wzmacniacz 8ohm kolumny 4 ohm
iopi
A na poważnie to większość wzmacniaczy posiada zabezpieczenia i się wyłączają w sytuacjach zagrożenia. Bardziej należy zwracać uwagę na kolumny. Jeżeli kolumny mają 4 Ohm a wzmacniacz (który jest np 2x40W) ma 8 Ohm to znaczy tyle że na kolumny pójdzie 80W (oczywiście przy maksymalnym obciążeniu).
Nie jest to w żadnym wypadku problem i nie trzeba nic korygować. Moje kolumny mają np sugerowaną moc wzmacniacza od 30-120W czy jakoś tak więc jak widzisz to jest spory rozrzut. Całkowicie bezpieczne rozwiązanie to żeby wzmacniacz nie miał większej mocy niż sugerowana na kolumnach ale z tego co wiem to lepiej mieć wzmacniacz z zapasem mocy (oczywiście należy go używać z głową)
Tu poproszę o głos naszego fachowca Zbyszka ...
Jak wzmacniacz ma 2 x 40W to przypuszczalnie nie odda mocy 80W w kanale.
Nim kolumny „spalą się” to zapewne da się usłyszeć jakieś rzężenie ;). Chyba każdy ma zdolność regulacji potencjometrem głośności?
Znikoma część wzmacniaczy i amplitunerów wyłączy głośniki po stwierdzeniu za niskiego obciążenia głośników. Większość będzie grała.
Są wzmacniacze i aplitunery, które są przystosowane do wyboru ustawienia nominalnych impedancji głośników (choćby poprzez setup).
Teoretycznie obciążenie wzmacniaczy mniejszą impedancją głośników spowoduje w pewnym zakresie mocy pogorszenie parametrów z reguły niesłyszalne ;).
W KD grałem na małych monitorach Tannoy`a wzmacniaczami po 200W na kanał. I nic się nie stało.
Bardzo wiele kolumn ma przez producentów zawyżoną impedancję (w papierach). Często, zwłaszcza Niemcy, podają ją jako 4-8 ohm, co DOKŁADNIE NIC NIE ZNACZY (a najczęściej właśnie 4 ohmy).
Niczym się nie przejmuj- podłącz, sprawdź czy wzmacniacz mocno się nie grzeje- jeśli tak, nie przeciążaj go.
nie kolumny tylko wzmak sie zjara
Panowie dzięki za zainteresowanie tematem, podam w takim razie więcej szczegółów
Amplituner to Pioneer VSX-515
Moc wyjściowa
* Stereo (DIN): 2 x 100 W (Omów, 1% THD, 1 kHz)
* Przód: 100 W/kanał (1kHz, 10%THD, 8 Omów)
* Centralny: 100 W (1kHz, 10%THD, 8 Omów)
* Surround: 100 W/kanał (1kHz, 10%THD, 8 Omów)
* Tylny Surround: 100 W (1kHz, 10%THD, 8 Omów)
Kolumny bass reflex 2-DROŻNE,MOC 150/230 W ,IMPEDANCJA 4 OHM Marki FINE ARTS GRUNDIG
W systemie stereo, waszym zdaniem... będzie to grało czy się coś uszkodzi ?
Dodam że w przyszłości zamierzam zmienić te kolumny
Te kolumny to FA3? Jeśli tak to prędzej pozbądź się tego amplitunera :-) 10% THD przy 8Ohm tego jeszcze nie widziałem :-) I wszyscy jak jeden mąż uspokajają cię, że wszystko będzie ok w połączeniu 4Ohm do 8Ohm...... Wspaniale..... Raz, że pewnie nie wydoi to prądowo na dole przy Twoich kolumnach a dwa że będzie się grzało dwa razy bardziej niż producent przewiduje..... Gdyby było tak pięknie to na ampli nie byłoby problemu z połączeniem 4Ohm i byłoby to zaznaczone. Oznaczenie 8Ohm jest z jakiegoś powodu.... Poza tym -20dB na THD już dla 8Ohm jest bardzo obrazowe i sugeruje wprost że ampli jest do d.... I chyba nawet nie pomoże fakt że masz jeszcze opcję podpięcia kolumn jako 6Ohm. W każdym bądź razie jeśli brzmienie kolumn ci odpowiada to zmień ampli.
♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ fiu fiu.... Bocznica: Rozmowy na luzie: strona 20: Mlb łże...
Bez paniki.
Dla takich budżetowych wzmacniaczy i amplitunerów KD, opartych w końcówce zapewne na jakichś układach hybrydowych lub monolitycznych (TDA), tak podaje się moc wyjściową.
