Nakamichi AV-10 - rewelacja do upgrade
Bogdan
Mam od dłuższego czasu rewelacyjny amplituner Nakamichi AV-10 , jest to prosta z pozoru maszyna , lecz w rzeczywistości dopracowana jak szwajcarski zegarek. Ma świetny tuner, baaaardzo dobre stereo i kiedyś dobre DAC ( CS4329 ).
Dzisiaj sie okazało, że ma swoistą cechę, niespotykaną w amplitunerach żadnej firmy, tzn. wzmacniacze przednie L i P mają po dwie pary tranzystorów końcowych !!!!! a center i tylne po jednej ( czyli jak w każdym innym amplitunerze ). To by tłumaczyło dlaczego , gdy mój syn rozkręcił volume na maksa a ja nieświadomy włączyłem muzykę z Naka przez 4 ohmowe Dali Grand nic nie eksplodowało :-) a powinno !
Trafo ma 1100 wat, więc w stereo ten sprzęcik duuuuużo może, ale ma swój wiek i chciałbym go jeszcze poprawić przez np. przez zmianę tranzystorów końcowych frontów z Toschib 2SA1962/2SC5242 na jakieś lepsze - mam sporo sampli z Onsemi MJL1302/MJL3281 , ale czy to nie będzie krok do tyłu ?
No i opampy za DAC ( uPC4570 ) mógłbym wymienić na coś lepszego, a może nawet samego DACA na jakieś topowe kości.
Doradźcie czy to robić , czy nie tykać ?
https://www.audiostereo.pl/topic/86650-nakamichi-av-10-rewelacja-do-upgrade/
schemacik wzmacniaczy "frontowych"
Witam!
Rzeczywiście, z tego, co piszesz, to jest to maszyna o ogromnym potencjale. Osobiście, jeśli nie widziałem schematu albo wnętrza wzmaka, to dużą wagę przykładam do trafa, tzn. do jego mocy (poboru z sieci). Tu wyraźnie widać, że konstruktorzy nie oszczędzali na tym bardzo ważnym elemencie i wzmak ma spory zapas mocy..
A wracając do pytania "czy coś ruszać?", sądzę że na pewno tak. Wziąłbym pod lupę dwie rzeczy: zasilanie oraz tor sygnału.
Możliwe, że w torze siedzą gdzieś kondensatory elektrolityczne (dokładnie go prześledź). Ich zmiana na MKP, albo chociaż na MKT, przyniesie ogromną poprawę. To moim zdaniem najntaszy, najprostszy, najbardziej "wydajny" ruch, jaki można zrobić remontując/przebudowywując wzmaka.
Jeśli jest tam preamp oparty o opampa, (a z tego, co piszesz, to jest), to zanim zmienisz sam scalak, przyjrzyj się jego zasilaniu. Wstaw jakieś dwa dobre kondy po np. 100uF, przy samych nóżkach do masy dwa MKT/MKP 100nF. Z mojego doświadczenia wynika, że często daje to ogromny skok w jakości dźwięku, porównywalny do wymiany na drogą kość. A z drugiej strony: przy słabym zasilaniu nawet b. dobry opamp nie rozwinie skrzydeł...
5470 to nie najgorsza sztuka, porównywałbym ją do LM833 (ja tam go lubię, solidnie zaaplikowany gra ślicznie). Możesz go zmieniać na jakieś Burr-Browny, ale na początek proponuję mały "upgrade" zasilania kostki.
Troszkę się rozpisałem, więc skończę na razie, mam sporo roboty... Fajnie, jeśli wrzucisz schemat, wtedy mógłbym zasugerować coś więcej.
Dodam jeszcze, że nie uważam się za alfę i omegę w DIY :D To co piszę to sugestie, poparte moim solidnym doświadczeniem. Na pewno ktoś może mieć inne zdanie na te tematy...
Pozdrawiam!
