Filtr aktywny 18 dB - PCB
kolmen
Jest to prośba o pomoc w zaprojektowaniu płytki pod filtr aktywny :)
Niestety nie potrafię zaprojektować płytki w takiej formie aby była akceptowana przez firmy wykonujące płytki drukowane na zamówienie
Wydaje mi się , że z takiej płytki mogliby też skorzystać inni forumowicze
W mojej wizji najbardziej praktyczna jest płytka podwójna z możliwością połączenia wejść i zasilań wzmacniacza operacyjnego
Powinna być na tyle uniwersalna aby można ją było wykorzystać zarówno jako filtr górnoprzepustowy jak i dolnoprzepustowy
Do poniższego schematu jest dostępny prosty kalkulator wartości elementów , dzięki któremu każdy może dobrać częstotliwość odcięcia według własnych potrzeb
https://www.audiostereo.pl/topic/80438-filtr-aktywny-18-db-pcb/
Aktivatora:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) znasz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - mam i polecam, posiada także kompensacje baffle stepu i regulacje głośnosci tweetera. Filtry 4 rzedu, ale to chyba nawet lepiej.
El sueño de la razón produce monstruos.
Aktivatora:
Znam , jednak nie myślałem o płytce zwrotnicy
Raczej o pojedynczych filtrach
Płytka na tyle uniwersalna aby dało się wykorzystać wzmacniacze operacyjne w wersji SMD jak i przewlekanej
Również otwory pod rezystory i kondensatory powinny być na tyle uniwersalne aby można było wykorzystać do filtracji LPF oraz HPF