Zniekształcenia dla połowy mocy nominalnej są grubo poniżej procenta.
Podłącz, nie przesadzaj z głośnością i napisz…
Nie do końca chyba rozumiem, tak kolumny to FA 3. Rozumiem że na tych kolumnach amplituner będzie się grzał, co to znaczy -20dB na THD (jestem laikiem)
to niby sugeruje że amplituner jest do d... według Ciebie, a ja nie rozumiem dlaczego ;) Kolumny są kiepskie i amplituner też ?
Kolumny mogę zmienić na jakiś zestaw stereo podłogowy może mi coś polecisz pod ten amplituner, ja szukam po allegro ale nie za bardzo się znam, jakieś może parametry ?
1. Tak, będzie się grzał. I to nie wina kolumn ale amplitunera.
2. -20dB na THD to znaczy że producent bardzo przesadził opisując realną moc amplitunera. Przecież sam podałeś parametry :-)
3. Nie mówiłem że kolumny są kiepskie i nie polecę ci innych. Polecę Ci w pierwszej kolejności wymienić amplituner. Bo może się okazać że kolumny które masz grają bardzo dobrze.
PS. Dlaczego upierasz się tak bardzo żeby zostawić tego pionka? Nie jestem pewien ale pobieżnie szperając trafiłem na informację że to entry-level i najniższy model z półki. Czy kolumny i amplituner masz już w domu czy dopiero kupujesz? Jeśli kolumny są w domu to jak grają według ciebie?
Kolumny grają super mam je od nowości, chodzą na wzmacniaczu fineartsa, ampituner dopiero nabyłem, i idzie... to może polecisz jakiś inny amplituner ten nabyłem za 500zł
Kolumny grają super a chciałeś je wymienić :-) Po co? ;-) Twój amplituner jak sprawdziłem nie ma wcale w kinie 10% THD dla maksymalnej mocy... Ma 1% THD.....!!!!! Może jednak zostaw go sobie dozbieraj trochę pieniędzy dołóż do tego później kwotę którą uzyskasz ze sprzedaży pionka i kupisz coś lepszego. Bo w cenie do 500 złotych nie znajdziesz nic lepszego od tego co masz. O ile nie będziesz szalał z głośnością to nic złego się nie stanie najwyżej nie będą grać tak pięknie ;-) Choć tak jak pisałem wcześniej uważam że podpinanie do 8Ohm kolumn 4Ohm to delikatny strzał w stopę.
Producenci prawie wszystkich amplitunerów dla bezpieczeństwa podają te 8 omów ale spokojnie możan łączyć je z kolumnami 4 omowymi. Jakieś problemy mogą się pojawić tylko w przypadkach skrajnego niedopasownaia typu słaba końcówka wzmacniacza i kolumny z niską opornością.Trzeba mieć na uwadze że oporność głośnika to nie parametr stały i np:4 omowe duże kolumny w momęcie zapotrzebowania na prąd mogą mogą schodzić do 3-2 omów.
Liczy się efektywność czyli ilość decyleli im więcej tym głośniej zagra głośnik z danym wzmacniaczem więc do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu głośności nie trzeba będzie mocno rozkręcać wzmacniacza.
Napisz jaką efektywność mają te głośniki do których zamieżasz podłączyć amplituner
Ultrasoniak: Nie wszyscy dla bezpieczeństwa podają 8Ohm na wzmacniaczach. Nikt ich do tego nie zmusza. Po prostu tną na czym się da i to cała filozofia. W dalszej części dobrze napisałeś, że impedancja może spadać grubo w kolumnach poniżej deklarowanej. Efektywność jest związana z samym głośnikiem i ze zwrotnicą. Nie ma to większego znaczenia dla tematu 8Ohm->4Ohm. I jego kolumny będą miały pewnie z 89-92dB patrząc na to jak wyglądają. Nie ma to jednak żadnego znaczenia bo i tak wykresu impedancji do nich nigdzie nie znajdzie.
Kolumny po co wymienić? Tylko dlatego że mają 4 ohm a nie 8 ohm. (ten amplituner nie będzie grał w systemie 5.1 tylko stereo)
To lepszy biznes i z mniejszym ryzykiem 'nie zagra tak jak chciałem' zrobisz wymieniając amplituner :-) A tak poza tym to już kompletnie nie rozumiem Twojego podejścia...... Nie można było od razu kupić wzmacniacza lub amplitunera stereo???
