Rudi-Clone
Luiis
koledzy, przesłałem wszystkim namiary do wpłaty na PCB.
Przez "łykend" lista się nie wydłużyła więc cena pozostała taka sama, czyli 60 pln.
Ważna uwaga, jeśli ktoś podejmie się rozsyłania części wraz pcb to za przesyłkę nie dopłacacie.
A teraz oferta na pozostałe "kostki":
1. MAX5440 12,-/szt (potrzebne 2szt)
2. OPA134P 7,-/szt (potrzebne 4szt)
3. OPA2134 8,-/szt (potrzebne 2szt)
4. LM338 4,50/szt (potrzebne 4szt)
cena DRV bez zmian czyli 13,-pln/szt (potrzebne 2szt)
Realizacja zamówienia max 2 tyg.
Cena wszystkich kostek @ 1 PCB = 112,-PLN
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2197636
Zamawiał już ktoś w Soselectronic? Dosyć konkurencyjna oferta.
Obudowa Hammond 1455T2201 pod Rudiego:
87.6418
5+/82.4586
10+/80.1026
20+/78.2179
OPA134PA:
50+/6.1160
300+/5.8004
LM338T/NOPB:
90+/3.7691
315+/3.6329
LM338T/NOPB:
55+/3.9496
60+/3.9401
SSM2142SZ:
15+/14.9570
20+/14.8345
DRV134UA:
14+/15.7727
19+/15.6360
DRV135UA:
14+/15.7727
19+/15.6360
Wszystkie ceny zawierają wat, ale przy większej ilości, można liczyć na dodatkowy rabat.
PS. Poszła wpłata za PCB.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2197679
DRV powinien być w obudowie DIL8 - czyli P w sumbolu (UA to SO8). Można na przejściówce, ale to dodatkowy koszt.
Co do ilości kostek to w zamówieniu będą mniej więcej takie:
DRV ok 80szt,
OPA134 ok 160 szt,
OKA2134 ok. 80 szt,
LM338 ok 160 szt,
MAX5440 ok 80 szt.
SSM nie zamawiamy, bo DRV jest "lepszy";)
chyba nie ma sensu zamawiać na wyrost;)
Jeśli oferta Soselectronic jest korzystniejsza to zamawiajmy tam.
Czy ktoś zorganizuje zamówienie?
Acha, uwaga ceny podane na stronie Soselectronic są bez VAT.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2197828
Ceny zawierają podatek VAT
To mnie właśnie dziwi. Przed zalogowaniem ceny bez Vat są równy z tymi po zalogowaniu, z Vatem.
Taki rabat dla zarejestrowanych użytkowników.
Niestety większości kostek nie ma od ręki i trzeba czekać na ściągnięcie z poza Polski.
Wydaję mi się, że nie powinno to trwać dłużej niż pisał Luiis w swoim poście.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2197858
Przedpłaty na PCB zbieram do piątku.
W poniedziałek składam zamówienie.
Kto zdąży wpłacić w tym terminie, a nie jest jeszcze na liście, może się dopisać.
Na razie mam tylko 5 wpłat i awizowane dwie (razem na 3 pcb).
Jeśli nie dojdziemy do przewidywanych 20 płytek zamówienie może nie dojść do skutku.
Co do kostek: decyzja jest po Waszej stronie.
Będzie lista, zrobimy zamówienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2198462
Lista chętnych na kostki
1. Tomek 1685 - 1 komplet kostek - 112,00 zł
2. Mae - 1 komplet kostek - 112 zł
3. Marcin Uć - 1 komplet kostek - 112 zł
4. BlackKnight - 2 komplety kostek - 224zł
5. cypher - 1 komplet - 112 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2198710
6. mac_1 - 1 komplet - 112 zł
Dostałem wycenę traf od Lachowskiego:
TS30VA 2x9V w wykonaniu audio - 60,50 zł netto/szt + 5% rabatu przy większych ilościach (średnica trafa 64mm, wysokości 34mm)
Nie wiem czy TS30 wystarczy ale TS40 miałoby 75mm średnicy wiec się nie zmieści.
