Najlepsze "ciepło grające" kable na świecie ?
Witam.
Jak oceniacie najlepsze na świecie ciepło grające kable? Zarówno głośnikowe jak i interkonekty?
Pomijam abstrakcyjne ceny bo już zupełnie inny temat.
Od lat króluje tu MIT i jego kolejne edycje z serii Oracle.
Ale jakie jeszcze inne?
Tara Labs Omega Gold i The Zero?
Cardasy topowe?...Clear?
Harmonixy?...Kondo ?
Jakieś jeszcze inne?
Sly30
zawsze sądziłem że im droższy kabel ma znikać dla sygnału nie ingerować więc w zasadzie w tańszych kablach jest więcej skłonności do ingerencji niż w drogich.
Focal + Naim
Wracając do tematu polecam odsłuch produktów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Może nie są to kable stereotypowo ciepłe, ale wybitnie muzykalne
"I am an audiophile"
Nigdy nawet nie słyszałem tej nazwy! Ile tych firm kablarskich jest? Pewnie jest sporo prawdy w tym co pisze Lacrimosa że firm jest dużo ale większość to tylko marketing!
Akurat tej w ogóle nie znam i nic o niej nie wiem.
Sly30
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
To, że Gabriel Gold nie reklamuje się w każdej kolorowej gazetce i nie kosztuje przysłowiowych "oczu z głowy" uważam za jego zaletę nie wadę ;-) Prawdę powiedziawszy marki, które sam wymieniłeś też są zupełnie nieznane dla osób nie interesujących się audio. Przeciętny Kowalski mówiąc kable myśli Ożarów ;-)
Czesc wszystkim
Nikt nie wspomnial tu o kablach Acrolinka - nie wiem ,czy graja cieplej , niz Nordosty czy Oracle, ale na tle ic Fadela(Reference Two) Acro sa na pewno bardziej muzykalne, przynajmniej w moim systemie.
Moj Acrolink(Esoteric) Mexcel 6300 jest poki co tak dobry , ze nie szukam zamiennikow. Choc pewno "gonienie kroliczka" da w ktoryms momencie impuls do poszukiwan.
pzdr
marslo
Konto w trakcie usuwania
Myśląc o przewodach o miękkim ataku i naturalnym wybrzmieniu można pomyśleć o przewodach Organic Audio. Do tego mają bardzo dobrą stereofonię.
Wzięliśmy je na próbę i mają on rzadko spotykaną sygnaturę dźwiękową. Nie gubią również szczegółu. Ja najbardziej lubię ich sieciówkę.
sa audiofile ktorzy uwazaja ze sprecyzowanie okreslenia ciepły w stosunku do kabla oderwanego od konkretnego systemu to bzdura i tak rozumiem ich powyzsze wpisy
sly30 odbierasz to niepotrzebnie jako atak personalny i zaczynasz wypisywac komunały
Być może są tacy audiofile choć ja nie spotkałem.
Tych z którymi rozmawiałem jakoś zawsze uważali że np Nordost Valhalla w każdym systemie zagra chłodniej, z wielką szybkością, detalicznośią, przestrzenią ale szczupłym basem i bardziej sucho niż np Cardas Golden Reference który wyciągnie z systemu zupełnie inną sygnature brzmieniową.
Jakimś cudem Siltech SQ 28 tak samo się zachowa w stosunku do Tary Labs czy Van Den Hula. Pomijam teraz modele. Mówię ogólnie o z reguły charakterystycznym brzmieniu dla danej firmy.
Tak wieć trzeba zadać sobie pytane?
Czy są kable grające ciepłej czy nie ? Czy spotkaliście kiedyś opinie że Valhalla zagrała ciepło ? Albo że Van Den Hul zagrał chłodnym anlitycznym dźwiękiem ?
Ja jeszcze nie spotkałem takiej opinii stąd moje pytanie o taki czy inny charakter brzmienia.
Ale może sie mylę. Od tego jest polemika.
