Tanie kable sieciowe
Boras1
<Boras1> jeśli masz system podłączony przez jakąś listwę lub kondycjoner to dla upewnienia się podłącz system bezpośrednio do sieci i pomiń te ustrojstwa.
Sprawa bezpiecznika w sieci domowej. Powinien być 16A o charakterystyce B. Możesz wymienić na nowy o takiej samej charakterystyce, jak to nie pomoże to mieszkaniu lub domu możesz dać ostatecznie bezpiecznik 16A charakterystyka C. B wytrzymuje uderzenie prądowe od 3 do 5 razy większe, a C od 5 do 10 razy. Jeśli masz trafo toroidalne w systemach to może on być winowajcą całego zamieszania, przy rozruchu podbiera duży impuls. Wracając do listew lub kondycjonerów może w nich iskrzyć włącznik i wtedy różnicowo-prądowy może zadziałać.
Zakładam, że problemy dzieją się przy włączaniu lub wyłączaniu domowych odbiorników.
Użytkownik Boras1 dnia 28.03.2011 - 13:05 napisał
wymiana bezpiecznika na większy mogła by pomóc ?
W instalacji domowej, w wzmaku zostawić oryginał :-)
Popieram :) Mialem podbny problem jak kiedys kupilem wzmacniacz classe audio cap 151.Okazalo sie ze w nowym bloku elektrycy zaoszedzili na bezpiecznikach:( Zamiast 16A wstawili 8A.