Pisałem jeszcze do Trafbera ale jak na razie nie raczyli odpowiedzieć, jutro postaram się przedzwonić.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2198754
7. krz - 1 komplet - 112 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2198806
Mam kilka pytań dotyczących części:
1. Jakiej firmy w oryginalnej wersji siedzą TIP3055/2955? Pytam bo przykładowo TIP3055 od ST kosztuje w tme 1,89zl a TIP3055G od On Semi 5,13zł wiec różnica jest spora.
2. jakiego rozmiaru są rezystory i kondensatory SMD na płytce z potkiem?
3. do zasilania maxów potrzebne jest stałe czy regulowane źródło napięcia? Nie wiem czy dobrze myślę ale są chyba właśnie rożne wersje TL431.
4. jaką wartość mają C26,27 oraz C21,36?
5. jaki rester mają C13,14,15,16?
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199223
Dostałem wycenę od Trafberu:
Trafo 40W 2x9V z ekranowaniem elektrostatycznym i magnetycznym oraz zalewanym środkiem przy zamówieniu 10-20szt kosztować będzie 59,85zł (netto). Trafo to ma średnice 72mm i wysokość 42mm, czyli wychodzi na to ze ma o 2mm za duża średnicę... problem ten da sie rozwiązać na kilka sposobów:
- rezygnując z ekranu magnetycznego średnica trafa zmniejszy sie właśnie o 2-3mm.
- przerabiając pcb... może przez zastąpienie MUR860 na MUR420 udałoby sie znaleźć kilka dodatkowych mm?
- zamawiając trafo 35W udałoby sie zejść na średnicy o jakieś 5mm, czyli weszłoby bez problemu, cena 52,47zł (netto).
Jak myślicie które rozwiązanie byłoby najlepsze? Może ktoś ma jeszcze inną propozycje?
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199323
A jakie trafo jest w oryginale - jeżeli mniej jak 40W to myślę ze 35W będzie najlepszym rozwiązaniem jeżeli 40W lub więcej to trzeba się zastanowić jak takie trafo zmieścić.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199364
8. kjeld - 1 komplet - 112 zł
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199500
Trafo w oryginale jest 30W.
Dwa uzwojenia wtórne 9V/1.67A
Średnica jak widać 70mm
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199928
Więc ja jestem za tym by zastosować trafo 35W - bo to i tak jest więcej niż w oryginale - i najważniejsze, że odpada problem braku miejsca.
Przeprasza że post pod postem ale nie widzę edycji wiadomości
9. zero79 - 1komplet
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199966
Tak zrobimy, 35W będzie ok i będziemy mieć jeszcze zapas mocy :)
Luiis, mógłbyś odpowiedzieć na moje pytania dotyczące części które zadałem kilka postów wyżej?
Praktycznie skończyłem już listę z częściami których zamówieniem mógłbym się zająć, brakuje mi tych o które pytałem.
Gdyby ktoś znał miejsce gdzie można zakupić w ilościach hurtowych bipolarne Nichicony Muse ES 4,7uF 16V lub ew. 10uF 16V to proszę o info.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2199980
ad1/ W oryginale TIPy są z ST, jedynie TIP2955 jest z ON.
ad2/ Rezystory SMD są w rozmiarze 1206, kondensatory cer. 805, a tantale A i B.
ad3/ TL431 to jest programmable shunt regulator, czyli w uproszczeniu dioda regulowana.
ad4/ Warotści kondensatorów: C26/27=100n, a C21/36= 1uF.
ad5/ Na razie mają 2,54mm ale może zrobię 5.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2200038
..ponieważ na "poważnym i ogólnie znanym portalu aukcyjnym" widziałem impulsatory optyczne posiadające bardzo dobre parametry, postanowiłem dorobić osobne zasilanie do takiego enkodera (zastrzegam, że nie mam nic wspólnego ze sprzedającym ;).
Nowy layout poniżej:
oraz schemat:
Wprowadziłem też kilka poprawek kosmetycznych, a także dodałem kondensator przy diodzie LED.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2200123
Zamieszczam wstępna listę części które mógłbym zamówić, dajcie znać czy takie części wam pasują.