Założenie (amatora) było takie, kupić jakiś amplituner stereo, ale doszedłem do wniosku że może być również 5.1 z możliwością stereo.(przypominam, nie znam się za dobrze). Więc wyszukałem na allegro kilka modeli i wybrałem tego właśnie Pioneera VSX-515k zakładając że będzie grał ładnie (opinie na necie). Jedyny problem to ta różnica ohm pomiędzy kolumnami a amplitunerem. Wybierając sugerowałem się m.in wejściami wyjściami, mocą i opiniami
I moim zdaniem ta różnica ma Ohm jest jedynym problemem z tym ampli. Jeśli kupiłeś tak okazyjnie jak myślę (250-300) to według mnie i tak było warto bo na odsprzedaży nie stracisz nic. Co najwyżej nieco poczekasz... ;-)
Prawie wszyscy znaczy chyba jednoznacznie że nie wszyscy, amplitunery firm mających bardziej audiofilskie korzenie nie ograniczają się do 8 omów np: Arcam, NAD nie zmusza ich obawa że w przypadku wysterowania 7 głośników zasilanie i końcówki mocy nie dadzą rady
Dalej nie piszę że efektywność wynika z oporności lub odwrotnie zle mnie zrozumiałeś, twierdzę efektywność ma bardzo duży wpływ przy współpracy z amplitunerem 5.1 Różnica pomiędzy 89 a 92 decybele będzie taka że dłośnik o efektywności 92 zagra dwukrotnie głośniej od tego który ma 89 przy tej samej mocy wzmacniacza i przy niedopasowanej impediacji może się okazać że końcówka będzie zbyt obciążona i tu widzę praktyczną zależność pomiędzy opornością efektywnością a amplitunerem.
Nie komętuje słuszności zakupu amplitunera 5.1 tylko do stereo, jedynym usprawiedliwieniem dla gustu założyciela tematu jest to, że nie wątpliwie lubi duże klocki
Przedział 4-8 Ohm znaczy tyle, że kolumny będą współpracowały z szeroką gammą wzmacniaczy nie stanowiąc zbytniego obciążenia dla większości konstrukcji
Moje niemieckie głośniki mają właśnie napisane 4-8 Ohm w pomiarach średnia ich impediacja to 6 Ohm
Amplituner w końcu dotarł, jak gra ? Dla mnie super,po wstępnej konfiguracji stereo.
Ustawiłem go na 6ohm i tak musi na razie zostać, poziom regulacji tonów wysokich i niskich w zakresie do-/+6db
tych basów troszkę mało, (idących bezpośrednio z tunera w amplitunerze), ale już przy sygnale z DVD jest o wiele lepiej,(podłączenie kablem rca analogowe). Z tego co wyczytałem w instrukcji by lepiej grały głośniki odpowiednio trzeba skonfigurować amplituner, mamy tu opcje do wyboru, głośniki duże powyżej 15 cm średnicy, średnie i małe, u mnie nie wiem jak jest to ustawione ponieważ to ustawienie możliwe jest przez menu które wyświetlać się ma na ekranie tv po podłączeniu amplitunera do tv za pomocą kabla rca video. Tu takie pytanie na marginesie czym różni się kabel rca audio od video ? Chodzi oczywiście o budowę, czy np. (bo nie posiadam takowego kabelka) mogę wykorzystać jedną żyłę kabla audio rca ?)
Wracając do tematu, dla mnie amplituner rewelacyjny,choć ten niski poziom basów, na poprzednim FINEARTS by GRUNDIG był wyższy. Brzmienie ma czyste, dużo ustawień, naprawdę dużo, dla mnie za dużo tych eq i surr..
Grał przez 9 h i jakoś się nie nagrzał grał na poziomie hmm -70db do -50db jakoś się nie pocił, głośniej nie próbowałem, poziom decybeli naprawdę w pokoju jest wystarczająco wysoki.
Iopi: Zgadnij na ilu watach słuchałeś ;-) Tu masz odpowiedź dlaczego nie miał prawa się spocić nawet gdyby grał miesiąc bez przerwy ;-)
Nie będę zgadywał, bo nie mam pojęcia.
Dziś g troszkę podkręciłem na każdy kanał stereo dodałem w ustawieniach po 10db(czy to może mieć jakieś konsekwencje?)
Udało mi się poustawiać EQ i bassy i soprany są wystarczające w zupełności gra dwa razy głośniej.
Kalibracja za pomocą MCCA czyli mikrofonu dołączonego do zestawu, wypadła kiepsko więc sam ustawiłem sobie wszystko. Pytanko czy odległość głośników od słuchacza jaką mu podaje ma znaczenie ?(system stereo)
Mam pytanko w instrukcji mi napisali że menu setup będzie wyświetlać się na tv po podłączeniu kabelka rca przy amplitunerze do wyjścia monitor out a w tv chyba video in rca ale tak podłączyłem i nic nie widać tv to 40 calowy samsung lcd C650. Może źle podłączam z boku na tv mam trzy gniazda "in" video i 2 od audio no i tam podłączyłem i bez efektu.
