Kolumny mission m35i ustawienie w pokoju 21m kw.
lucin713
jak w temacie. Zakupiłem kolumy podłogowe mission m35i i chiałbym je ustawić w miarę optymalnie.
Powierzchnia mojego pokoju to 21 m kw.
Tak naprawdę jedyne ustawienie jakie wchodzi w grę to naroża krótszej ściany.
I teraz moje pytanie: producent podaje odległośc kolumn od ściany (tylny bass refleks) minimum 30 cm. Czy jest to liczone bezpośrednio od naroża, czy może od brzegów kolumny (front) do najbliższej ściany?
Najlepiej jest samemu eksperymentować. Kolumny nie są ciężkie, pomieszczenie nie jest wielkie więc chyba kilka chwil znajdziesz, aby kolumny sobie poprzestawiać. Nikt na odległość lepiej CI nie pomoże niż osobiste testy.
Kiedys mialem M33i, M35i ma zdecydowanie wiecej basu. Wg. mnie abolutne minimum wolnego miejsca to ~50cm od scianek do scian pomieszczenia/sprzetow. Optymalne prawdopodobnie byloby ustawienie ~70cm od scian, tylko pytanie, czy nie bedziesz mial wtedy za waskiej bazy do stereo :)
Tak jak Kolega kivlov napisal - musisz pojezdzic, i poeksperymentowac, ale 1 warunek jest raczej sine qua non - odleglosc z tylu. Cala seria M mocno dmucha z bas refleksu, a M35i najbardziej :).
Primodium. Medium. Finis.
Gość dziadekwłodek
Witam!
W pokoju o pow. ok. 22 m2 miałem Mission M34i. Stały na krótszej ścianie o dł. ok. 3,5 m. Im bliżej rogu i ścian tylnej i bocznej, tym (moim zdaniem) gorszy dżwięk, nie mogły też być zbyt szeroko rozstawione. Skręcanie w osi pionowej w kierunku słuchającego powodowło zmiejszenie ilośći wysokich tonów. Najlepsze brzmienie uzyskałem w następującym ustawieniu: odległość od ścian tylnej i bocznej w granicach 80(b)-110(t) cm; rozstawienie 170 cm: skręcenie w osi 0 st. Ze względów praktycznych optymalne ustawienie nastałe nie było możliwe.
proponuję także poczytać o akustyce pomieszczeń, w sumie nie jest tego dużo a może sporo poprawić w jakości dźwięku:
Nastaw sobie jakiś kawałek z mocnym, cyklicznym basem i posłuchaj. Ja musiałem swoje M35i mocno odsuwać od ścian, bo wzbudzały mi wszystko - ścianę, szklanki a nawet kieliszki sąsiada. Mordowalem się tak jakiś czas az w końcu musiałem sprzedać i kupuć inne kolumny, bo z tymi subami nie szło wytrzymać. Tzn ja mogłem (bo lubię basicho) :)))) sąsiedzi nie mogli z nimi wytrzymać.
Fakt, że M35 na wszelki wypadek grają basem zawsze - nawet wówczas, gdy tylko im się wydaje, że powinien być :))))
Ale to sympatyczne kolumny.