Wycenę zrobiłem dla 16 kompletów także ceny końcowe najprawdopodobniej ulegną zmianie...
Proszę wszystkich o sprawdzenie poprawności listy, zwłaszcza elementów zaznaczonych na żółto oraz pogrubionych resterów.
Elementy zaznaczone na czerwono na razie nie zostały wybrane, potrzebujemy więc:
1. dobrych bipolarów 4,7-10uF.
2. wybrać impulsator, rozbieżność cenowa jak i jakościowa jest ogromna, ceny wahają się od 10zł za zwykły 100zł za optyczny, także czekam na wasze propozycje.
Obudowa którą wybrałem to Hammond 1455T2201 w kolorze srebrnym z soselectronics.pl, istnieje możliwość sprowadzenia wersji czarnej po 19,1125Eur/szt przy zamówieniu 8-15szt, czas oczekiwania wyniósłby ok. 3 tygodni.
Mogę zakręcić się w sprawie obudów Fishera, proszę jedynie o podanie taniego źródła tych obudów.
Rezystory 0,25W planuję zakupić Elpody 0,5% 50TWR, mogę zamówić rezystorki z innym TWR oraz precyzją. Rezystory 1-2W to mieszanka z rezystory.net.
Mam także wycenę wszystkich rezystorów 0,25W z rezystory.net które możemy zakupić zamiast Elpodów, jednakże Elpody wyszły w bardzo zbliżonej cenie także myślę ze są one lepszym wyborem.
W zestawieniu ująłem także gniazda XLR, RCA oraz jack które można pominąć w zbiorowym zamówieniu, ale to już zależy od was.
Czekam na opinie i wszystkie uwagi ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2200182
chciałem dzisiaj złożyć zamówienie, ale mam tylko wpłaty od 13 osób, łącznie na 16 pcb (+1 moja).
Poniżej lista:
Kield,
Mae,
Gasolin,
Mac_1,
Galabus,
Jeremy,
"Kleszczele" - słowo kluczowe nie było nicka w przelewie,
"Vis'a'Vis" - słowo kluczowe nie było nicka w przelewie,
Marcin Uć,
Ace99,
Ferg,
Krz,
Zero79,
Kolegów którzy zidentyfikują się po słowach kluczowych proszę o zgłoszenie na PW.
Myślę że nie ma co zbytnio przedłużać zamówienia. Ustalmy, że składam zamówienie w poniedziałek, kto nie zdąży - odpada.
Jeśli ostatecznie będzie mniej PCB do zamówienia, to zapewne cena też może być inna (czytaj wyższa).
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2200645
Ota lista wpłat na PCB
zero79 1 szt
krz 1 szt
ferb 1 szt
Ace99 1 szt
marcin uc 1 szt
Rogalf 2 szt
BlackKnight 2 szt
Jeremy 2 szt
Galabus 1 szt
Mac_1 1 szt
gasolin 1 szt
mae 1 szt
klejd 1 szt
Tomek 1685 2 szt
Cypher 1 szt
zephyr 1 szt
ogółem wychodzi 20 (+1) - czyli dobrze, :) cena b.z.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2201417
To jest aktualna lista w kolejności wpłat:
zero79 1 szt
krz 1 szt
ferb 1 szt
Ace99 1 szt
marcin uc 1 szt
Rogalf 2 szt
BlackKnight 2 szt
Jeremy 2 szt
Galabus 1 szt
Mac_1 1 szt
gasolin 1 szt
mae 1 szt
klejd 1 szt
Tomek 1685 2 szt
Cypher 1 szt
zephyr 1 szt
Demasked75 1 szt
Rodmen 1 szt
Dzisiaj zamówiłem PCB, powinny być za ok. 2 tygodnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2203408
Hej,
Dzięki Michał za zamówienie płytek.
Teraz pytanie co z pozostałymi gratami. Ja jestem chętny na kompletny set cześć łącznie z obudową i trafem.
Kilka postów wyżej pojawiło się pytanie o średnicę/moc tafa czy ten problem się wyjaśnił ?
https://www.audiostereo.pl/topic/81941-rudi-clone/page/6/#findComment-2203698