Dorzucę jeszcze swoją OPINIĘ na temat twojego pytania o wymianę tranzystorów w końcówce. Moim zdaniem, jeśli jest to sprzęt Nakamichi (czyli po prostu nie może być słaby), to taki ruch może być ryzykowny. Te trany są świetnie dopasowane do rzeszty końcówki, a poza tym nie zapominaj o jednej, ważnej rzeczy: parowaniu. Będziesz potrzebował sporo sztuk, żeby dobrać ładnie pary..
Dlatego osobiście uważam, że nawet jeśli masz jakieś trany, które mają lepsze parametry na papierze, to mogą się nie sprawdzić w tej konstrukcji, i tego bym nie ruszał...
Ale to tylko moje zdanie, ciekaw jestem opinii innych DIY-rów. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze podejmie ten ciekawy wątek.
Pozdro!
Oj, przepraszam, właśnie doczytałem, że ten opamp to nie w preampie, tylko za DAC... Ale to co napisałem oczywiście dotyczy i tego przypadku.
Poza tym spodziewałbym się tam preampa na wzmacniaczu operacyjnym. Jak możesz, to wrzuć tą część schematu.
tu jest kompletna instrukcja serwisowa:
W zasilaniu wzmacniaczy front / rear jest pewien szczegół - przekaźnik załaczajacy drugie - równoległe uzwojenie - to chyba się załacza po włączeniu trybu innego niż stereo - pewnie w celu wspomagania prądowego - macie inny pomysł ? jeśli jest tak jak myślę to od razu to zwieram na stałe :-)
Jest parę elektrolitów w torze sygnałowym - czy Wimy 3u3 poprawią brzmienie ? A może zastosować jakieś wypasione elektrolity. Zmieniać elektrolity 100 uF/16V w sprzeżeniu zwrotnym wzmacniacza mocy na BG lub ROE albo inne ?
Chciałbym zdyscyplinować, który jest odrobinkę nadmuchany - pewnie zwarcie tego w/w przekaźnika w zasilaniu i dołożenie dodatkowych 10 000 uf w zasilaczu mogło by to poprawić....
Skupić chcę się jedynie na modyfikacjach frontów - reszty nie planuje tykać.
Jeszcze mam jeden pomysł na przyszłość, bo jest jedna "wada" , a mianowicie analogowy potencjometr, który chętnie zamieniłbym na krzemowy i impulsator. A co z DAC ? Da sie wymienić przetwornik ? i czy warto, np na PCM1704 lub CS4397,8 albo AK4396 lub podobny ?
Nie zupełnie tak jest. Ten przekaźnik załącza uzwojenia które są w szeregu do tych włączonych na stałe do dodatkowego zasilacza który jest włączony równolegle do tego na stałe. Oznacza to że po załączeniu przekaźników do zasilanych układów jest przyłączony dodatkowy mostek z kondensatorami który daje wyższe napięcie. Tym samym układ jest teraz zasilany z wyższego napięcia a zasilacz pracujący z niższym napięciem jest zablokowany, ponieważ na jego wyjście jest podane napięcie wyższe niż ma on na wejściu. Nie wiem czy jest to zrozumiałe co napisałem ale trudno to jasno wytłumaczyć za pomocą słów jedynie. Może przerysuj sobie to na kartkę i przyjrzyj się dobrze.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Już wiem o co chodzi z tym napięciem, ono jest wyższe dla włączonego jednego wyjścia głośnikowego i wynosi +- 65 V a obniża się dla włączonych obydwu A i B do 48,5 V - czyli coś w rodzaju przełącznika 4 / 8 Ohm i dziala tylko dla frontów - "mądry" ten AV10. Wyregulowałem prady spoczynkowe do 30 mA w każdej gałęzi każdego wzmacniacza, bo Nakamichi sugeruje dać 4,5-6,8 mA - żarty sobie robią :-)
Jakie wrażenia po regulacji prądów? Bo ciekawy ten temat ;-)
Dziwięk nabrał "dyscypliny" i czystości a przestrzeń porządku, bas jest krótszy i bardziej punktowy.
