SACD SHM krok do przodu czy do tylu?
Zloty
Ostatnio pojawia sie coraz wiecej albumow wydanych w formacie SACD-SHM, np.:
Black Sabbath
Rainbow
Dire Straits
Czy ktos wie cos wiecej na temat tego formatu? Czy oferuje on lepszy dzwiek niz standardowe SACD? Czy jest to w ogole gestszy format niz CD, czy tylko oszustwo?
https://www.audiostereo.pl/topic/74012-sacd-shm-krok-do-przodu-czy-do-tylu/
Wydaje mi się że nie do końca można mówić o czymś takim jak "format" SACD-SHM. Formatem jest tu po prostu zapis wysokiej rozdzielczości SACD.
Co do domniemanej przewagi SHM-SACD nad SACD najlepiej niech wypowiedzą się osoby, które miały okazję porównać te same remastery w obydwu wydaniach.
PS co do samej jakości wydań SHM-SACD napewno nie bez znaczenia jest również sam Master (oryginał, kopia, jeśli kopia to której generacji), z którego tworzony był dysk SACD.
Krok do tyłu??A niby dlaczego??Płytki drogie,jak kogos stać to dlaczego nie???Trza posłuchac,jak roznica bedzie minimalna to i tak warto,na pewno gorzej nie bedzie,zapewne aby usłyszeć roznice bedzie trza miec niezły sprzet,plebsu słuchajacego muzy z komputera czy komórki ten temat nie powinien dotyczyć.
Z tego co pamiętam to SHM jako nosnik jest po prostu płyta BluRay, w przeciwieństwie do zwykłej poczciwej, znanej od lat płyty SACD nagrywanej na nośniku DVD, który lata swietności ma juz za sobą. Dodatkowo płyty SACD nagrywane były (nie wiem czy wszystkie) na złocie z uwagi na doskonały, bardzo delikatny gęsty zapis, ale czy tak jest w przypadku płyt BluRay SACD (SHMSACD ) tego nie wiem, byc może nie ma takiej potrzeby ze względu na doskonalszą jakość płyt BluRay wogóle w porównaniu do DVD.
Generalnie opieram się jednak na słuchu, jednak jeśli ktoś napisze coś konkretniej technicznie to też się chętnie dowiem czegos nowego.
Nie zgodzę się natomiast co do problemów z remasterami, wersjami itp. Obecnie wszyscy czekamy juz nie na kolejne wersje remasterów powstałych w długim procesie przekształcania zapisu począwszy od doskonałego materiału studyjnego, a skończywszy na skompresowanym stratnie 16 bitowym materiale wydanym w ostateczności na CD. teraz oczekujemy bezpośredniego przeniesienia gęstego materiału studyjnego na jakimkolwiek nośniku lub w postaci pliku, więc wraz z odejściem 16 bitowych płyt temat remasterów również nalezy omijać szerokim łukiem. A czy to będzie SHMSACD, czy BluRay Pure Audio to naprawdę nie ma znaczenia dla nas audiofili, którzy każdą kasę wyłożymy na studyjny materiał w swoim domu.
SHM to nic innego jak merketingowa nazwa plastiku uzywanego w procesie tłoczenia.
Zwykła płyta tłoczona jest z poliwęglanu. SHM to także poliwęglan ale o innym składzie i barwie. Tak więc z jakością audio nie ma to nic wspólnego - jest to zagrywka ze strony koncernów płytowych by nakłonić do kupna po raz kolejny tej samej płyty wytłoczonej na poliwęglanie o nieco zmienionych właściwościach plastycznych.
Gość Gshock
http://audiolifestyle.blogspot.com/2010/11/audiofilskie-prezenty-vol1.html
plyty beda dostepne dopiero 15 grudnia. 74 reedycje wydane przez japonski oddzial universal w formacie shm-sacd. 50,91 dolara sztuka. radze wiec poczekac z pytaniami o jakosc, przestrzennosc itd
SHM-SACD są od pół roku dostępne (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
Część jest od nowa re-masterowana z oryginalnych master tapes.
Część to nowe re-mastery z "national master tapes" - może to oznaczać japońskie kopie oryginalnych taśm.
To właśnie kolejny mastering jest tu istotny a nie "SHM".
Generalnie chodzi o to, żeby po raz kolejny sprzedać to samo.
SHM (Super High Material) to tylko bardziej przezroczysty plastik - jak napisl yayacek. Nowy material pozwala na bardziej precyzyjny odczyt lasera. Charakterystyka sygnalu podobno ulega poprawie w wyniku mniejszych znieksztalcen i wzrasta muzykalnosc. Ale czy warto placic po raz kolejny za to samo 2x wiecej...
ani do przodu ani do tylu, po prostu to krok w bok a wiec format bez przyszlosci z teoretycznym ulepszeniem taka proba zarobienia i byc moze jeszcze zyskania kilku fascynatow, ale nie tedy droge do prawdziwej muzyki z realnym wyborem
Long Live Rock N Roll = Tej płycie żaden stary, nowy, przyszły format czy remasteringi nie pomogą.
The Who - Who's Next został zripowany i można sobie posłuchać samemu (jest w Google).
Akurat ten SHM-SACD to nowy master z oryginalnych taśm.
Tak na marginesie to można powiedzieć, że jest to cyfrowy rip SACD:
This SACD rip was created using the following process:
1) DSD internally converted to a 24bit/88.2KHz PCM stream by the Oppo DV-980H player
2) The PCM stream is conveyed into a high-quality HDMI 1.3 cable
3) The HDMI is connected to an Octava 1x2 HDMI Distribution Amp with Toslink Out
4) The PCM stream is splitted into a toslink cable
5) The toslink cable is connected to a M-Audio Transit USB adapter
6) The PCM stream is captured by Cockos Reaper 3.1x using the M-Audio ASIO drivers.
7) Final track splitting (no other editing is involved) is done in Reaper.
W zasadzie cały workflow jest w domenie cyfrowej. Ciekawe czy na końcu mamy ten sam PCM, który wychodzi z Oppo, czy może coś ginie/dochodzi po drodze?
