Czyszczenie igły gramofonowej - czym?
Imacman
Witam, nie od dziś wiadomo, że igła czysta musi być:).
Proszę napiszcie czym najlepiej to uczynić?
Na rynku jest sporo specyfików i gadżetów do czyszczenia, co kupić aby to czyszczenie było dokładne i nie niszczące igły?
Marek
Szczoteczka "do rzęs",Tania , bo nie w sklepie audio.Zawsze w kierunku do siebie , nie na boki.Raczej na sucho, lub dedykowanym preparatem co by nie odkleić " bonded" ostrza.
Ew magiczne polimerowe lepidło,zwane Oznow Dust.Dotykasz i brud zostaje na nim ,nie na tipie igły.Trwałość -wieczność.
Czy ta szczoteczka ma tak wyglądać?
Wiec jezeli moge to wyraze swoja opinie na temat szczoteczek. Zazwyczaj sa one zatwarde jak rowniez przenosza ladunki elektryczne co nie jest mile widziane.
Goraco polecam zestaw firmy Clearaudio do kupienia bez problemu na eBay-u kosztuje troche wiecej niz szczoteczka do rzes ale to wydatek na dlugie lata.
szczoteczka na cale zycie a plyn wystarcza na kilka lat nawet jezeli czyscisz igle raz w miesiacu.
Pozdreawiam
Ha!.Dobre.Igla to nie podłoga z PCV, przez szotkowanie nie naładujesz potencjałem. A poza tym- co kto lubi.
Jak by to ujac hmmmmm.....
moze tak masz racje igla to nie podloga z PCV, jezeli ktos wyprodukowal szczoteczke do rzes ktora moze sluzyc do wszystiego to po jaka cholere inni sie meczyli zeby zrobic inna weglowa o duzej gestosci a zeby bylo smieszniej taka ktora nie przenosi zadnych ladonkow tylko je sciaga ???? w takim ze razie skoro mamy w sklepie dla niemowlat szczotke do wlosow ktora przeciez jest mieciutka i napewno nie porysuje plyty kupujemy jednak ta ktora jest do tego przeznaczona???? ta dla niemowlat jest owiele tansza !!!
I na koniec gdy czyscisz igle za 200 zl to moze masz racje nie ma to znaczenia czym to robisz i co kto lubi :)
pozdrawiam i milego szczotkowania
'Magic Eraser'! Najlepszy 'mod' za najmniejsze pieniadze (mniej niz 1$). Do jakis malutkich wloskow co czasami moga byc na igle zwykla szczoteczka co z igla przyszla. 'Ladowania' elekrtycznego nie zauwazylem w ogole.
Here's a reality about the nature of vinyl records: As the stylus runs through the grooves of the record, static electricity is generated. This static electricity attracts dust and debris to the record. The moisture in the air, mixed with oils on your hand when you handle the record mix with the dust and debris, and stick to the record. As the stylus runs through the record grooves, this gunk gets stuck to the stylus (needle). Over time, you'll begin to notice that the records you play on your turntable begin to sound less clear, distorted, staticy, just plain different.
Tu jest wytlumaczone dlaczego powinienes uzywac plynu i gestej szczoteczki weglowej do czyszczenia igly a czyszczenie wkladki na sucho nie przynosi porzadanych efektow poniewaz zdejmujesz tylko pylki natomiast reszta ta przyklejona pozostaje na igle.
Ale przeciez to bez znaczenia :)
sorry ale pioruny grzmoty jak rownie inne zjawiska wystepujace podzczas wyladowan elektrycznych podczas czyszczenia igly niewystapuja tak wiec troche ciezko je zauwazyc.
szczoteczki dostarczane przez producenta sa wykonane z materialow elektrostatycznych a szczoteczki do rzes nie itd itp
Poczytaj sobie instrukcje zaloczona do wkladki na temat konserwacji i czyszczenia.
Na koniec tylko dodam ze chcialem tylko odpowiedziec na pytanie zadane przez zakladajacego watek i nie chce mi sie juz udowadniac dlaczego tak uwazam.
Panowie zycze powodzenie LOL
Węglowa tak, płyn niekoniecznie, czyszczczenie na sucho przynosi odpowiedni efekt.
teksk w jezyku angielskim tlumaczy dlaczego nie masz racji
