych ,ładnie odchodzi z laminatu.Dla mnie największy problem to przeniesienie scieżek z papieru na miedź aby nie rozpłynęły się i ładnie przykleiły.
Tak jest papier silikonowy jest bardzo OK. Mi osobiście bardzo dobrze wychodzą płytki na papierze z folderów reklamowych ( tym ,że są zadrukowane nie przejmować się)
Papier kredowy jest lepszy od folii.
po papierze kredowym zostają "mazaje" na tonerze(po odklejeniu papieru).Aby zrobić dziury w środku pól lutowniczych trzeba sie troche namęczyć.Chodzi mi o białe pola w nadruku,zawsze zostawiam takie na środku pól lutowniczych,bardzo pomagają w wierceniu-po wytrawieniu jest malutka dziurka w miedzi ,wyraźnie widoczna i nie trzeba już punktować
papier do termotransferu najlepszy jest kredowy,przy odprasowywaniu nie wolno mocno dociskać rzelaska bo druk się rozleje a w najlepszym razie raster ścierzek zrobi się dwa razy gróbszy.
Papier odkleja się po namoczeniu w ciepłej wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego,jak nie ma kwasku to wycisnąć trochę soku z cytryny,nie rwiemy papieru na siłę bo odejdzie ze ścierzkami,robimy to z wyczuciem najlepiej pocierając delikatnie kciukami palców,skóra na palcach ma linie które działają jak mała tarka i delikatnie ścieramy resztki papieru z druku,za pierwszym razem nigdy nie wychodzi:)
Polecam jak najcieńszy papier kredowy. Żelazkiem nie dociskać zbyt mocno, lecz prasować długo. Całość jeszcze gorącą wrzucić do wody z płynem do mycia naczyń, odczekać kilka minut i powoli odrywać ew. pocierać kciukiem.
to niestety prym technika zależna od wielu czynników
toner, papier, temp żelazka, sposób usuwania papieru itd .. sam musisz opanować technikę a to wymaga czasu i pracy ... a zawsze odtłuść acetonem (tylko aceton żadne benzyny itp) laminat a wcześniej przejedz pap sciernym 400-600
Tematów od groma na Elektrodzie , a i tak najlepiej samemu wypraktykować , zrobiłem trochę płytek , a i tak czasem się spieprzy.
Tu masz wszystko
W końcu poradziłem sobie z problemem : wydruk robię na na śliskiej stronie papieru podkładowego przeznaczonego do drukowania naklejek.
Cena kartki to 50 gr. Scieżki są odbite już po pierwszym przejeździe przez laminator ( temperatura 180 C ) a papier odkleja się bez kłopotów.
Polecam ten nośnik bo technologia jest bezproblemowa w przeciwieństwie do termotransferu z użyciem folii lub papieru kredowego.
Miałem przedtem także kłopot z drukarką bo stopniowo spadała mi jakość wydruku. Okazało się że stojąc na podłodze wciągała ona śmieci.
Pomogło tu wyczyszczenie pędzlem przede wszystkim taśmy. Teraz pracuje ona wzorowo.
Gość Cadam
Jaki typ papieru ustawiłeś w preferencjach drukowania drukarki?
Jakiego laminatora używasz?
Drukarka - jakość drukowania : najlepsza , oszczędzanie tonera : brak , papier : domyślny drukarki.
Laminator kupiłem na Alle i z tego co widzę jest to import od herbaciarzy. Wygląda tak samo jak ten w linku.
Przerobiłem go na 180 C mniej więcej wg opisu
Wydaje mi się, ze podstawowy error to drukarka. Jest kolorowa. Też miałem kłopoty przy przenoszeniu z papieru na płytkę z takich wydruków - nawet z tej specjalnej folii. Wydruk na drukarce mono i wszystkie problemy zniknęły.
W drukarkach kolorowych jest wyższa temperatura wygrzewania niż w drukarkach mono i prawdopodobnie tu tkwi problem. Organoleptycznie stwierdziłem widząc co zostaje z folii mono w drukarce kolor - najczęściej pognieciony glut albo fuser do wymiany. Ale fajnie , że udało się rozwiązać problem przy pomocy nośnika.
Poza tym, na pewno nie nadają się do tego kolorowe drukarki OKI i inne modele kolorowe bazujące na mechanizmie LED z OKI. W tonerach do tych drukarek jest specjalny wosk nadający wydrukowi elegancki (jedyny w swoim rodzaju), błyszczący wydruk - rozpuszcza się wraz z tonerem w fuserze, ale skutecznie uniemożliwiając dobre przyklejenie się do warstwy miedzi - jest po prostu tłusty w wysokiej temperaturze. Nie dotyczy to drukarek mono w tej technologii - LED, tam toner jest normalny, jak w innych mono.
