optyczny czy coaxial do DAC
Boras1
Hej.
Pytanie, chce podłączyć odtwarzacz Popcorn Hour do DAC z CD Audiolab 8200CD. Opcja podłączenia jest optyk lub coaxial. Chciał bym uzyskac jak najlepszą jakośc dzwieku a mianowicie 24bit / 192kHz czy jest to możliwe i na jakim kablu ?
Pieniądze nie grają !
https://www.audiostereo.pl/topic/80662-optyczny-czy-coaxial-do-dac/
pętle mas właśnie przeabiam:
W tym wypadku chyba lepiej optyk zastosuje
Jeśli faktycznie ma to być najlepsza jakość dźwięku to coaxial.
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
Nadajniki i odbiorniki TOSLINK nie obsługują tak szerokiego pasma jak 24/192. Po kablu koncentrycznym dobrej jakości to poleci, takim do telewizji cyfrowej na przykład. Kablami koncentrycznymi przesyła się sygnały o nośnych po kilkaset MHz, choćby telewizja analogowa. Poza tym Toslink na pewno nie jest specyfikowany do takich gęstości jak 24/192 i chyba cały S/PDIF nie jest, więc nie spodziewaj się, że Ci popłyną bity w gęstym formacie przez którekolwiek medium z wymienionych. Dodam jeszcze, że nawet na 16 bit/44.1kHz słychać wyższość koncentryka z tego samego transportu do tego samego DACa, kiedy koszt materiałowy kabla koncentrycznego wynosi 1/4 ceny zakupu polecanego tu optyka Belkin Pure AV, bo to z nim porównywałem. Do gęstych formatów trzeba specjalizowanego interfejsu po USB 2.0 albo firewire. No chyba, że po eternecie jakoś albo wifi, ale nie S/PDIF.
To co wyżej + mnie w optyku zniechęca to że sygnał jest dwa razy przerabiany - od prądu do światła i odwrotnie a potem idzie dopiero do DAC'a.
A były w tej bajce smoki?
Zamiast się bać poczytajcie trochę o sygnałach cyfrowych.
Hehe :)))
Masz rację!
Bo nie uwierzę, że koledzy wpisujący się wcześniej to "wszystko" słyszą, m.in. konwersję na sygnał optyczny...
A konwersji w przetwornikach C/A już nie? Ona jest cacy? ;)
Możę w ogóle wywalmy światłowody, bo są be... ;)
Ja przesyłałem po coax 192khz 24 bit. Po optyku natomiast sprawdzone mam jedynie 96 khz 24 bit (akurat taki mam obecnie DAC ... nawet po coax w tym modelu max to 24bit 96 khz)
U mnie najlepiej wypada coaxial, ale warto zobaczyć w opisie co to za jeden :)
To ja wytłumaczyć, że z badziewnego Realteka zintegrowanego z płytą główna można puścić po optyku sygnał 192kHz do DAC Matrix mini-i i muzyka gra?
Pewnie ci sie wydaje. ;)
Mylisz sie. Swiatlowodem mozna wyslac nawet 40Gbps wiec te marne kilkaset Mhz sie chowa. SPDIF wedlug specyfikacji moze przesylac dane 24. bitowe, a czy da rade obsluzyc 192kHz to juz zalezy tylko od tego czy urzadzenia na obu koncach kabelka beda to obslugiwaly.
Acha, koncentryk zdaje sie takze mozna separowac galwanicznie jak ktos chce.
server unreachable;--
Te światłowody, o których piszesz, działają na bliską i daleką podczerwień generowaną laserem półprzewodnikowym, a nie czerwonym światełkiem z LEDa, natomiast coax został wymyślony pod kabel antenowy TV. Jeśli znasz jakiś transport cyfrowy z nadajnikiem laserowym, najlepiej czerwonym, to napisz tutaj jego model. Poza tym zobacz jakie kości logiczne obsługują S/PDIF w urządzeniach audio zanim napiszesz o gigahercach. Poza tym Toslink to standard, ma opisany zakres parametrów. Wyjście poza to nie jest gwarantowane standardem, więc kto to będzie przekraczał i po co? Urządzenie może czytać gęsty plik, a przez wyjście cyfrowe wypuszczać rzadki. Komputer właśnie tak robi.
Optyk widzi tylko jedynki i zerówki ( 11100001100001110000100101000)Czyli jest ułomny. Cox jest muzykalniejszy , cieplejszy , poprostu najlepszy.
W takim razie jak sluchasz plyt CD? Przeciez to tez ulomna binarna technologia!
Bzdury piszesz. Przecież widzę na wyświetlaniu DAC i widziałem na wyświetlaczu amplitunera co wypuszczał "komputer".
Ja odkąd dotknąłem końcówki kabla cyfrowego podłączonego do włączonego DVD Philipsa zdecydowanie wolę optyczny - on nie jest niebezpieczny. Walnęło mnie tak, że prawie się popłakałem. Nie wiem czy o takie argumenty chodziło, ale zawsze jest to jakiś.
Faktycznie pasmo koncentryka (takiego dobrego) jest większe niż zwykłego optyka.
Dla Coaxa to spokojnie 1 GHz
Optyk ten powszechnie stosowany to gdzieś max 20 MHz
Dlatego np w Wadii i owszem stosowane są połączenia optyczne ale na nadajnikach i odbiornikach Sieciowych gdzie pasmo już spokojnie sięga 1 GHz a samo włókno nie jest plastikowe a szklane.
Oczywiście można zastosować nadajniki "sieciowe" to żaden problem ... kwestia tylko ceny :)
Podsumowując - przy transmisji audio domowej lub studyjnej jakości, nie ma różnicy w jakości przesyłanego dźwięku. Z praktycznego punku widzenia optyczny kabelek jest lepszy - eliminuje problem masy (urządzenia są elektrycznie odseparowane).
Audiophools - goo.gl/NJkF8
U mnie lepiej wypada coaxial
marantz 8003 sacd ,calyx 24/192 dac+calyx power supply [wersja signature by GFmod], burson audio Ha-160[full GFmod], harmonix hs-101 GP ic,audiolot alf-2200 ,furutech 3ts762 35[g] i 25[g]x2 ,furutech 3ts20 35[g] i 25[g] x2 ,furutech fx alpha Ag coaxial ,grado rs2i ,sennheiser hd600,akg k701,
do nergal666666:
No cóż, masz nieprawidłowo działające urządzenie/a. Może uszkodzone, może źle zaprojektowane, może wydaje ci się że słyszysz różnicę. Dla prawidłowo działających urządzeń - różnicy nie ma (w zależności od rodzaju cyfrowego połączenia).
A co to za różnica ta masa? To w czymś przeszkadza? Przecież post dalej napisałeś, że nie ma różnicy.
Zobacz tutaj:
"Zagadnienie wspólnej mamy ma tez kluczowe znaczenie przy łączeniu urządzeń elektronicznych - kablami sygnałowymi nie powinien płynąć prąd związany z różnica potencjałów mas (dlatego np. w wtyku LPT koło 1/4 pinów to masa ...)."
Przy kabelku optycznym nie ma tego problemu - przy koaksjalnym - może wystąpić ten problem (ale nie musi).
