Interkonekt XLR - RCA
donic
Zakładając, że:
1) przedwzmacniacz pracuje w tybie zbalansowanym i ma wyjście XLR oraz
2) wzmacniacz nie pracuje w trybie zbalansowanym i nie ma wejścia XLR, a tylko RCA,
czy jest jakikolwiek sens łączyć je interkonektem XLR - RCA (XLR po stronie przedwzmacniacza oraz RCA po stronie wzmacniacza)?
Jeżeli tak, to jaka jest "korzyść" z takiego połączenia?
pozdr
donic
https://www.audiostereo.pl/topic/78932-interkonekt-xlr-rca/
Jeśli pre może pracować tylko w trybie zbalansowanym, to i tak ich nie połączysz tylko przy pomocy kabelka z odpowiednimi wtykami...
Często wyjście XLR buduje się tak, żeby można było łatwo uzyskać z niego sygnał niezbalansowany - wystarczy zewrzeć odpowiednie piny we wtyku XLR, a po drugiej stronie kabla zainstalować wtyk RCA.
Korzyści nie będzie raczej żadnej, przynajmniej nie bez zapuszczania się w "audio ezoterykę". Jeśli pre ma też wyjście RCA to po prostu go użyj i nie kombinuj. Jeśli ma tylko XLR ale z możliwością pracy niezbalansowanej to kabelek jak wyżej powinien pomóc.
Nie powinno być jakiejś drastycznej zmiany sygnatury dźwięku ,oczywiście nie należy używać dłuższych kabli niż 1,2-1,5 metra
Jeśli myślimy o tym samym klocku:
Preamp nie pracuje w trybie zbalansowanym tylko ma takie wejście. Przyjmując taki sygnał desymetryzuje go.
Dalej tor jest niezbalansowany a na wyjściu jest dodana kość symetryzująca sygnał do wyjścia xlr.
Polecam przejściówkę RCA-XLR:
Wystarczy wówczas zwykły kabel RCA.
Myślimy o tym samym klocku, przy czym jest w nim przełącznik trybów (balanced, unbalanced), tak więc myślałem, że istnieje jednak tryb pracy zbalansowany. Niemniej jednak, skoro to (XLR-RCA) nic nie daje, nawet gdyby faktycznie pracował w trybie zbalansowanym, to są tam również wyjścia RCA, tak więc zapominam o sprawie i stosuję "zwykły" interkonekt RCA-RCA.
pozdr
donic
