Wzmacniacz 5.1
orideith
Witam Was. Chciałem zmontować wzmacniacz w wersji 5.1 do komputera. Jednak zanim zacznę projektować cokolwiek mam kilka pytań które nie dają mi spokoju.
Po pierwsze koncepcja jest taka:
- przednie kanały 2 x symasym
- tylne 2 x LM3886
- centralny 1 x LM3886
- bas (tutaj nie wiem co dać)
Założeń jest kilka.
- układ będzie miał możliwość wyboru 5.1 <-> stereo (względy oszczędności energii)
- moc przednich kanałów powinna mieścić się w zakresie po 40W
- tylne po 30W
- centralny 30W
- bas (nie wiem ile powinno być)
Teraz mam pytanie do szanownych forumowiczów czy taki plan ma sens?
Najczęściej słucham tylko stereo, muzyka gra w tle w czasie pracy więc głośna nie jest.
Czasami chciałbym mieć możliwość włączenia 5.1 jak bym coś chciał z Żoną obejrzeć czy jakąś grę włączyć.
Myślałem czy da się np przełączać uzwojenia transformatora na mniejsze napięcie w celu oszczędności energii jak nie jest mi potrzebna.
Jakie parametry powinien mieć transformator do tego?
Mam w zapasie ekranowane trafo 2x36.6 zmiennego 1.8A, czy da się coś z tego wykombinować?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Oskar
https://www.audiostereo.pl/topic/85091-wzmacniacz-51/
To powyższe nie ma sensu ponieważ nie dosyć że różne wzmacniacze różnie brzmią to jeszcze mają różną czułość.
Wszystkie pięć wzmacniaczy powinny być takie same.
Do suba montuje się inny mocniejszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/85091-wzmacniacz-51/#findComment-2233942
Nie widziałem w polskiej konstrukcji 5/6cio kanałowej oprócz moich:
jak macie jakieś linki innych osób (na pewno ktoś jest) które zrobiły podobną konstrukcję to zapodawać :]
Wracając do tematu sens jest.
Nie ma sensu robić tego na kilku różnych końcówkach.
Najlepiej zrobić te 5kanałów na takich samych układach a ten do suba dwa razy mocniejszy albo najlepiej wbudowany w suba.
Tanio wychodzi jeśli mówimy o wersji czysta końcówka mocy sterowana z przedwzmacniacza wielokanałowego...
Te zestawienie które podałeś nie jest ciekawe :/
Przełącznik 5.1/stereo nie jest szczególnie potrzebny bo jeśli kanały nie są używane to pobierają znikomą ilość mocy, oczywiście zależy od typu końcówki.
Przy lm3886 lm3875 nie ma sensu to robić.
Te trafo nie dość że słabe to zabije ci Lm3886.
Jak chcesz robić to z głową i nie koniecznie z tego co leży pod ręką.
https://www.audiostereo.pl/topic/85091-wzmacniacz-51/#findComment-2233951
Nie mam z tym doświadczenia dla tego się pytam.
Co do przełącznika, prąd spoczynkowy czy to LM czy symasym jest koło 50mA, jeżeli zasilam taki wzmacniacz 36V to daje mi ok 3.6W na kanał i koło 15W na tylnie + sub/centralny. Niby mało ale to jest tak jak bym przez rok miał żarówkę energooszczędną włączoną cały czas (a ja mi wzmacniacz chodzi od 7 rano do 24)
Kolejna rzecz, na stronie autora symasyma dla wzmacniacza zasilanego 2x36V dla 8ohm jest 60W, tyle, że mi tylko nie potrzeba. Jak policzyć dla 40W np?, jakie powinno być zasilanie. Na upartego po dzieleniu wychodzi 0.83W/1V ale nie wiem czy tak sobie można to uprościć.
Do suba jaki wzmacniacz polecacie?
Jak rozwiązać kwestie trafo?, na przód (2 kanały) osobna para uzwojeń, na tylnie + centralny kolejna para (3 kanały) i sub z racji swojej mocy osobna para.
Przez parę rozumiem 2 uzwojenia z jednym odczepem na środku. Chyba że dać inaczej.
Ostatnie na dziś pytanie. Kolumny mam na razie jakieś plastikowe o mocy około 15W, jak je zabezpieczyć przed spaleniem?, dać jakiś rezystor w szereg?
Oskar
https://www.audiostereo.pl/topic/85091-wzmacniacz-51/#findComment-2233990
Zrobiłbym też wszystko na jednych końcówkach mocy, dla suba pokusiłbym się o mostek.
Do tego wziąłbym od flodinsa potek 6kanałowy i gra.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
https://www.audiostereo.pl/topic/85091-wzmacniacz-51/#findComment-2234322