Jest fajnie, z tymi tranzystorami to jeszcze powalczę, tylko dam 3 pary zamiast dwóch jak się zmieszczą na radiatorze :-)
Co do przekaźnika to widzę, że już sprawa wyjaśniona: daje wyższe napięcie, jeśli końcówka jest bardziej obciążona..
Elektrolity w torze sygnałowym strasznie psują brzmienie. Zanim zaczniesz jakieś pracochłonne lub drogie operacje, wywal je. Wimy 3,3uF NA PEWNO dużo poprawią. Ale dobrze by było, żeby były to kondensatory MKP, są słyszalnie lepsze od MKT. Jeśli, jak piszesz, w torze masz tam nawet kilka elektrolitów, to zmiana będzie naprawdę potężna, nawet jeśli dasz MKT..
Co do zastosowania tutaj elektrolitów, to ja jestem sceptyczny.. Nie trafiłem na tak dobre, jak pierwszy lepszy kondensator MKP. Będziesz musiał długo szukać, ponadto eletrolity będą wprowadzały swój "charakter" do brzmienia, a MKP jest "przezroczysty", tzn. praktycznie nie zmienia sygnału.
Elektrolit w sprzężeniu: bardzo ważna sprawa. Jeśli masz jakiś lepszy od tego, co tam siedzi, o takiej samej pojemności, to proponuję zmienić. Można dodatkowo zbocznikować go 100nF MKP. Zarówno Balck Gate jak i ROE są bardzo dobre, więc to będzie dobry ruch.
Co do zdyscyplinowania basu, to jeszcze raz powtórzę: NA POCZĄTKU WYWAL ELEKTROLITY Z TORU SYGNAŁOWEGO. Właściwie dopiero wtedy będziesz wiedział ,na co stać ten wzmacniacz i co chcesz w nim zmienić. Już kilka razy przeprowadzałem taką operację i efekty były zawsze bardzo podobne. Nawet jeśli w torze był tylko jeden eletrolit, to po zmianie go na MKP dźwięk poprawiał się dramatycznie, miałem po prostu nowy wzmacniacz.. Bas schodził niewiarygodnie nisko i stawał się precyzyjny, punktowy (a o to chyba Ci chodzi).
W twoim przypadku sprawa wygląda tak, że sądzę, że nie poprawisz za bardzo basu, dodając aż 10000uF na gałąź..Takie wartości (tzn. 20000uF na gałąź) u mnie sprawdzały się tylko wtedy, jeśli trafo było trochę za słabe. Tu masz ogromny zapas mocy z trafa i ono też jest odpowiedzialne za dostarczenie dużych impulsów, kiedy pojawia się potężny bas.. Zbyt duża pojemność może nawet utrudnić wykorzystanie tego zapasu mocy.
Jeśli te kondy 10000uF, co tam siedzą, są dobre, to je zostaw. A jeśli chcesz coś zmieniać, to proponuję nie zwiększać pojemności, tylko osiągnąć taką samą za pomocą kilku mniejszych kondensatorów. Ja stosuję BC 2200uF, po cztery sztuki. Nawet jeśli oryginalnie było 10000, ja wstawiam w sumie 8800, i ZAWSZE jest lepiej :)
Co do wymiany DAC, to jest to dłuższy temat. Sądzę, że zmiana będzie bardzo subtelna w porównaniu z tym, co można uzyskać poprawiając zasilanie DACa (np. oddzielne dla części cyfrowej i analogowej, jeśli jest taka możliwość), który tam siedzi, oraz, jak pisałem, opampów zaraz za nim. W ogóle to masz tam dużo opampów, dlatego tym bardziej polecam "upgrade" ich zasilania. To naprawdę dużo daje...
Pozdrawiam!
Witaj Bogdanie!
Bardzo mnie ciekawi, jak potoczyła się historia twojego wzmacniacza :)
Wywaliłeś elektrolity z toru? Jaki efekt?
Jak wyszły zabawy z tranzystorami w stopniu końcowym?
