kondensatory Jantzen Audio Superior Z-cap
Ten długi rezystor to grafitowy Dielund? Jak się spisuje?
tak DUELUND
zapomniałem jeszcze dopisać jak się spisuje DUELUND ,miałem wcześniej MILLSY ,może nie była taka wielka różnica jak po wymianie kondensatorów ale jest różnica słyszalna
Tomasz
Olejaków bym w tym miejscu nie polecał ale doskonale powinny się sprawdzić te
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) + teflon jako bocznik 0,022-0,047uF
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i możesz zapomnieć o Mundorfach, Jantzenach i innych błyskotkach
Jedna wada. K73-16 o pojemności 22uF są tylko na 63V.
63V to mało? U mnie zasilanie jest 2x 35V, więc licząc straty itp nawet w pzresterach nie powinno osiągnąć takiej wartości.
Jak działa to bocznikowanie? dlaczego takie mały kondensatpor "uszlachetnia" sporo większe? Myslalem, ze prąd płynie zarówno przez kondensatory "zwykłe" jak i bocznikujacy (zgodnie z prawem ohma), czyli porownujac to do dwoch rezystorow to prad plynie w natezeniu odwrotnie proporncjonalnym do rezystancji, a zakladajac ze rezystancje sa zblizone, wiec prad w polowie plynie zwyklymi kondami a w polowie "bocznikujacym". Tylko gdzie jest blad w moim mysleniu, skoro piszesz, ze wystarczy bocznikowac 0,0022uF (a ta pojemnosc nie przeniesie wymaganego prze zemnie sygnalu)?
Coś z dostepmnych w polsce teflonow sie nada
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomq88
El sueño de la razón produce monstruos.
Małe sprostowanie. Napisałeś 0,0022uF a to rząd wielkości za mały, inaczej 22-47nF i ten by się nadał
Nie analizowałem w ten sposób boczników jak przedstawiłeś, ja je po prostu dosłuchałem i porównałem z innymi niby szlachetniejszymi i lepszymi, napisałem niby bo wygląd by na to wskazywał ale w odsłuchach te ładniutkie okazały się gorszymi w stosunku do surowych z wyglądu niektórych rosyjskich kondensatorów. Oczywiście są też dobre te ładne ale z półki wyżej niż czerwone Jentzeny, no i kosztują nie mało.
Ja nie słyszę różnicy gdy w torze wysokotonowca dam do powiedzmy 4,7uF jakiekolwiek 22 czy 47nF
Spróbujcie odłączyć pozostałe głośniki i wpiąć sam ten jeden kondensator do wysokotonowca w szeregu.
Słychać coś z głośnika ?
NIE
Więc jak może polepszyć sygnał ?
Nawet siadałem przed głośnikiem wysokotonowym i w czasie pełnego skupienia oraz słuchania muzyki dopinałem równolegle takie boczniki mając kable i kondy w ręku ( robiłem przedłużacz na zewnątrz ).
I NIC.
Rozumiem do 4,7uf dać bocznik 1uF ale nie 22nF :)
Nie raz wydawało mi się że coś słyszę.
Ale najlepszym sprawdzianem jest siedzieć w tym samym miejscu i dopinać/przepinać w czasie rzeczywistym - słuchania czegoś tam do testu.
Albo jak to robiłem z CDkami.
Dwa takie same CDki , dwa takie same IC i dwie takie same płyty.
I siedząc w jednym miejscu i puszczając jednocześnie płyty na obu odtwarzaczach przełączać wejścia pilotem.
Często popełnia się błąd bo zanim coś przelutujemy to mija jakiś czas i raz że zapominamy dokładnie co i jak to często wystarczy usiąść ciut inaczej i będzie inaczej słychać :)
No i nie wspominam jeszcze ile lepiej chcemy usłyszeć ;)
Edytowane przez muda44
NIE
I NIC.
Dziwnie rozumujesz. Idąc Twoim tokiem myślenia nie powinno się stosować boczniki elektrolitów w zasilaniu, a jest tego cała masa i stosunek pojemności jest jeszcze wiekszy dla przykładu 100uF elektrolit, 47nF MKP i 1nF MP0. Czyli według Ciebie są nie potrzebne i nic dobrego nie robią?
Nic na to nie poradzę, że nie słyszysz bo ja praktycznie słyszę różnice między każdym kondensatorem, mało tego różnice są nawet w tym samym o innej pojemności pod warunkiem, że oba obejmują pełne pasmo, dla przykładu na wejściu do wzmacniacza 4,7uF i 10uF. 2x4,7uF też brzmią odrobinę inaczej niż pojedynczy 10uF, a czasem między 2x1uF i pojedynczy 2,2uF jest przepaść.
Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale nie tylko ja to słyszę bo jak tylko mam okazję to robię testy na przygodnych znajomych, którzy nawet nie wiedzą co zmieniam ale słyszą zmiany i mimo problemów z ich opisaniem w dużej części ich opinie są zbieżne, więc chyba to nie przypadek.
To już chyba nie to samo... Nie znam się an tym tak dobrze, zeby fachowo wytłumaczyć, ale zarysuje mniej wiecej wyglada to tak: kondnesator w zasilaczu ma tak duża pojemnosc, ze słabej radzi sobie z wysokimi czestotliwosciami (rzedu mhz?) ktore lepiej przenosza wlasnie male kondensatory bocznikujace. Wlasnie z racji tej przepasci miedzy wartosciami stosuje sie boczniki.
Co do słyszenia wpływu to już indywidualna sprawa.
W tym przypadku (bocznikowanie) dodać należy, że układ taki będzię miał inne właściwości (patrz schemat zastępczy kondensatora). Kondensator, to nie czysta pojemność, ale i indukcyjność i rezystancja. Dokładając drugi zmieniasz te parametry. Impedancja układu zapewne zmaleje i wzrośnie też "szybkość narastania zbocza".
Jak możecie porównywać bocznikowanie w zasilaczu , z bocznikowaniem w torze sygnału. To przecież zupełnie inne sprawy. Kondensatory foliowe są po prostu szybsze, szybciej się rozładowują, szybciej reagują na zapotrzebowanie prądu i taka jest ich rola jako bocznikujące duże elektrolity.
Edytowane przez wioletowy
Wiem, wiem. Chciałem dać tylko przykład jak małe pojemności łączone z dużymi zmieniają właściwości nowo powstałego kondensatora.
Wystarczy poświecić z 30zł i kupić dwa odcinki kabla długości "od zwrotnicy do miejsca siedzącego ( czy wzmacniacz - odtwarzacz itd... ) ". I podwójny włącznik.
Lutujecie taki kabel równolegle z kondensatorem i włącznikiem dodajecie do toru inny kondensator.
I najlepiej niech osoba postronna przełącza tak żeby nie było wiadomo czy są czy ich nie ma teraz w torze.
Koszta niewielkie a zabawa z obalaniem mitów przednia ;)
Czy ja dobrze zrozumiałem to co napisałeś?
Bocznikujesz kondensator innym kondensatorem i łączysz ten bocznik kabelkiem o długości kilku metrów?
Możesz zrobić bardziej audiofilsko - zwierając przekaźnikami .
... Zaraz zaczną się wywody o tragicznych w skutkach stykach i kablach...
:p
:p
Nie chcę doprowadzać do studenckiej dyskusji, która do niczego nie prowadzi. Zastanawiam się tylko bo sporo napisano na temat jak bocznikować, a tym sposobem przy użyciu tak długich kabli złamałeś wszystkie zalecania. Dla świętego spokoju w wolnej chwili sam sprawdzę i się przekonam.
Załóżmy że masz do kolumn 2,5 metra kabla.
To co zmieni wyciągnięcie 1 - 2 metry dodatkowego kabla na zewnątrz ?
Oczywiste jest że dodatkowe metry kabla czy przekaźnik wszystko mniej lub więcej wpływa na brzmienie.
Ale chodzi jedynie o stwierdzenie czy taki 22nF cokolwiek robi w boczniku.
Polecam odłączyć drugi kanał i dodawać bocznik tylko do grającego jednego głośnika wysokotonowego.
Słuch będzie czulszy na jakiekolwiek zmiany.
W ten sam sposób testowałem wszelakie olejaki itd.
Tyle że nie było bocznikowania a kable rozcinały tor - miejsce konda.
Mając w ręku powiedzmy dwa kondy łączymy ich jedną stronę na stałe , a drugą szybkimi ruchami zmieniamy kondensator.
Uwierzcie , to jest najlepszy , prosty i tani sposób na dobór odpowiedniego dla nas kondensatora.
Tutaj macie porównanie różnych kondów w torze na dwóch CDkach i takich samych płytach.
Jeden był przerobiony , ale i tak przełączanie wejść umożliwiło w czasie rzeczywistym wychwycenie różnic pomiędzy kondami w torze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez muda44
Ciągle nie jestem pewny czy dobrze rozumiem to co piszesz.
Kondensator , czyli ten bocznik powiedzmy 22nF masz na kabelku 1 metrowym czy kondensator podstawowy?
Możesz precyzyjniej opisać.
No ale w taki sposób, to nie usłyszysz, czy np. dany kondensator "spłaszcza" stereofonię, poszerza scenę itp. Taki sposób moim zdaniem tylko informuje czy jest więcej czy mniej wysokich tonów, a przecież nie zawsze chodzi o "więcej".
A dlaczego więcej czy mniej wysokich. 22nF teflon rewelacyjnie wpływa na bas.