Iopi: jeśli nie nauczysz się co znaczy -30dB czy -60dB to będziesz zawsze błądził i poruszał się w niepewności.... 30 minut zajmie Ci znalezienie wzoru i wyciągnięcie wniosków. A że będą zaskakujące to już inna sprawa ;-)
PS. Nie kombinuj z podbijaniem kanałów o 10dB dla frontów bo słuchasz jako stereo i 5.1 przecież nie masz... Po drugie nawet nie wiesz co to znaczy (patrz wyżej) :-D
TV musisz przełączyć na ten kanał, który jest podpięty do tego RCA wejścia i zobaczysz obraz.
I nie drżyj już tak, tylko daj czadu z amplitunera.
Jak nie masz subwoofer`a (SW) to ustaw fronty na „large”. Inaczej na fronty nie pójdzie niski bas (odcięcie też jest ustawialne). Wszystkie te opcje prawidłowo ustawi amplitunet podczas konfiguracji z mikrofonikiem (MCACC).
Co prawda nie wiem jaki masz model amplitunera, ale jeżeli nie widzisz na TV to na pewno widać to na wyświetlaczu. Postudiuj obsługę pilota…
I nie ekscytuj się tymi dB`lami. Tak po prostu jest wyskalowana gałka głośności, pewnie od -80dB do +12dB.
Nim spalą się głośniki czy amplitunet to prędzej zapuka do drzwi policja ;)
Jak amplituner będzie miał problem termiczny to zaświeci Ci komunikat, że jest coś nie tak…
Grzegorz7: Dlaczego zawsze gdy ktoś pisze że chce podpiąć 4Ohm pod 8Ohm we wzmacniaczu to ja za każdym razem myślę że będzie grał tyle ile fabryka na wzmacniaczu dała? ;-) Piszę całkiem serio....
Ludzie boją się. W przeciętnym pokoju bardzo głośno to poziom rzędu -20dB na gałce takiego amplitunera jak ma Iopi. Oczywiście zależy to od głośników i źródła ale tak dla uproszczenia przyjąłem.
Nie ma szans na uszkodzenie czegokolwiek.
Ale oczywiście wystarczy podpiąć jakieś „strasznie” małoefektywne kolumny dużej mocy o złożonych (tzw trudne zespoły) zwrotnicach i wówczas taki wzmacniacz może zacząć się „gotować” ;)
Ale to słychać i widać.
Nic nie wybucha!
A jak kolumna już nie może to słychać jak głośnik „uderza”… Chyba, że to gwizdek i ktoś jest głuchy… Abstrahuję od wzbudzeń i takich tam zdarzeń.
Grzegorz7: Przy okazji w celach edukacyjnych.... Nigdy nie miałem odwagi odkręcić niczego poza -12dB druga sprawa że chyba by mi bębenki eksplodowały. Gdzie producenci zazwyczaj ustawiają na skali moc podaną jako znamionową? Lub inaczej ile zazwyczaj wynosi 0dB? Są jakieś reguły preferowane przez poszczególnych producentów czy wszyscy robią zazwyczaj tak samo? Zabiłeś mi po prostu klina bo zawsze myślałem że 0dB to jest tyle ile producent podał jako moc maksymalną....
Podałem parametry jakiegoś mojego klocka.
Tak, 0dB to z reguły poziom nominalny. Ponad to podaje się „zapas”. W sprzętach profesjonalnych ten zapas to bardzo istotny parametr. Jeśli średnia reprodukcja jest ustawiona na nominał to występujące transjenty nie powinny przesterowywać toru. Dotyczy to urządzeń od źródła (mikrofony) do stołu mikserskiego. Potem już odpowiednie maszynki okrajają dynamikę i mamy to co mamy.
Poprzyglądaj się dlaczego za znakomite uważa się niektóre „aktywne” przedwzmacniacze. Okazuje się zazwyczaj, że mają zasilanie na poziomach kilkudziesięciu woltów (np. +/- 70V), a pracują z nominałami na poziomie 0.775V (1V, 2V). Ale jak doliczy się +20dB (napięciowo) „zapasu” to wyjdzie (po zauważeniu istotności wartości maksymalnej) konieczność takich wielkich napięć.
Oczywiście to co zdoła z tym zrobić końcówka mocy to inna sprawa. Ale też przy takich rozważaniach zaczyna być sensowne mieć końcówki mocy po kilkaset W, mimo słuchania z mocami na średnim poziomie kilku W (i to głośno).