Pytam, bo Twoje odpowiedzi będą dla mnie i innych użytkowników bardzo cenne. Chodzi mi o to, żeby kończyć takie ciekawe wątki jak ten opisem efektów poczynionych działań. W ten sposób, tzn. dzieląc się doświadczeniami, pomnażamy "wspólną wiedzę" :)
Tak przynajmniej widzę sens forum "DIY"..
Także bardzo Cię proszę o choćby trzy słówka...
Pozdrawiam serdecznie!
Ruddy13
niestety mam na głowie tyle spraw, że nic nie zrobiłem, ale dumam nad ewentualnymi zmianami , nie chcę popełnić żadnego błędu, narazie nie ruszam nic,ale do tematu wrócę
Bogdan,
koledzy wyżej dobrze Ci radzą z wywaleniem elektrolitów w torze. Bezpośrednio przed końcówką pewnie też masz jednego i tego zostaw a w preampie zostaw tylko jednego. Poeksperymentowałbym z silmic, bg n i z mkp.
Taki mod przeprowadziłem kiedyś w pianocrafcie e400, naprawdę warto!
  • 5 miesięcy później...
Na wstępie jako nowy użytkownik witam wszystkich serdecznie.
Jako posiadacza AV-7 czyli uboższego krewnego opisywanego amplitunera zaciekawił mnie ten temat. U mnie jest po jednej parze tranzystorów na kanał. Ale są przygotowane ścieżki i otwory na drugą parę, kilka oporników i kondensatorów. Czy wystarczy dodać brakujące elementy, czy to jednak wymaga więcej pracy?
Pozdrawiam serdecznie.
wydaje mi się ,że nie trzeba nic więcej - tranzystory mocy i rezystory emiterowe i wiecej różnic nie widzę - a może poprosimy ( zamówiemy ) wspólnie projekt pcb na podstawie Accuphase E307 do wbudowania do naszych Naków ? Chętnie wymieniłbym koncówkę frontów na w/w. Napięcia zasilania jest prawie takie jak w accu.
Ten wzmacniacz w Nakamichi jest bardzo dobry, ale accu.... to jednak duży krok dalej
Co do Accuphase to ja bym był chętny. Tylko z racji tego że nigdy nic takiego nie robiłem to nie bardzo wiem jak to wygląda od strony logistycznej. Ale jakby co i nie kosztowało to worek pieniędzy to jak najbardziej. Miałbym jeszcze prośbę - o ile jest to mozliwe. Link do serwisówki jest nieaktualny. Mógłbyś gdzieś go udostępnić? Ewentualnie podesłać na maila? Byłbym bardzo wdzięczny.
Męczyłem przez weekend starego Kenwooda w celu sprawdzenia co ma największy wpływ na dźwięk. I rzeczywiście - jak ktoś już wyżej napisał - wywalenie elekrolitów z toru sygnałowego ma dramatyczny wpływ na dźwięk. Więc pytanie - czy wymieniać końcówkę na taką od Accuphase, czy wystarczy wywalenie elektrolitów zeby osiągnąć podobny efekt. Nak w wesji fabrycznej gra słabo. To znaczy mocy jest pod dostatkiem ale bas jest rozlazły a sopran mało szczegółowy. Po regulacji prądu podkładu bas się znacznie poprawił. Ale sopran dalej jest taki sobie. Mam jeszcze jedno pytanie - w AV-10 są 2SA1962/2SC5242. U mnie 2SC5200/2SA1943 - trochę mocniejsze.Czy wymieniać wszystkie 4 na 2SA1962/2SC5242 czy dołożyć 2 2SC5200/2SA1943.
