kondensatory Jantzen Audio Superior Z-cap
posiadam na chwile obecną w zwrotnicach SCR MKP i chce je wymienić na Jantzen Audio Superior Z-cap czy odczuje ruznice w dzeięku jesli głośniki w jednej z kolumn są warte około 1200zł ,pozdrawiam wszystkich zainteresowanych moim tematem
Tomasz
Przecież masz b. dobre kondensatory. Większy wpływ na odsłuch będzie miało wstawienie kilku książek do pokoju. IMHO szkoda pieniędzy.
Jantzen Superior jest jak na polipropylen jest bardzo szczegółowym kondensatorem pozostawiającym w tyle tańsze polipropyleny. Nie ma efektu "gumki" między dźwiękami jak w tańszych polipropylenach. Jest też bardzo zrównoważony tonalnie. To czy pokaże swoje cechy zależy w dużej mierze od jakości pozostałych komponentów systemu. Miałem okazję potestować go w torze sygnałowym układu SE, pomiędzy Superiorem a tańszymi polipropylenami była przepaść. Rozdzielczością przypomina dobre kondensatory PIO, w amplikacji, w której go słuchałem był mniej agresywny od PIO i bardziej zrównoważony.
Edytowane przez Zwykły Drut
Według testu do którego link powyżej istnieją pewne różnice pomiędzy kondensatorami. Tak na prawdę wszystko zależy jaką elektroniką się dysponuje im lepsza tym większa różnica będzie po wymianie na lepsze kondki, więc jeśli nie masz za dobrej elektroniki to wymiana nie da efektu adekwatnego do wkładu finansowego aczkolwiek można próbować.
No i też trzeba wziąć pod uwagę to jaką wysokotonówką się dysponuję bo nie ma sensu wydawać więcej na kondensator niżeli sam głośnik kosztuje.
SCR to dobre kondy w swojej cenie natomiast miałem je w swoich kolumnach i moje zdanie jest takie że sa to zamulacze, najpierw wymieniłem na Mundorfa M-Cap i była przepaść
następnie zmieniłem je na Mundorf Supreme które są rewelacyjne, warto się zastanowić czy głośnik wysokotonowy jest na tyle
dobry aby inwestować w dość drogie kondensatory.Scr przy Mundorfie gra jak radyjko tranzystorowe przy klasowym sprzęcie.
moja wysokotonówka to SS D2905-9500,
Tomasz
Masz całkiem dobre wysokotonówki więc na twoim miejscu bym się skusił na jakieś lepsze kondensatory. Tak jak kolega JARO 66 powiedział ze SCR to zamulacze to ja śmiało mogę powiedzieć że zwykłe Jantzeny Cross Capy też nimi są. Aktualnie w filtrze mojego Morela CAT378 używam kombinacji Intertechnik Audyn Cap MKP Plus oraz KP-SN i jestem bardzo zadowolony.
Edytowane przez ruteksen
postanowiłem zamówić te kondensatory o których mowa w temacie jak je zamontuje to się z wami podziele wrażeniami
Tomasz
Moim zdaniem Mundorf M-cap to kondensator który świetnie sprawdza się w zwrotnicy kolumny. Sonus Faber stosował je w kolumnach Amati Homage:
Jeśli książki, to w pierwszej kolejności proponuję nabyć słownik ortograficzny języka polskiego.
Edytowane przez ov_Darkness
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
SCR-y są b. dobre nie mniej jednak daleko im do Janzenów superior, warto je wstawić w tor wysokotonowy przy dobrej kopułce. Różnica spora tzn w pojęciu audiofilskim bo moja mama na przykład różnicy zapewne nie usłyszy :)
Takie Jantzeny po przeczytaniu tony opinii wstawiłem do lampowca jak na fotce.
Trudno mi powiedzieć ile one poprawiły brzmienie , bo dla świętego spokoju wymieniłem też inne elementy toru.
W zwrotnicach do Scanów D3004-6600 mam zwykłe SCR MKP .
I je wolałem niż wszelkie olejaki .
Ale docelowo też mam zamiar dać Superiory.
Tak więc czekam z niecierpliwością na ocenę.
Tylko daj im trochę pograć ;)
Warto abyś zainwestował w Mundorfa to są zdecydowanie lepsze kondensatory,seria M-Cap jest nawet tańsza od Superiora Z-Cap
natomiast jeśli ma być bezkompromisowo to seria Supreme i zapomnisz o dalszej wymianie
napewno się pochwale moim wrażeniem pozdrawiam
Tomasz
Według tej strony :
Superiory są klasy Supreme.
Ale ponad dwa razy tańsze.
Gdzieś jeszcze było podobne porównanie , ale nie mogę się dogrzebać :/
może o to porównanie ci chodzi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a jak nie to, to jest jeszcze jakiś test na diyaudio.com ale znaleźć go nie mogę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ruteksen
dzisiaj właśnie wstawiłem nowe kondensatory i moje pierwsze wrażenie to było warto ,jest duża poprawa w detalach a przede wszystkim przestrzen,a tak to wygląda
Tomasz
Podepne się do tematu.
Chciałbym w moim systemie aktywnym wymienić kondensatory zabezpieczające tweetery (obecnie mam mkse -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )na jakieś lepsze. Łączna wartośc obecnej baterii to 50 uF. I teraz dwa problemy:
- jakie kondensatory wybrać? (nie chce wydawac kilkustet zł, jesli rozncia bedzie naprawde duza to moge wydac 50-80. Jezeli kupi sie cos ponizej 50 zl to jeszcze lepiej)
- czy nowy kond musi miec wartosc 50 uF? A moze wystarczy mniejszy? Z tego co czyatlem, zeby nie bylo problemow z faza w miejscu podzialu (2,5khz) to powinno byc powyzej 20uF.
A moze zostawic jak jest i zbocznikowac jakims porzadnym 6,8uF (teoretycznie przenisiesie od 2,5 khz ze spadkiem -3dB).
Mam jeszcze stare ruskie olejaki - co o nich sadzicie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomq88
El sueño de la razón produce monstruos.
Olejaków bym w tym miejscu nie polecał ale doskonale powinny się sprawdzić te
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) + teflon jako bocznik 0,022-0,047uF
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i możesz zapomnieć o Mundorfach, Jantzenach i innych błyskotkach
Jedna wada. K73-16 o pojemności 22uF są tylko na 63V.