Sly30
Sly30
Co tam opinie ! Czy miales Valhalle wpiete w swoj system ? Jezeli tak, to nie mam pytan. Jak nie, to dyskusja
nie ma sensu. Nie ma co polemizowac. W kazdym systemie Valhalla zachowuje sie inaczej. W jednym lepiej, w drugim
gorzej. Generalnie, sa to bardzo dobre polaczenia. Zalezy od preferencji muzycznych i oczywiscie od samych
zespolow gosnikowych.
Jezeli chodzi o opinie i testy to tutaj :http://www.stereophile.com/cables/1101nordost/index.html
Pozdr.
Parker's Mood
<<Gdy sprzęt zawiera oddzielny przed−
wzmacniacz i końcówkę(i) mocy, trzeba
pamiętać o tym, że stopień mocy powi−
nien być jak najbliżej kolumn głośniko−
wych. Ponieważ między przedwzmacnia−
czem a stopniem mocy występują dość
wysokie poziomy sygnałów a niezbyt du−
że prądy, można spodziewać się małych
strat. Mniejsze jest również zagrożenie
impulsami zakłócającymi ze względu na
występujące warunki impedancyjne. Dla−
tego połączenia między przedwzmacnia−
czami i stopniami mocy mogą być dłuż−
sze (choć bez przesady)>>>>
teraz moje pytanie -gdzie kupic markowe krótkie kable głośnikowe kiedy wszyscy uparcie robia powyżej 2 metrów? chyba ze jumpery
Większość dobrych firm zrobi ci kable głośnikowe na twoje zamówienie wg twoich życzeń.
Chcesz 2x1.5m to będziesz miał tylko że to trochę potrwa jeśli to firma z USA.
Gość Cadam
Kup na metry ze szpuli a końcówki sam przylutuj.
Edytowane przez Cadam
dzieki za pomoc, jakosc sobie radze
mnie chodzi o aktualna oferte na Polske - dlaczego same długie ? moze ma to wyglądać poważnie czyli kawał kabla :)
Z sympatii , a wręcz nawet i z lubością służę konfekcjonowanymi kablami głośnikowymi o długości na życzenie. Jak dla Ciebie to nawet 2X30cm plus banan albo widła. I już.
OK :) ale dlaczego nie ma krótkich ? nie kupuja? , nie daje się odsprzedac ? czy psuja teorie o zbawiennej roli kabla dla systemu ?
Każda firma zrobi na zamówienie (no może poza MITem i TA ;)
Jak chcesz to znajomy ma vdH The Revelation (albo Revolution ? w każdym razie te cieńsze, 3-ci model od góry)) o długości 60cm do oddania za jakieś śmieszne pieniądze.
dziekuje , revolution mam też z ciętych
MIT i TA i ich pomysły :) raczej nie po drodze z krotkimi kablami
mój mały problem cie zaciekawił
pręty uranowe odpadaja ale prety w teflonowych rurach cos jak Fadel czemu nie
Edytowane przez cir
Pręty to bardzo dobry pomysł, ale co po prętach, skoro cały uzysk jakości tracony jest w elastycznych doprowadzeniach i tradycyjnych końcówkach.
Jakie kable i przez kogo będą wykonane, jak zechcę zamówić sobie "najlepsze ciepło grające kable na świecie" - pytam się?
Moim zdaniem na dzisiejszym rynku trzeba zmienić podejście do kabli audio, a to ze względu na to, że w ostatnich latach namnożyło się firm oferujących swoje produkty w coraz bardziej astronomicznych cenach. Za tymi cenami nie stoi nic poza drakońską prowizją dla producenta.
W tej sytuacji warto poszukiwać firm niszowych, które oferują równie dobre lub lepsze produkcty, co firmy na które aktualnie jest moda w audiofilskim świecie, a nie każą sobie za to płacić astronomicznych sum.
Jeżeli chodzi o najlepsze ciepło grające kable to mogę polecić dwa produkty - jeden droższy, a drugi tańszy.
Droższe to Jade Audio Reference Gold - przewód wykonany w całości z przewodników wykonanych ze złota w bawełnianym oplocie. Ten przewód z wtykami Bocchino daje niesamowite poczucie realizmu i jest to najlepszy interkonekt jaki słyszałem. W chłodniejszych systemach bedzie strzałem w 10!. W ciepło grającym systemie lampowym może na dłuższą metę być nazbyt romantyczny i gęsty, ale też sprawdza się bardzo dobrze. To zależy od pozostałych przewodów w systemie.
