Wklejanie tunelu bass reflex
saturnus
Na silikon to kiepski pomysł, dlatego pytam o klej. Znajomy składa kolumny i właśnie używa silikonu. Przyniosłem mu raz takie ciekawe nagranie że tunel zaczął sie wysuwać!!! Chcę zeby nawet na chwile nioe zadragało ma siedzieć jak zacementowany.
Jeśli włożysz tunel b-r do kolumny to patrząc od wnętrza pomiędzy ścianką tunelu i obudową będziesz miał przestrzeń wysokości grubości płyty czołowej - zalej to wszystko klejem do drewna (pomimo że b-r jest plastikowy) np. Pattexem - gwarantuje że po wyschnięciu prędzej obudowę rozprujesz niż wyjmiesz tunel. Ale przy takiej ilości kleju będziesz musiał poczekać na całkowite wyschnięcie kilka dni. A inny sposób to chociażby dwuskładnikowy Poxipol.
Polecam Soudal HT jest dostępny w opakowaniach ok300ml (standard silikonowy) i jakiś tam przemysłowy 400 czy 600 ml jest to trwale elastyczny klej o bardzo wysokiej sile spajania
kosztuje ok 30PLN
(Fix ALL, bez HT jest dużo gorszy)