No i zrobione. Dołożone 2 2SC5200/2SA1943. Wymieniłem też elektrolity na wejściu. Gra dobrze. Nawet bardzo dobrze. Jest tam jeszcze sporo możliwości ale bez schematu za dużo nie zrobię. Może ktoś się jednak podzieli? Z Nakiem jest też taki problem że dosyć mocno nagrzewa się trafo. Jest tam aktywne chłodzenie ale tak zrobione że najpierw przepływa obok transformatora, potem przez radiatory i na zewnątrz. Efekt jest taki że końcówka dosyć mocno się nagrzewa - nie od pracy tylko od ciepłego powietrza z trafa. Wyjścia są trzy - zastosować wydajniejszy wentylator. Ale spowoduje to hałas i brak możliwości cichego słuchania. Drugim wyjściem jest zastosowanie mniejszego trafa. Ewentualnie dwóch. A trzecią możliwością jest po prostu odsłuch w zimnym pokoju. Co niestety nie zawsze jest możliwe. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Wielkie dzięki za instrukcje. Wychodzi na to że tam są dwa zasilacze - jeden większy do kanałów frontowych, drugi mniejszy do pozostałych. Zasilane z dwóch osobnych transformatorów. U mnie jest wszystko zasilane z jednego. Może dlatego że są dwa mniejsze zamiast jednego dużego to wszystko się mniej grzeje. Ale to jest do przerobienia bo płytki we wszystkich wersjach są takie same. Ze zdjętą górną pokrywą nie ma problemu. Coraz bardziej zastanawiam się czy nie lepiej sprzedać AV7, kupić AV10 i jego przerabiać. Ale zobaczę. Jeszcze raz pozdrawiam.
Sprzedaj, bez DD i DTS to trochę jednak bieda , a nic wiecej do kina nie potrzeba, do stereo to i tak najlepiej cos równoleglego, chociaz Nakamichi AV10 jest ok - oni troche mu bas podkreslili co u mnie dało efekt dupiaty , ale jak ktos ma małe kolumny to dla niego może byc git. Ogólnie zrobiony jak czołg. Przemyslana konstrukcja dobrej jakości
wbudować klona Accuphase E307 i gra muzyczka - ale ja nie zaprojektuję pcb , bo jestem cienki
Co do Accuphase to gdyby nie chroniczny brak czasu to pewnie bym spróbował. Ale nie wykluczam. Co do Naka - odkryłem że w AV-10 na wejsciu jest rezystor 1k + 100p do masy. U mnie są elektrolity 4,7u. Oj mocno postarali się inżynierowie Naka żeby niższy model był gorszy :)
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
Nie wiem, czy osoby które tak chętnie chcą grzebać w tym amplitunerze w ogóle go słuchały i jakie źródło do niego podłączyły?
Człowieki, trochę w życiu sprzętu przerzuciłem, stoi u mnie wzmak znanej firmy model 2016 i wiecie co... chyba was pokiełbasiło jeśli chcecie grzebać w Nakamichi!
Toż to jeden z najlepszych wzmacniaczy jakie słuchalem!
Nie będę się rozpisywał, ale jeśli ktoś z was ma możliwość posłuchać tego amplitunera (nawet model niższy AV-8) to zróbcie to koniecznie.
Może wtedy przyjdzie wam do głowy, by zacząć słuchać muzyki na sprzęcie któremu nic nie brakuje zamiast uganiać się za "świętym Gralem i grzebać tam gdzie nie trzeba".
Tym, co tak bardzo lubią "grzebać" proponuję inne miejsce...
  • 4 tygodnie później...
Nie mogę znaleźć w serwisówce napięcia zasilania końcówek, czy ktoś wie jakim napięciem są zasilane? Wrysowałem schemat w Eagla muszę go jeszcze posprawdzać.
A to grzanie i wycie wiatraka ci nie przeszkadzało, bo mnie okropnie. Ogólnie dźwięk jest przeciętny. Jako eksponat nawet piękny.
Jakie grzanie i wycie wiatraka?! Cisza, że aż miło! Dźwięk? A czy w ogóle go słuchałeś, bo wydaje mi się po tym co napisałeś, że go na oczy nie widziałeś. To raczej nie ten receiver jest tu chyba eksponatem.
Miałem, miałem, ale wydałem, bo się grzał i słychać było wiatrak.