Tańsza opcja to Fusion Audio Romance 2 - interkonekt miedziano złoty, który daje fantastyczną ciepłą prezentacją, a jednocześnie zachowuje szybkość, dynamikę i rozdzielczość.
Obie firmy oferują również głośnikowce, ale nie miałem okazji ich słuchać.
Edytowane przez Milimetr
climax99
srebrne rury namierzone, galwanizera mam, pudełka z akrylu bez problemu
pytanie -jak połączyc rury z gietkim kablem ? na zimno ?
  • 2 miesiące później...
Zeby bylo smieszniej, "graja" tez gniazda w scianie.
Kupilem w zeszlym roku po lekturze testu Wojtka Paculy topowe gniazdo Furutecha i dopiero w sobote je dalem zainstalowac ( konieczne byly przerobki).
No , to zwolenniocy slepych testow sie usmieja, ale nie moglem uwierzyc swoim uszom.
Zmiana jest takiej skali, jak wpiecie bardzo dobrego kabla zasilajacego zamiast slabego.
Polecam wszystkim posiadaczom listew zasilajacych - gniazdo koszuje kilkaset pln, warto sprobowac, zapewniam bedziecie zaskoczeni:)
pzdr
marslo
pzdr
marslo
pzdr
marslo
sorry za te powtorzenia, mam internet satlitarny na mojej wsi, kliknalem kilka razy , bo nie chcialo przejsc , no i powtorzylo 3 razy(:
Podzielam pogląd Marslo w kwestii Wojtka Pacuły.
Lubię jego opisy i recenzję i może nie wszystkie sprzety odbieram tak jak on to szanuję jego doświadczenie.
Myśle też że generalnie stara się być obiektywny choć wiadomo że każdy ma swoje preferencje.
Kilka krotkich zdan Tara labs 0.8 vs Harmonix hs101gp
Dodam jeszcze całą linię CARDAS'a i Kubala,Sosna/nasi amerykańscy ziomale/
od modelu Expression,Emotion po Elation.
Z tej zacnej czwórki najbardziej cenię i lubię Kubala-Sosna gdyż Ci panowie jak mało
kto znają się na fizyce i jej zasadach,co zresztą uwzględnili w konstrukcji swoich
przewodów a nie żadną tam tajemnicą czy 'woodoo'.Otóż, każdy przewód w postaci drutu
lub drucików 'wytwarza opór'/resystancję/ podczas transmisji sygnału dżwiękowego.
I tak słyszymy przewody które brzmią ostrzej,mniej ostrzej,neutralnie lub cieplej.
Tak naprawdę to tylko tak słyszymy z uwagi na oporność przewodu/poza jego charakterystyką
brzmienia oczywiście/ bo najpierw docierają do naszych uszu TONY WYSOKIE,póżniej ŚREDNIE
na końcu BAS który może być szybki lub ciągnący się.Wszystko to trwa milisekundy zanim
nasz mózg przetworzy charakterystykę brzmienia jako całości.
Kubala i Sosna wyeliminowali a właściwie zredukowali oporność do MINIMUM przez co wpięty
przewód do systemu przesyła nam dżwięki w jednym czasie bez opóżnień jak ma to miejsce
z innymi przewodami.Słyszymy więc PEŁNE i RÓWNE PASMO JEDNOCZEŚNIE co daje nam wrażenie PEŁNEJ OBFITOŚCI BRZMIENIA.I taka jest Kubala - Sosna bez tajemnic,puszek i woodoo.
Koniecznie radzę posłuchać i porównać z innymi brandami.Pozdrawiam
No jest to naprawde fizyka wyzszego 'sorta'!
Kup i szukaj dalej :)
climax99 daje ci plusa
Do czasu do kiedy nie zaczniemy używać słuchu przy zakupach będziemy płacić i płakać
nie wierzę w tłumaczenie Panów z Kubala-Sosna ;)
A jednak tak jest.
Jackie,wszystko co genialne jest zarazem proste.
