Omijanie systemowego miksera
tomek5577
Z mojego laptopa z windows 7 odtwarzam zripowane cd w formacie flac przez odtwarzacz foobar.
Słyszałem, że warto pominąć systemowy mikser, który podobnież zniekształca dźwięk. Jak to zrobić?
Jeszcze jedno pytanie: Czy instalacja ASIO wystarczy, czy trzeba coś dodatkowo konfigurować, by używać tego sterownika?
https://www.audiostereo.pl/topic/81339-omijanie-systemowego-miksera/
Systemowy mikser nie wprowadza żadnych zmian, pod warunkiem, że głośność jest ustawiona na 100% i ew. nie są wprowadzane jakieś śmieci z wejść (czyli najlepiej wszystkie wejścia wyciszyć).
Właśnie sam miałem pisać to pytanie, a widzę, że jest już postawione. A jakby się uprzeć i jednak ten mikser odłączyć? Czy ktoś może napisać jak to zrobić please.
Skoro używasz Foobara na siódemce, to włącz WASAPI (zakładka output):
Nie bardzo wiem o co chodzi z gryzieniem :). Wtyczka ta powoduje że FB2K omija cały systemowy mikser i każde inne badziewie w systemie. Więc grasz na WASAPI a ASIO nie ma nic do tego. Chyba że w FB2K ustawiasz że ma korzystać z ASIO wtedy nie używa WASAPI. To są 2 wykluczające się rzeczy.
Pozdrawiam Arczi
Wasapi to w zasadzie to samo co Asio (funkcjonalnie), przynajmniej spełnia taką samą rolę. Działa tylko na Win7, asio działa na reszcie systemów. Nie instalujcie tego na siódemce bo i tak nie działa. W win7 tylko Wasapi i już
WASAPI jest też dostępne na Windows Vista. Istnieje plugin, trzeba poszukać na stronie Foobara.
Z moich doświadczeń wynika, że nie da się całkowicie pominąć systemowego miksera.
Zawsze aktywne jest "master volume" i balans. Najwięcej problemów jest z balansem - w standardowym mikserze w XP ciężko wyczuć czy balans jest ustawiony idealnie na środku.
To polecam wasapi i 7 :)
Wasapi również nie potrafi obejść regulacji głośności i balansu. Na szczęście systemowy mikser w Windows 7 jest bardziej przyjazny (od tego w XP) i wyświetla balans jako dwa oddzielne suwaki + wartość liczbowa w procentach - wystarczy dać 100% i powinno być bit-perfect.
Witam.
Mam problem z wtyczka WASAPI 2.1. Za kazdym razem gdy probuje cos wlaczyc w foobarze pojawia mi sie taka infromacja:
"Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 16-bit / 2 channels"
Foobar v.1.0.3, Win 7 ultimate 64bit, karta muzyczna Musiland Monitor 02 US.
Dodam tylko, ze z ASIO dziala normalnie.
Dziwne, ze na realteku HD audio WASAPI dziala bez problemu ;/
Less is More
Musisz zmienić Output Data Format, w tej samej zakładce w której ustawiasz że Foobar ma korzystać z wasapi.
Panowie co wy za historie opowiadacie ?
Ja mam ustawione wasapi i regulacja w windows digital out nie zmienia głośności i dodatkowo nawet nie rusza się peak meter obok suwaka. Polecam zerknąć w ustawienia :P. Tylko trzeba dobrze naklikać pozdrawiam i miłego szukania :). Dodatkowo mogę sobie ustawić od 16 do 32 bit w foobar a na wyjściu i tak dostanę tyle ile ma plik. Nawet w sterownikach mogę sobie ustawiać co chcę a i tak będzie grała taka rozdzielczość i częstotliwość jaką ma plik. Kwestia ustawienia nie tylko odtwarzacza lecz i systemu.
Mój system win 7 pozdrawiam Arczi
Arczi87, moglbys cos podpowiedziec?! :)
Wsumie to i tak chyba juz bez roznicy dla mnie. Na WASAPI jak i na Kernel Streaming slychac u mnie strzelania, pykania czy jak to sie jeszcze tam zwie.
Jedynie na ASIO wszystko jest wporzadku.
Less is More
Pykanie które u mnie wychodziło to była kwestia ustawienia, że domyślne urządzenie do odtwarzania dla windows jest to samo jak to z którego słuchasz muzyki w Fb2K. Polecam się zainteresować trybem wyłączności już kiedyś pisałem na forum. Tylko wtedy albo gra muzyka z Fb2K albo np odtwarzane coś np z youtube. No ale każdy z nas ma jakieś priorytety. Ustawienia systemowe audio nie w foo.
Pozdrawiam Arczi
Pisałem nie raz, że da się to zrobić. Tylko nikt nie czyta a potem piszą że się nie da :). No i cieszę, że to zrobiłeś teraz niech inni kombinują i nie mówią że się nie da :P. Bo podpowiedzi jest dużo :))). Polecam sobie jeszcze wyłączyć w Fb2k replaingain i powinna być gitara. Ja mam dosłownie wszystko wyłączone w foo i jak masz tak ustawione jak mówiłem to na 100% jest bit perfect. Bo nic nie miesza w dźwięku jeśli zauważyłeś to mixer systemowy nawet nie "widzi" że gra muzyka (więc nawet nie ma mowy o regulacji głosu za jego pomocą) a i ustawienia w oprogramowaniu sterowników też nie wpływają na to co wychodzi z kompa :). No i czego chcieć więcej :).
Pozdrawiam Arczi
Właśnie o tej "podróbce" mowa. Wprost wyświetla komunikat że nie obsługuje 192.Wasapi dla odmiany oświadcza: Unrecoverable playback error: W magazynie brak miejsca dla wykonania tej operacji. (0x8007000E).
erka
U mnie z ASIO jak i z WASAPI a nawet Kernel Streaming nie ma zadnych problemow z plikami 192.
Probowales z wlaczonym trybem wylacznosci?
Twoja karta/DAC nie obsluguje wtyczki ASIO z foobar200.org?
Przyznam, ze wtyczka ASIO u mnie gra najlepiej.
Less is More
Właśnie z tą wtyczką był problem, nie bardzo wiem jak ją poprawnie zaaplikować.Po zainstalowaniu w zakładce Components podświetla mi się Asio support,ale w devices Asio nie ma. Pojawia się dopiero po zainstalowaniu Asio4all i wtedy działa ale jak mówiłem tylko do 96 khz. Karta to Sigma Tel w lapku Dell Vostro, na własnych sterach pracuje spokojnie na 24/192.
Ta karta z Della niekoniecznie musi dzialac z ASIO. U mnie w lapku jest karta Realtek HD, ktora odtwarza pliki 192, ale nie mam opcji
zeby polaczycz ja z ASIO, ale jak mowisz, ze dziala z plikami 96 to dziwne, ze z 192 nie gra.
Ja zrobilem tak, ze sciagnalem wtyczke i wkleilem ja w components w folderze foobar2000 i jest dobrze.
Less is More
Po prostu wyświetla że Asio4all nie obsługuje 192khz. Tryb wyłączności włączony czy wyłączony - to samo.Po instalacji samej wtyczki nie mam w output device Asio,pojawia się dopiero po zainstalowaniu Asio4all. U Ciebie można wybrać Asio w devices już po instalacji wtyczki?