Mnie przede wszystkim chodzi o to czy kolego włącza bocznik zaraz przy kondensatorze podstawowym bo to jest najistotniejsze.
Jeżeli chodzi o zwrotnicę...
Z bocznikiem to robiłem próby zarówno zaraz przy kondensatorze ( trzymałem go w ręku na kablach ) jak i kondensator główny w zwrotnicy a bocznik na kablach... z boku ;)
I faktycznie poprawiał bas....
Ale poniżej 1Hz :p
Compi - nie chodzi o więcej , ale o lepiej...
Nie pisałem o zaburzeniu równowagi tonalnej - czyli mniej czy więcej wysokich.
Dla przykładu Bosch MP czy Siemens MKV wycina dynamikę podstawowych dźwięków dodając tak jakby harmonicznych - tak zwanego " tła "
A taki zwykły SCR MKP dynamikę i kontury ma bardzo wyraźne , ale mikro dynamike ( oraz harmoniczne i to " tło " ) już nie.
czytałem że też w zwrotnicach bocznik z VISHAY-RODERSTEIN MKP-1837, np. 100n daje ładne oczyszczenie góry i bardziej czarne, spokojne tło...
Vishay MKP1837 (a.k.a. ERO MKP1830) 0,01uF MKP 100VDC – 1% tolerance
Technical specifications: Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies.
Sound: I was tipped by Klaus Witte of Germany to try this capacitor as a bypass cap for the Mundorf M-CAP SUPREME. I tried them as a bypass for the tweeter series caps in my Progress speaker and I must say I am very impressed! To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps in the Progress are 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more "concert hall acoustics" that let you get into the recording more. Not as liquid as silver/oil but they take away the "grainy" edge from the Supreme's. A gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra are a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush".
Verdict: Can’t live without them! – Use them as bypass cap with any capacitor, they cost practically nothing!
Fajnie, tylko, że w Polsce niedostepne. Były w TME, ale nie ma już żadnego na stanie.
Efekt bardzo zbliżony jakbyś zastosował 10nF ale teflon jest lepszy od tego 1837.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Henryk Kwinto
Jeżeli jesteś zainteresowany mogę odstąpić z 10szt. z moich zapasów ...info via PW
Zbliżony to nie to samo :-)
Dlatego napisałem zbliżony, a nie taki sam.
Porównywałeś 10nF, 15nF, 22nF, 33nF 1837 jako boczniki?
Henryku Kwinto, możesz coś więcej napisać o K73-16 ? Nie słyszałem wczesniej o tym modelu. Widzę że ma duze pojemnosci. Poszukuje czegos zamiast zwyklego czarnego Jantzena 100uF do wysokoskutecznej szerokopasmowski Sonido (7"). Potrzebuje łączną wartość 60-100uF. Czy 63V jest problemem ?
Możesz napisać o swoich doświadczeniach z tymi kondami ?
Mam takie pytanie. Czy porównywał ktoś białe Mundorfy z czarnymi Jantzenami? W cenie jest przepaść a jak jest z jakością? Nie znam się na kondach a w sieci są różne opinie typu: czarne Jantzen są lepsze od niebieskich i czerwonych mimo znacznie niższej ceny albo że białe Mundorfy są zbyt drogie jak na oferowaną jakość. Dodam że interesują mnie tylko dwa ww warianty ewentualnie Mundorf na górę a Jantzen na średnicę. Pozdrawiam i liczę na merytoryczne odpowiedzi.
ja nie słyszałem Mudorfy ale wiem na 100% ze po między Jantzen Superiol a SCR typu kp jest przepaść
Tomasz
Próbowałem tych kondensatorów jakieś 5 lat temu. Mundorf lepszy. Bardziej szczegółowy, z lepszą sceną i powietrzem. Ale przepaści nie ma. Obecnie zastanawiałbym się nad taką zmianą. Jak już, to proponuję dozbierać i przejść na wyższy poziom, chociażby na Jantzen superior. Moim zdaniem bardzo dobre kondensatory. Albo trochę taniej obbligato. Ponoć dobre. Nie słuchałem. Dostępne w partsconnexion z Kanady, albo na ebayu.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Dziękuję za odpowiedzi. Obecnie zastanawiam się nad jeszcze lepszym rozwiązaniem (przynajmniej teoretycznie) a mianowicie wymianą całych zwrotnic wykonanych na podzespołach Jantzen i Mills.
wykonanie zwrotek na samych kondensatorach jest praktycznie nie możliwe ale jeśli to polecam na sekcję wysokotonową JANTZEN a pozostała sekcja to może być SCR
,chociaż ja też bym polecił całość wykonać na jantzen superior, mam też zamiar je wymienić u siebie w sekcji niskośredniotonowej pozdrawiam
Tomasz
