Schemat DIN5/DIN5 i DIN5/RCA
audiomiracle
Opis gniazda masz na:
DIN - DIN łączysz:
weL z wyL (3 - 1)
weR z wyR (5 - 4)
wyL z weL (1 - 3)
wyR z weR (4 - 5)
Gnd z Gnd (2 - 2)
A ekrany tylko z jednej strony.
A z gramofonem jeszcze prościej.
weL(3) - Rca L
weR(5) - Rca R
Gnd - Rca Gnd x 2
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem twój opis. Dołączyłem obrazek. Połączenie wygląda niesymetrycznie.
która strona do wzmacniacza a która do CD? I o co chodzi z masą z jednej strony? Z której?
Kabel din w konfiguracji 5 żyłowej jak napisałem wyżej jest potrzebny tylko do podłączenia magnetofonu. I wtedy jest dwukierunkowy czyli kierunek podłączania dowolny.
W konfiguracji którą narysowałeś jest jednokierunkowy - ma być niesymetryczny - 3 i 5 to wejście - podłączasz do wzmacniacza.
Nie wiem jakiego użyjesz przewodu - powinny być 3 żyły i ekran i wtedy ekran podłączasz tylko w jednej wtyczce. Jeśli masz 2 żyły w ekranie to ekranem puszczasz Gnd i oczywiście podłączasz go do Gnd z obu stron.
Sprawdziłem to jeszcze raz - tym razem na schemacie i wychodzi na to ze trochę pomieszałem...
Zatem powinno być tak:
Wejścia zawsze są 3 i 5 ale cd ma wyjście tez 3 i 5 (1 i 4 nie podłączone)
Zatem kabel do cd ma być symetryczny (nie licząc ekranu który powinien być podłączony od strony źródła - mniejszy przydźwięk)
Przepraszam za wprowadzenie w błąd - a byłem przekonany ze to na krzyż idzie...
Kabel do gramofonu dobrze podałem.
OK, Teraz się zgadza. Doczytałem w mądrej książce. 1 i 4 to piny do magnetofonu do nagrywania. Wielkie dzięki.
Teraz zostaje kwestia kabla. Myślałem, ze pójdzie gładko ale oprócz kabli zasilających to trudno znaleźć przewód który ma 3 żyły i ekran.
I jeszcze żeby zasługiwał na wpięcie go do Systemu Naima. Wszystkie kable mikrofonowe i instrumentalne znanych marek mają tylko dwie żyły.
Gdzie znaleźć odpowiedni przewód do mojego połączenia?
Ja często używam tanich ale dobrych kabli firmy Tasker:
Zobacz:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).aspx
Myślę że inne firmy też takie produkują - trzeba lepiej poszukać.
Mam jeszcze jedno pytanie bo się zakręciłem oglądając zdjęcia w internecie.
piszesz: :"A z gramofonem jeszcze prościej.
weL(3) - Rca L
weR(5) - Rca R
Gnd - Rca Gnd x 2"
DIN5 3,5 - żyła gorąca
Obydwa ekrany z RCA do DIN na pin 2.
Ale widziałem taki kabelek wypuszczany, dodatkowy. Raz od strony DIN raz od strony RCA w zależności od producenta. Rozumiem, że to dodatkowy kabel albo wychodzący z pinu nr 2 w DIN lub złączone masy z RCA. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić?
Niech mi ktoś rozrysuje jak to polutować bo szału dostaje.
Nie jestem leniem, szukam tego schematu już kilkanaście dni. Przekopałem chyba cały internet wpisując wszystkie możliwe kombinacje słów. Na pewno ktoś wie jak połączyć DIN 5/2xRCA/GND.
  • 1 rok później...
Ja troszkę z innej, choć podobnej beczki - otóż planuję zrobić kabelek DIN-RCA z przewodu solid core i nie wiem, które wtyki w DIN należy połączyć, a które mogą pozostać bez połączenia. Ktoś się orientuje? Z góry dzięki.
bardzie prosto się nie da, pozostało uruchomić myślenie
